YANMAR , i ostali japanski traktori
dingo
14 Lis 2010
Svaka Čast. :prayer::prayer::prayer:
Pošto bi napravio još jedan takav bancek?
Žuti
29 Lis 2008
pozdrav svim forumašima a posebno žutom i wwukiju 5 javljam se iz vinkovaca tj.mirkovaca probat ću staviti koju sliku ako bude išlo ako ne javljam se za pomoć a što se tiče pluga nemam orginal već prepravljen konjski pa me zato zanimaju mjere od orginala kao što ima žuti da probam sam napraviti puno svima hvala na informacijama
Pa vidi ovako ... mislim da nema toga što se danas nemože napraviti i popraviti . Naj osnovnije za plug su ti poluge za hidrauliku ( a i za sve druge priključke : kosilica , malčer , šprica , ... ) neznam baš da bi to mogao napraviti s obzirom da na krajevima imaš kugle na koje se kopča priključak .
Ali , ako imaš te poluge , onda ovo ostalo nebi trebao biti problem , ako si vješt sa aparatom za varenje i brusilicom . Ali najbolje bi bilo da staviš sliku pa da se vidi kako to izgleda . Ja i nisam baš neki stručnjak ( neznam variti :mad: ) ali Wuki je maher , on je skoro sve priključke za svoj traktor sam naparvio .
Tako da će ti on sigurno pomoći .:finga:
sapy
2 Stu 2010
prodet
pozdrav svim forumašima evo samo da vam javim da sam danas bio u firmi prodet i da imaju na skladištu 124 traktora što sam ja vidio i bila su dva gospodina iz splita koji su kupili dva traktora a ja sam danas dobio od sve trojice gazda dozvolu i savjete da priključke prekopiram mjere da sam pravim sve najbolje želim gazdama i firmi prodet i nadam se dugovječnoj saradnji pozdrav
Žuti
29 Lis 2008
Daj mene zanimaju ova dva, tj. vise drugi nego prvi!?
Ali daj neku cijenu sa nekakvim forumskim popustom i svecano obecavam da ovaj tjedan dolazim po njega :)
mozes i na PP ako se ne smije tu ili pak aku bu cijena jebena:):)
Pa fino nema šta .... dobro si izabrao ... neznaš koji je bolji . Stvarno pravi strojevi . :finga: Ovaj AF 18 sam vidi kada smo Wuki i ja bili tamo kada je Wuki kupovao sebi traktor , .... nemam riječi:finga:
Uploaded with ImageShack.us
sapy
2 Stu 2010
žuti puno pozdrava i jako puno hvala za slike zanimale su me sve mjere pluga dužina cjevi i poluga ali otišo sam do ljudi u prodet i stvarno sam im zahvalan na dopuštenju da sve mjerim i skiciram a samo da ti kažem da nisam mogao danas registrirati traže lukove ili orginal ili da se u osijeku atest izvrši :partyman:
U
USRO
jos kad bi ga dao za petaka..... kupio bih i kosilicu za njega, hvalio na forumu, a i u selu bi se sigurno naslo par kandaidata koje bih ja dobro usmjerio:):):)
Žuti
29 Lis 2008
Pa rekao sam ti ja da i ovo što sam ja napravoi nije dobro , ali eto, uspio sam ga registrirati .
Ali za sljedeću registraciju morat ću napraviti kako treba .
Žuti
29 Lis 2008
Usro kada budeš išao po traktor nemoraš nositi panj , ( Wuki će ga napraviti na svojoj tračnoj pili ) ali obavezno ponesi jaja :axe: :rolfer: :rolfer:
A ja ću kupiti pivo , ili nešto drugo šta već piješ :drinkers:
:drinkers: Mislim da će ti petak biti kratak za AF-18 :finga:
danot
2 Srp 2009
Wwuki svaka cast za pila,nije bilo jednostavno da nju napravis, dobro resenje e ona traka. Sviga mi se:finga:
U
USRO
Je je, ja uporno ostajem pri svom....
Bas cudno, tip ima dva posta, dosao mjerit pluge i brojat traktore.
Sta da kazem osim - ZIVJELIIII
BTW.
Sto se tice AF-18, ne moram ja doci striktno po njega bas u petak, mogu ja i u ponedeljak:):):)
I umjesto da radis za mene (jerbo cu ti dati da se slikas malo sa "mojim" traktorom), ti kenjuckas protiv:)
wwuki5
6 Velj 2010
Do te ideje sam došao kada me je počela boliti ruka od bacanja drva iza sebe.
Žuti
29 Lis 2008
BTW.
E.. , da si reko daću se moći provozati na traktoru kroz ulicu , možda bi i razmislio , ali samo slikanje hmmmm.. , ti nebi imao kuda sa slikom , a ja je već imam :rolfer::rolfer:
Ma šalim se , nisam ništa loše mislio . A iskreno zaboli me koliko imaju traktora . Meni je bitno da moj radi i da se nekvari , i ako se pokvari da bude dijelova i to je to.
Samo da imam para , e.. onda znam šta bi kupio bez razmišljanja ( kao što i svi imaju neke neostvarene želje ) ali dosta sanjarenja .
Stvano bi volio da si uspiješ kupiti traktor koji želiš , i da budeš zadovoljan s njim . E sada oduvjek bilo i bit će , ovi što kupuju njima je puno , a ovi što prodaju njima opet malo. Jebiga valjda mora tako biti .
Što se tiče piva ja stojim iza onoga što sam napisao :partyman:
U
USRO
Ma gle, u principu meni traktor niti ne treba (znam da te nezanima ali moram se malo ispucat, zato citaj:)), kupujem ga vise zajebancije radi. Zemlju koju imam, raspodjeljena je susjedima za travu i kravu... Mislim ga kupiti, pa da se malo provozam, jebuckam, kosim kaj ima, malo drva...ali ne da mi se kupovati nekakav IMT, TV, te ostali standardi. Malo neka bude drukcije:)
Zato bi bilo bolje da mi ga da za petaka a tebi u cast cu dati da ga provozas ali pod uvjetom da budes gol do pasa i u tajicama (rozim):)
poz
gvozdeni1
3 Tra 2010
Hvala gvozdeni na pohvalama to će biti poticaj za još materijala .....
Podrav .....
Ti samo snimi... Svidja mi se visina od tla. Probao si da zakacis neku redovnu prikolicu? A bansek...:D:D:DDobar!
Pozdrav!!!
Žuti
29 Lis 2008
poz
Pa koji ti je, :mad: ....kako ti znaš da me nezanima , :?: cijelo vrijeme nešto komentiramo i pišemo , i ti sad kažeš da me nezanima . Pa da me nezanima nebi ti ni odgovorio na tvoje pitanje , a nebi ni bio na forumu . Nego daj ... samo ti piši i ispucavaj , i nemoj jebuckat . Iskreno rečeno ,... da mi je neko reko prije 10 - 15 godina , da ću si kupiti traktor , i raspravljati o traktorima na forumu , ja bi vjerovatno rekao da je taj čovjek lud. Ali eto živom čovjeku se svašta može dogoditi.
Nego ono sa tajicama , i gol do pasa hm..... stvarno je orginalno ,.... i može , slažem se . Ali pod jednim uvjetom , a to je ... da nemoram nositi tange ispod tajica. :rolfer::rolfer:
wwuki5
6 Velj 2010
bogami dobro ti do deres.
kolki je zahvat malcera?!
jel to home made!?!:scratch
Zahvat je 140 cm...
Naravno ,domaća proizvodnja , kupio sam reduktor a dalje sam sam slagao, ne upotrebljavam ga često pa nikako da ga dovršim i usavršim....
Pozdrav svima........:partyman:
dingo
14 Lis 2010
Ako ovo sve japanci gledaju ili će ga kupit ili će mu novi yanmar poklonit!;)
Bravo Wuki!:supz:
