Welger AP 41
Naravno da ima, samo ja pod "haubom" i koliko znam, postavljen je uzduzno...
P
paor
pa vidi se na gornjoj slici (velger 41) - onaj crveni metalni kotač
zvona
17 Pro 2006
Vidi stvarno nisam vidio_Ova ujakova ima naprijed zamajac.kakve osigurace koristis na zamajcu
branko
brat ima claas markant, i njegova ima zamajac naprijed gdje je prikljucak za kardan, a osigurac za nju je M8 saraf tvdoce 8.8 mislim da je duzina cca 50 mm, tako pise na njoj.
Sad sto spominjete osigurace, mene asociralo na kvarove...
Kad ju je susjed kupovao, covjek mu je rekao da su petljaci jako losi, te da ih treba mijenjati, ako ne kompletne, onda bar "radne" dijelove, tj. one najbitnije gdje se akcija dogadja.
No, moj susjed voli jako kombinirati i kemijati, pa je radio s njom dok god je vezala, no kad je prestala isao je sam popraviti petljace. Zivo je cudo sto covjek sa tonu zivaca, aparatom za varenje i fleksericom moze napraviti. Skoro kao i original ispalo, no kad je krenuo u rad, nece jedna strana i nece i nece... Muku smo mucili dok nismo stelali neke tamo sarafe sto drze petljace napetima, pa je na jednoj strani nesta i napuklo.
Na kraju ode na neki pijac da kupi kojekakvih pizdarija, i sasvim slucajno nacuje da ljudi imaju gadnih problema sa spagom koju bas on koristi, da samo klizi kroz petljac te da se bale znaju odvezati... Kupio drugu vrstu spage i dan danas radi bez greske...
Nema do njemackih strojeva!
abrkili
26 Ožu 2007
pa sigurno...švabo je glavni..hehe :wink:
bobo,jel možda znaš koju je špagu koristio??
ne valja uzimat ove špage kojekaki divljih proizvođača,koje su jako jeftine...naime,nije samo u kvaliteti špage i vezanju,nego i utjecaju špage na samu balirku.kvalitetne špage su napravljene tako da što manje troše petljače,imaju neki sloj koji,ajmo reč podmazuje..nama je majstor pokazao kako izgledaju petljači kad se koristi divlja špaga,kao da ih je netko sa fleksericom izrezao...
Nemam poja koju, jer je to bilo prije 2-3 godine, cak se niti on ne sjeca, znam samo da je bila neka bijela :( Sad koristi neku plavu, koja je omotana svijetlo plavim najlonom i spaga je predobra. bas to sto kazes, "podmazuje" petljace ali ne previse kao ta bijela spaga koju je imao...
Sad su petljaci valjda u redu, nisam ga pitao, a nisam ni gledao kako bale izgledaju jer mi se malko zurilo...
kad ga vidim, bas cu ga pitati i uslikat cu i spagu ako uhvatim vremena... Sad i mene zanima ;)
abrkili
26 Ožu 2007
e upravo to...bijela špaga je ubitačna,kao jeftinija,ali samo prividno.
ako je takva kao što kažeš,onda je to teufelberger špaga,austrijska,koju i mi koristimo,samo pogledaj koji je tip,jer mi koristimo 500,koja je kao slabija,košta isto ko i 400,a ima je više(500 znači 500m/kg)..to što je slabija nije nikad bio problem,nikad nije pucala...
Re: Susjedova welger 41
Ja ima doma Welgwricu AP 41 već nekih 9 godina i stvarno koja je to dobra mašina.
Stari je s njom preko ljeta znal natuči po 1000 bala dnevno i to sve bez greške.
Male, lagane bale, ljudi poludjeli, pogotovo starije generacije i svi samo dolaze, ali bitno je da svi plate :D :D :D
Sad će na proljeće malo na piksiranje kod majstora da ju pripremimo za rad.
Kićo
9 Velj 2008
Kupio moj brat prije 4 godine staru New Holand balirku od covjeka iz nekog sela u okolici Vrbovca. Stajala ona njemu dost godina nije je mogo nikako sredit, malo veze malo vise neveze. Bilo to onda jeftino pa mi kupili racunamo ajd slozit cemo. Dovezli je doma pa u livadu kad muka ziva, nece pa nece. Promjenili spagu opet nece. Dolazio jedan majstor pa drugi pa treci i svaki po par stotina kuna pa kako odu a ona nece. Drzi vodu dok majstori ne odu. Svaki imo svoju viziju sta sve treba zamjenit. 5 bala veze pa 2 nece pa 10 uradi pa 10 ne... Zlo! Rece meni jedan prijatelj iz Garesnice kako on pozna covjeka veli "to ti je DOKTOR za balirke" i dade mi njegov broj a majstor bas taj dan po bjelovarskom kraju ljudima sredjivo krseve. Doso on i sin mu, desetak minuta su sarafali po balirki, okretali zakretali, lupali cekicem i veli VOZI! Rece da obavezno spaga mora bit 350. Nista nije zamjeno.
Ljudi, to staro cudo i dan danas radi bez greske a majstoru hvala do neba, svaka mu cast. Imam njegov broj moba ako kome zapne pitajte svakom ga mogu preporuciti.
Taj je majstor izgleda servisirao jednu new holandicu kod mog bratića u Prugovcu.
Ako je to taj, stvarno je dobar!
Patrik
15 Kol 2007
Budući da se zanimam za kupnju balirke, poslao sam mail zastupniku Lateran i danas mi je poslao cijene:
Welger AP 530 - 17500 EURA+ PDV
AP 630 - 19500+ PDV
AP 730 - 22400+PDV
AP 830 - 23500+PDV
Kad sam vidio ove cijene malo sam se ohladio, pa me zanima kako se kreću cijene rabljenih modela.
abrkili
26 Ožu 2007
e moj patriče.. ;) za 3000 eura možeš naći polovnu samo takvu..da još s njom napraviš 50 000 bala najmanje..
T
TOMO VINKOVIĆ
patrik,jel ti misliš tu balirku koristit sa imt-eom 533 :?: :?: :?: ;)
Patrik kaže:
AP 630 - 19500+ PDV
AP 730 - 22400+PDV
AP 830 - 23500+PDV
U cemu je razlika ovih gore brojeva ?
edit:
hm.. ne u brojevima negu na stroju
Patrik
15 Kol 2007
TOMO VINKOVIĆ kaže:
IMT 539, šta nebi išlo.
A u vezi cijene znaš da nebi kupio takvo skupo, ja se uvijek volim informirati o cijeni.
abrkili
26 Ožu 2007
puknuti:razlika je u veličini tunela,širini pick-up-a i samoj veličini i masivnosti balirke... :)
