YANMAR , i ostali japanski traktori
wwuki5
6 Velj 2010
Joj teško je to ovako objasniti to bi trebalo snimiti video , mislim da ima na youtube , malo proguglaj , ukucaj naštimavanje pluga ili tako nešto , probaj :)
Reactions: Nai
Bozek
31 Pro 2018
Čuj ja s japancima odrađujem godišnje preko 1200 sati i poslje 12 godina iskustva u uslugama jedina moja primjedba na japance je ,, spor u transportu" .
Kolega cjenim tvoje iskustvo ali kad budeš usporedio janmara od 30 ks i tomu od 30 ks onda ćemo nastaviti razgovor , stvarno nije za usporedbu 18 i 30 ks .
Mir svima vama, i ako tko treba info i ako mogu pomoći može me uvjek osobno kotaktirati ovako stvarno nema smisla a plus što ja uopće nemam iteres ubjeđivati nekog u bilo što .
Tražimo manji traktor za rad u velikim plastenicima za frezanje i kao transportno vozilo s mogućnošću zakačiti veću prikolicu za rad u vanjskom skladištu.
Preporučujete li neki od ovih traktora i kakve su cijene u usporedbi s Hrvatskom
Loncin
31 Kol 2011
Mi smo kupili kod proteha u sloveniji i trajtor je top ...na skladistu uvijek ima 20-30 traktora tako da odes i biras...puno povoljnija i bolja ponuda nego u hr...
Moj je kubota gl200
Traktorce
29 Lis 2016
Zdravo drugari,moze jedan mali savet od stručnjaka.imam yanmar fx24 i danas sam mu okrenuo kotace to jes izmenjao strane i tako sa dobio u širini zadnjih točkova oko 8cm.tako sam isto izmenjao prednje kotace to jeste spoljašnji deo felne sto je bio sad je na drugoj strani unutra i na prednjoj osovini sam dobio još vecu širinu nego na zadnjim 🤔pa sam ondah u Jos jednom pokušaju na zadnjim dobio još po 3cm jer sa felni od srca felne prebacio spolja na one distancere i traktorče je kao avion😄sad me samo interesuje dali ce nesto tolika prostornost da steti trapu ili već?a sto se tice stabilnosti prosto sam oduševljen za razliku od prethodne kombinacije gde sam gledao u maloj strani gde Cu da se izvrnem.unapred hvala na bilo kakvom savetu.veliki pozzz
Opterećuješ više poluosovine i ležajeve u njima.
Valjda bude izdržal.
Traktorce
29 Lis 2016
Pa ja se iskreno nadam da će biti sve ok.ipak je mnogo sigurnija stabilnos nego pre.u svakom slucaju svaka iskustva ili savet je dobro dodao.hvala pisite
Proširivanje u svakom slučaju negativno utječe na trajnost nekih dijelova. Stoga, ako se odlučiš proširiti, vodi računa o opterećenju traktora, posebno vertikalnog. Ovo je samo moje gledište i dobronamjerni savjet.
Traktorce
29 Lis 2016
Da znam da je u suštini malo rizik,ali iskreno veći mi je rizik bas u vertikalnoj voznji ili pod nagibom bilo mnogo rizičnije i nesigurno voziti traktore.jer je bas bio uzak i nesiguran za voznji po ravnom je ok,uz brdo i niz kao magare ali ovako treba neko da ga drži u strani😄
A ovako se ponaša kao baš ozbiljno traktorče🤔u svakom slučaju ću zadnje kotace ostaviti ovako proširene a za prednje Cu videti možda i vratim na standard videći.ali još uvek mi od drugara niko ne piše ko je to ovako uradio i kako je se sve ponašalo.veliki pozzz PIŠITE ISKUSTVA
Poslikaću malo pa ću i po neku sliku Cu ubaciti
gruj
18 Ožu 2015
Pozdrav ekipi,
postao sam ponosni vlasnik traktora kubota saturn x24. Traktor je kupljen kod MS Crni u Čitluku - BiH. Zanima me gdje mogu nabaviti manji traktorski plato 120-130 cm?
Hvala!
    99.7 KB · Pregleda: 39
    89.2 KB · Pregleda: 39
    52.2 KB · Pregleda: 39
Lijepi traktorčić, opiši nam ga malo, koje je snage, koji motor i koliko cilindara, koje je težine, dimenzije i tako.😜
Naivac
5 Ruj 2010
Pozdrav ekipi,
Hvala!
vidio sam taj traktor kad je došao. dobar!
soony-69
16 Sij 2011
Moj je kubota gl200
Ima li traktora od 40+ KS na prodaji, tih japanaca....?
Loncin
31 Kol 2011
Nisam ziher koliko su mu bili najjaci kad sam ja bio...jedni se prodaju drugi stizu...mene su zanimali manji pa te vece nisam gledao...
Znam da ako si ozbiljan kupac moze nabaviti kakav zelis....
wwuki5
6 Velj 2010
Dali netko zna s kojeg mjesta izvuči kipnu cjev Yanmar fx24
Ako trebaš samo za kipanje (jednoradno) to ti je ispod sjedala s prednje strane na sredini , odmah ispod onog regulatora brzine spuštanja hidraulike . Jednostavno izvadiš čep priključiš cjev za kipu i kad hoćeš kipat samo zavrneš regulator i on preusmjeri ulje u kipu a kontrola ti je ručica hidraulike.
