YANMAR , i ostali japanski traktori
sapy
2 Stu 2010
plug
molio bih sve forumaše ako bi mogao dobiti sve mjere pluga i poluga da mogu svoj prepraviti jer imam problema prilikom oranja puno HVALA
Y
YANMAR1
[/SIZE]
To je ono o čemu sam govorio; tip si daje za pravo "birati kupce", a "firma je!" - treba li što dalje reći?!
Tako ti neki drugi baja sutra neće prodati djetetu pecivo jer, na pr. nosi naočale ili ima frizuru koja mu se ne sviđa- fuj!
Uz dužno poštovanje prema romima, obični ciganluk u zemlji u kojoj se rad zatire, a mutikaše i mufljuzi veličaju, ali doći će vrijeme za pospremanje.:toimonster:
ma naravno da prodajem svima, ali sam te čekao kad češ početi svoju novu provokaciju:gitarist: neka sad svi vide kakvoga čovjeka imaju na forumu ha ha ha ha ha!!!!!!:finga:
Žuti
29 Lis 2008
[/SIZE]
Pa čovječe ovo što ti pišeš graniči sa zdravim razumom . To nema veze sa traktorima , poljoprivredom , ili bilo čim drugim.
Idi svoje frustracije i probleme rješavati negdje drugdje .
Pusti normalan svijet da raspravlje o traktorima .
Već sam ti to jednom napisao , i to ne samo ja .
Pa nemoramo mi svi trpiti tvoje gluposti
Evo javno molim admina da nešto napravi u vezi ove teme.
wwuki5
6 Velj 2010
Mjere uglavnom nemaju veze problem je u plugu ili neznaš naštimati, (možda ti je lemeš potrošen)........
Uslikaj pa ću ti možda moći pomoći .....
Dobro došao na forum i puno pozdrava....
Y
YANMAR1
žuti sory, al morao sam dokazati:(
Mrki88
17 Tra 2009
DINGO
molim bez provokacije i ometanja teme, takve stvari nemožeš pisati u ovoj temi, ovo je ipak o malim yanmarima, a postoji tema o trgovcima i trgovinama, pa onda se tamo prepirite ti i YANMAR1, ako hoćete...
ako nastavite tu, bit će više od pisanog upozorenja.
Pozdrav!!
Mrkki88
Mrki88
17 Tra 2009
Sory Mrki
ali mislim da ja nisam kriv
dosta više! rekao sam da ako hoćete ometati temu, može u temi koju sam naveo da ima, a rekao sam da neću tu prepucavanja oko toga više, ni od tebe ni od njega...
Pozdrav!
dingo
14 Lis 2010
Upravo sam i raspravljao na temu malih traktora, a čiji je valjda sastavni dio i kupnja, odnosno prodaja i to u interesu svih koji se zanimaju za ovu temu, kako bi bili upoznati i sa drugom stranom medalje.
Ako moderatoru nije sporna diskriminacija po bilo kojem osnovu (u ovom slučaju kupaca po osnovu mjesta kupnje), onda je to krajnje problematično, jer nije problem ako se pojavi devijacija, ali je više nego problem ako se ta devijacija ne otklanja.
sapy
2 Stu 2010
pozdrav svim forumašima a posebno žutom i wwukiju 5 javljam se iz vinkovaca tj.mirkovaca probat ću staviti koju sliku ako bude išlo ako ne javljam se za pomoć a što se tiče pluga nemam orginal već prepravljen konjski pa me zato zanimaju mjere od orginala kao što ima žuti da probam sam napraviti puno svima hvala na informacijama
U
USRO
Daj mene zanimaju ova dva, tj. vise drugi nego prvi!?
Ali daj neku cijenu sa nekakvim forumskim popustom i svecano obecavam da ovaj tjedan dolazim po njega :)
mozes i na PP ako se ne smije tu ili pak aku bu cijena jebena:):)
G
GROF
., lipi pozdrav forumašima najboljega poljoprivrednoga-foruma!., poseban pozdrav mome forumskom prijatelju!; Žuti-om!!!
., lipi su VI traktorići!., samo se neka LIPO pokažedu u delu i to je TO!!!
aj Bog!., čitamo se ...
Naivac
5 Ruj 2010
poštovani gospodine yanmar!
zanimaju me filteri i noževi za moj f7
