Voćarstvo savjeti od A-Ž od 1-12mj
gec67
26 Ožu 2011
Može na Privatne poruke,ali kako mi se čini ove godine bankrot ošlo sve u p.m,sve ofurio mraz danas obilazio katastrofa:madmana:
čuj sigurno imate pokoji orah kod mene sašilo ga pa neznam očeli ponovo potjerat il im je to kraj stari su 6,7 g, gledam po selu i drugima ista stvar ?
stivens
šteta
Đakovo -2 mislim da nije bilo štete na cvijetu.
Molim za savjete pri prskanju vodotopivim gnojivima npr:
Imam Poly-Feed 20-20-20+Me koliko njega staviti na atomizer 440 lit površina oko 0.75 he
Jer mogu mješati s fungicidima?
-2 c,misliš da nije bilo opasno,neznam kako stanje kod tebe i na kojim vočkama ali kod mene šljiva dobrano dobila,trešnja 90%-kao i višnja,jabuka jedno 50%-kruška isto tako-
gledao jedan šljivik 2km od mene sve ok. kao da nije ni bilo mraza,kako to a ista sorta kao i kod mene
breskvar
25 Velj 2009
...kod nas od mraza puno više oštećene voćke na zapadnoj strani istog brda...na istočnoj gotovo da i nema štete. Pretpostavljam da je to stoga jer se istočna strana brže zagrije tj. prije je obasja jutarnje sunce...
20 Tra 2011
Kod mene orah isto u mirovanju, nešto mi sumljiv.
jednostavno napravite probu zarezivanja sa skalpelom ili perorezom da bi
utvrdili sa 100% sigurnošću da je orah odumro.
treba ići sa skraćivanjem do mjesta di je orah živ.
dakle zasjecite koru postepeno do mjesta di je ispod kore zeleno odnosno
bijelo i vlažno.
često se dešava da se mora ukloniti cijela krošnja da bi se orah potpuno
obnovio.
bolje i to nego ga kompletnog rušiti pogotovo ako je orah krupnog ploda ;)
Kontam
3 Svi 2008
@RoyalMajestic isprobat ću pa javim ;)
Evo zamolio me forumaš Zvonis da stavim ovo na forum da se vidi jer je korisno, pokazao sam mu članak jer sam ga htio malo educirati o utrošku vode ali tek sad je uvdio koje su količine potrebne :)
Pošto je ovo pisano prije 28 godina i klima se drastično promjenila kao i brzina vjetra, i dalje tvrdim da je optimumu bar 6000 kubuka po hektaru u ovakovim godinama! Pravilno raspoređenih u cijeloj korijenovoj zoni a ne samo u dva kapljača! Poz
dane001
7 Svi 2009
ljudi šta mislite hoće li biti kakve odštete za ove nedavne hladnoće,ja mislim da hoće ako bude EU plaćala,ako budemo čekali ove naše bednike ništa od toga?
daevu
29 Sij 2012
baš sam htio pitati jel kod nekoga bila kakva komisija ili ko već na procjenu štete
breskvar
25 Velj 2009
...kao i većina, štetu sam prijavio - a sad što bude. Btw. gdje je to bilo leda?
Gustavo
13 Pro 2008
Nisam baš špricao ove godine pa idem poslije ove kiše Indar-om i Rogorom, ne znam zašto se preporuča još Dithane ako idem sistemikom ?
breskvar
25 Velj 2009
...radiš klasičnu grešku, a to je da tretiraš poslije - a ne prije kiše.Iako je najavljuju već danima, pa se prskanje moglo na vrijeme napraviti. Dithane se preporučuje zato jer je to kontaktni preventivni fungicid.
Npr. jutros sam breskve oprskao kombinacijom Mankozeb (kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje šupljikavosti lista - ista je djelatna tvar kao i Dithane), Chromosul (sumpor,isto kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice) i Trapez (sistemik za suzbijanje pepelnice). I sada mirno čekam kišu :)
Gustavo
13 Pro 2008
Ma ko bi prije svake kiše špricao.
K
kovo
Što se tiče jabuke, možeš udarit indar+rogor+delan. Nemoj sad ić ditanom, ostavi ga za kasnije. Sad se posebno treba čuvati krastavosti, svakako u naredna dva puta ( ako niste) ić stroby+delan+mospilan, eventualno +nimrod u slčaju velikog napada pepepnice.
Njoko
9 Lis 2010
He he ,tako ti je to,breskvar ti sve rekao:partyman:
Ali nemora te to ništa zabrinjavati sve zavisi koliko ti jabuka visi na stablu,ako je mraz sredio nemoraš puno prskati npr kao ja:roll:
Taj sistemik koji češ koristiti ti je da izlječi bolest koja je več ušla u list,taman kada ti završi kiša prskaj ali moraš koristiti preventivne fungicide jer sistemik je kratkog vijeka i on liječi bolesti,insekticide koristi samo kada se uvjeriš u prag štetnosti jer malu količinu srede korisni predatori.
Ujedno ništa nisi pogriješio zasada samo što jre skuplje,ako ideš preventivom nemoraš koristiti sistemik koji je jako skup ali onda i nepotreban.
dane001
7 Svi 2009
nemoraš ti prije svake kiše,neće se sredstvo tako lako saprati,kad padne veća količina kiše onda prije druge moraš ponoviti,ako padne manje onda netrebaš.
Gustavo
13 Pro 2008
Ma mraz dobro obrao pa računam da sistemikom sad izlječim, ima pepelnice i krastavosti, dodam insekticid , ovaj rogor ima produljeno djelovanje pa sam miran mjesec, dva. Dakle bilo bi dobro i Dithane dodati ili da čekam pred iduću kišu?
