Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
Gustavo
13 Pro 2008
Ima.
NJemački lovački terijer. :mrgreen:
Ako je od dobrih lovačkih roditelja, tamani barem 20-30 miševa/voluharica na dan.
Čudo od životinje; samo ako ima lovački nagon (da nije neka "papučarska" varijanta).:mrgreen:
Gdje nabaviti to pseto?
P
pauk
ima li tko kakvih iskustava sa Re-selekcijama jabuka i ako znate gdje bi se mogle nabaviti (blizina Zgba) ? Bitno mi je obiljezje mogucnost skladistenja u podrumu (sto duze to bolje)
(rebella, reanda, remi, etc)
po karakteristikama su otporne na fuzikladij, a vecina tih re-selekcija su i tolerantne na pepelnicu.
Blaza
17 Svi 2010
Mogu li se neki atomizeri podesiti da bacaju cca 10 m u vis? Imam orahe koji su mozda i viši od toga i još nisam našao rješenje da je baš kvalitetno za špricanje istih...
ilegalac
19 Velj 2010
agromehanikin baca skoro 5m znači rastaviš ga umjesto onih klizača što španaju remen ugradiš kvadratne cijevi i digneš ventilator u zrak, a za pogon bi morao hidro pumpu i hidromotor (neznam jel ima tako velikih remena).
mislim ideja j e glupa ali ...:oops:
veči ti je problem razmak redova ako je 10m neznam...
e vidio sam negdje na njuškalu atomizer koji bi možda mogao,pogledaj si
Blaza
17 Svi 2010
ima ih more na njuškalu,daj link :)
Gustavo
13 Pro 2008
Jel ćemo moći sadit jabuke kad uđemo u EU, da posadim još hektar prije nego što uđemo?
Njoko
9 Lis 2010
Ma možeš ti saditi šta hoćeš,ali nećeš dobiti poticaj i nećeš biti konkurentan,možda nećemo moći prodavati bez velikih količina sve ti je to veliki ?????????????????????????????????? na koji mi nisu dali odgovor,JER NE ZNAJU!
Gustavo
13 Pro 2008
A svima su puna usta ruralnog razvoja i poljoprivrede.
Njoko
9 Lis 2010
Prijatelju ako se ti vidiš u tome i da ti ide samo sadi dobra jabuka se uvijek da prodati.
ajkula
1 Lip 2011
jedno brzinsko pitanje za kolege koji imaju vočarstvo u malom prstu,imam jednu krušku u dvoru i na 1 četvrtini stabla ima nekakve žutosmeđe lišajeve po stablu ,nešto joj garant fali ,sa čime poprskati
Njoko
9 Lis 2010
Dobro okupaj cijelo stablo crvenim uljem ili Nordox+ bijelo ulje..
Žičanu četku i skini te lišajeve.
D
džontra_volta
Nedostaje joj malo više brige, :) njoko je već napisao da trteba suzbijati fungicidima na bazi bakra. Lišaj ne uzima hranu, niti šteti biljci u velikoj mjeri i česta je pojava na šljivi, orahu, jabuci i kruški. Indirektno može štetiti tako što se u njemu nastane štetnici.
Loncin
31 Kol 2011
Špricanje crvenim uljem i orezivanje
Imam par vocaka;jabuke, kruske, visnje, tresnje, marelice...
Da li je sada vrijeme da ih pospricam s crvenim uljem?
Da li se prije sprica, pa orezuje, ili obrnuto, ili uopce nije bitno??
Dal ima mozda netko ovdje iz Zagorja, da bi mi bio voljan doci osobno na mojim vockama pokazati kako se orezuje...???
ilegalac
19 Velj 2010
eto neće niko da ti pomogne, pa ću ja , koliko mogu
dakle, ti si vu zagorju, gde sused susedu voli kad krava krepa, znaći pomoći niotkud:weedman:, osim ako otpreš klijet, tad ti bu svi došli očistit bačvu:supz:
problem je što nisi u slavoniji, tamo bi dobio pomoć, i nebi se morao bojati za bačvu(kiseliša), ali ako imaš mladu lijepu ženu, to bi mogao biti problem:mrgreen:
ali....
o rezanju su već tone knjiga napisane...
uglavnom
jabuke (kalemljene) što više reži- na jednu malu grančicu
šljive što manje-gornje jaće sekundarne grane vadi,i grane koje smetaju i idu unutra
kruška -nemam pojma, ali možeš kao šljiva stim da prorijediš plod kad se zametne
trešnju najbolje nediraj, pametnija je ona od tebe
višnju što manje, baš koje smetaju ili su preduge (naravno suhe i slomljene režeš kod svih)
marelice nemampojma, ali možda najbolje da je nediraš, ali po zametanju prorijedi plod da neostane presitan
uglavnom crveno prskat možeš i više puta tijekom zime, ali najbolje je da ga pomakneš poćetku vegetacije
dakle kad pupovi poćnu bubriti orežeš i idealno bi bilo isti dan crvenim okupati
doza ide 3%, ali ako je bliže vegetaciji može(mora)i manje 1-2%
kako češ raditi neznam (kajsije-jabuke) zbog vremena cvatnje, ako ćeš jednu po jednu ok, a ako ćeš odjednom gledaj u kajsiju, da ne zakasneš
ako je pup pozelenio smanjuj crveno ulje
a što se tiće pomoići,ja sam ti daleko, ali imam baju tu blizu, ali što se tiće voćaka od njeg ti ni pomoći, al ćeš imat problem s buretom (i ženom):weedman::weedman::weedman:
Žuti
29 Lis 2008
Nije da nitko neće da pomogne , nego je sve već napisano i objašnjeno , ( ne jednom ) kako o orezivanju pojedinih voćnih vrsta , tako i o prskanju , očito da je problem izdvojiti neko vrijeme i pregledati temu voćarstvo i naći potrebne informacije .
Puno je lakše otvoriti novu temu i čekati odgovore ... :(
Loncin
31 Kol 2011
Ispričavam se moderatoru na otvaranju nove teme.
Posto kao sto je kolega rekao, u Zagorju pomoći niotkuda...a bačvu nemam:partyman:
Morat cu sa orezivanjem improvizirati i uciti se, znam da ima dosta postova i knjiga o tome, ali tesko je nekome ko nema pojma o tome, kao ja, objasniti rijecima...
Uglavnom tu su sve vocari, pa da li bi ovaj tjedan bio pogodan za orezivanje, i nakon orezivanja, spricanje crvenim uljem?
daevu
29 Sij 2012
bilo kad u vrijeme mirovanja je pogodno za orezivanje,osim kad je temp. u minusu
zimsko špricanje bakrom je najvažnije špricanje što imate u voćarstvu
da li je to crveno,plavo,modro ulje...
puno nas prakticira takva špricanja u jesen pred kraj vegetacije i na proljeća pred početak vegetacije
nećete pogriješit ako ošpricate i prije rezanja ,ali ošpricajte i poslije da zaštitite i rane od rezova protiv bolesti
dovoljno bi bilo i samo poslije rezanja
Žuti
29 Lis 2008
S obzirom da si napisao da nemaš puno voćaka , ja bi ti savjetovao da nežuriš sa orezivanjem .
Voćari koji imaju velike nasade vjerovatno već na veliko orezuju , ali moj savjet je nikako prije ožujka .
Tako ja radim , stim da svakako tereba pratiti vremensku prgnozu .
Jer još uvijek postoji mogućnost od niskih temperetura .
Prskanje svakako obaviti poslje orezivanja , isto treba paziti da ti nebi odmah poslje prskanja pala kiša i sve oprala .
Što se tiče orezivanja , teško je nešto ovako objasniti ako nepostoji osnovno predznanje .
Loncin
31 Kol 2011
Ok, zahvaljujem;)
Ma nemam ih puno- 10 kom vocaka od 3g, i 8kom od prosle godine...
Prickat cu onda, hvala:partyman:
