YANMAR , i ostali japanski traktori
ma ne u pitanju je "restauracija" ovog old timera:mrgreen::mrgreen:
kompletna obnova
evo bilo lipo vrime danas pa mi napravili puno posla
ovo više neće biti oldtajmer,sada će biti ko novi......:p
jeste to špricali prvo temeljnu,pa onda boju...ili samo odmah boju...:scratch
J
jopo
na prvoj slici svijetjo sivi temelj a dalje ona yanmar zelena, auspuh i kiler je naka mat crna otporna na visoke temerature a felge su bijela boja koja ja malo zatamnjena ( bijela kava)
šta ćeto bit kad bude gotov jedino da nam se vedraniko ne umisli:lol::lol:
T
traktor tom
Odličan posao nema šta !A u kakvom je stanju motor ,dali ste na njemu šta radili?Žuti složio sam plug za oranje ,probao sam orati neki dan nije loše,s obzirom kakvi su bili uvjeti za oranje .
jeffy
7 Ruj 2010
Nema šta prava radionica , sa pravim majstorima svaka čast :prayer: . Što se tiče viška dijelova , ( ako bude ) samo ih pošaljite meni :rolfer:
E sad to dali je 13 ks , ili je 13 kw .... već je bilo rasprave . Ja sm traktor registrirao kao 10 kw , ili 13 ks . Ist takvi podatci su ti i na onome linku koji sam postavio gdije se porodaje takav novi traktor evo pa vidi
http://hr.bau-portal.com/verkauf/_92_70012066.php
Isti takvi podatci su ti i na onim stranicama koje sam stavljao od prodvača traktora iz Mađarske . Evo i to možeš vidjeti
http://www.keletagro.hu/index.php?ln=en&cat=tra&sub=2&id=0
A recimo na stranicamo o Yanmaru iz Amerike je skroz drugačije , tamo piše da je YM 1300D , ubiti traktor od 16 ks odnosno 13 kw , evo i to možeš vidjeti http://www.best-used-tractors.com/yanmar_models.html
Moje osobno mišljenje je da je 13 ks , e sad neznam dali bi se to moglo nekako izračunati .
Evo sad mi pade napamet ... najbolje bi bilo da nađemo nakakvog japanca pa da nam to sve prevede
ne bih tvrdio, ali ako po američkim sajtovima piše 16KS, to bi onda moglo biti
po SAEu, a on ti je u pravilu veći nego što je stvarno na radilici....kolika je kubikaža i pri kojem broju okretaja ima mjerenu snagu?
vedraniko
1 Tra 2010
luda noć...
Evo i Jope u akciji (negdi oko 2 iza ponoći)... Ovde YM izgleda ko iz 80-ih, a danas već ko da je 2010. god...
Još kad mu haubu i blatobrane sredimo, biće ko ovaj s mog avatara :)
PS Jopo jesi zaspa?!
    83 KB · Pregleda: 257
J
jopo
ne znam za motor vedraniko ga je pregleda ali s obzirom kako pali i ne dimi pri opterećenju mislim da je o.k.
ovo šta jeffy spominje mislim da ima smisla jer su neki proizvođači vanbrodskih motora računali snagu motora u samom agregatu a drugi na peti (propeleru) tako da je tomos od 4 ks bio jednak yamahi od 2.5 ili 3 ks.:scratch:scratch:scratch
rajnski
22 Svi 2010
"ps" uvjek označava konjsku snagu.......
istina,pošto na pločici piše 13 PS znači da se radi o konjskim snagama pošto je PS na njemačkom skračenica od Pferde Stark što na hrvatskom znači konjska snaga....
vedraniko
1 Tra 2010
Motor je za pet! Sve suvo, ne dimi, pali ko mina!
Ne ureka se!
vedraniko
1 Tra 2010
I još jedno pitanje, od čega mu je ona mala prazna posudica na motoru?!
(veličine je šoljice kave..) Žuti? Wuki?
J
jopo
možda japanci vole pit kavu dok frezaju triba vidit može li se skuvat čaj ili juhica:mrgreen::mrgreen:
wwuki5
6 Velj 2010
Ma nije ona prazna u njoj ti bude gorivo, ma valjda radi paljenja, grijaća , nisam siguran kod mene su noviji pa je malo drugačije dok Žuti ima tu posudicu
vedraniko
1 Tra 2010
ma kod mene uvik suva i prazna...
možda nekakav višak goriva ide u nju?
Žuti
29 Lis 2008
Pa vidi to ti služi prlikom otežanog paljenja preko zime . Tako su barem meni rekli , e sad , dali je ili ne neznam . Ako bi ti se dogodilo preko zime da pališ traktor , i da nemožeš upaliti , u tu posudicu naliješ goriva i onda bi trebao upaliti . Iskreno rečeno , nisam nikada probavao jer mi jednostavno nije trebalo . Prošle zime sam ga palio na nekih - 12 ° C , upalio sam ga negdje iz 3 - 4 pokušaja , tako da nisam ni probavao sipati gorivo u tu posudicu . Ali opet ponavljam , nisam 100 % siguran dali je to namjena te posudice.
danot
2 Srp 2009
Gde ide crijevo od ta posudica?
Ako ide na usisna grana zraka, to je onda za grejaca, olaksano palenje kad je hladno.
Žuti
29 Lis 2008
Nema šta stvarno si brz , nastojat ću ovaj tjedan doći do tebe da ti donesem crtalo
Žuti
29 Lis 2008
Evo vidi se tko zna ...., i tkoje uvjek spreman pomoći . Hvala Danot , pozdrav u daleku Makedoniju i živio ti meni :partyman:
