YANMAR , i ostali japanski traktori
Žuti
29 Lis 2008
Ma nije ona prazna u njoj ti bude gorivo, ma valjda radi paljenja, grijaća , nisam siguran kod mene su noviji pa je malo drugačije dok Žuti ima tu posudicu
Nemam ja tu posudicu , nego moj traktor ....:rolfer: , moja posudica je puno veća :rolfer::rolfer:
vedraniko
1 Tra 2010
Gde ide crijevo od ta posudica?
Ako ide na usisna grana zraka, to je onda za grejaca, olaksano palenje kad je hladno.
Danot, mislim da si u pravu, jer ovako nema nikakvu funkciju...hvala i pozdrav!
J
jopo
i u nju se uliva rakija radi boljeg paljenja zimi:rolfer:
a crevo iz tu posudicu ide uglavnom u wc školjku:rolfer::rolfer:
malo šale.... valjda se niko ne ljuti:gitarist:
J
jopo
evo pitanje. može li ovo bit problem i ako može zna li itko rješenje?
    83.7 KB · Pregleda: 231
Žuti
29 Lis 2008
Pa neznam da neko na traktoru ima wc školjku :toimonster: , kada si na traktoru , iz tog crijeva šišaš gdije ti je najbliže , samo da te netko nevidi :rolfer::rolfer:
Nema nikakve ljutnje , šale nikad dosta :partyman:
wwuki5
6 Velj 2010
Šta hoćeš bio je okrenut naopačke ....
Pa čak i da malo masti šta ima veze ....
Žuti
29 Lis 2008
Ma to te netreba ništa sekirati , to se i meni zna dogoditi , obično kada orem , onda je traktor nagnut i uključena je prednja vuča , pa iscuri malo ulja . To bi trebao zamjeniti semeringe ( mislim da se tako zove ) , ali s obzirom da ti to neće jako curiti mislim da nema potrebe ništa mjenjati . Nego samo gas i piči
J
jopo
pa prtpostavljam da je problem taj šta je traktor na sredini naslonjen na betonski blok a poluosovine vise u zraku.
mislim da će sve bit u redu kad na te semeringe dođe cila težina traktora.
problem je jedino šta ovo nije lipo vidit na tek obojanom vozilu
traktor nismo kod bojanja okretali naopako ni skroz na bok jer je u motoru i hidraulici novo ulje
T
traktor tom
I još jedno pitanje, od čega mu je ona mala prazna posudica na motoru?!
(veličine je šoljice kave..) Žuti? Wuki?
Utoj posudici ti bude nafta,tako da kada pališ traktor po zimi nafta ti curi u grijač i lakše upali.Naftu si sam natoči u posudicu.Ja kada palim svoj traktor uvijek dok je hladan palim ga sa dekompresorom ,poslije kada je topal nema potrebe. (ako ostane viška dijelova pošaljite i meni nešto,ali bolje da ostne nego da fali)Što se tiče konjski snaga traktora ja mislim da je 13ps onoliko koliko piše samo što bi mi najviše voljeli da je tih 13ps makar 16ps ,ali mislim da to nije ni bitno jer gospođu u tim godinama se nepita za konjske snage.
T
traktor tom
Kada već sve tako dobro radite najbolje promijenite i ulje u prednjem diferencijalu mislim da ide 2.2litre hipenol ili slično za mijenjače je u mome nije nikada bilo mijenjano a sigurno ni u vašem.Kada sam ispustio ulje bilo je kao totmast.,
Naivac
5 Ruj 2010
zar nije HP horse power?
japanci označavaju konjažu na izlazu kardana pto power a motori su naravno veće konjaže.znači da traktor recimo f15 ima 15 ks na kardanu a motor oko 19 npr
Svaka baba ima i svoju politiku.........
Baš tak. A trgovci rado napišu malo več jer lakše prodaju traktor. :lol:
Ipak najvažnije je da traktor služi gazdu bolje nek on njega. :weedman:
SteveO
16 Velj 2007
Jel zna netko gdje bi mogao nabaviti uputstva za Yanmar 1100D ? Trazim po googlu i ebayu a treba kolegi i ne mogu nac ni blizu ?
Tnx
Žuti
29 Lis 2008
Tnx
Pa neznam šta podrazumjevaš pod uputstav :scratch , ali na ovom linku imaš popis svih mogućih dijelova , i detaljne šeme svih mogućih dijelova , za veliku većinu Yanmar traktora . Nadam se da će pomoći .
Ako te još nešto konkretno zanima samo pitaj .
http://www.hoyetractor.com/mm5/merchant.mvc?Screen=SFNT&Store_Code=HTE
vedraniko
1 Tra 2010
Neretvanine di si?
Ja te tražio po Stonu...a tebe nigdi!
ps znan da si radio jutro..jbg
SteveO
16 Velj 2007
Hvala obojici na brzom odgovoru. Pa zanima me jel ima negdje u PDFu da skinem uputstva za uporabu, znaci objasnjenje, sta je za sta i kako se radi sa cime. Naravno, ni popis dijelova u PDFu nije na odmet :)
Hvala !
T
traktor tom
Žuti kad si se prije prikopčao na kompić? Nisam te pitao koliko sam dužan za crtalo ,nemoj šta zamjerit.
Žuti
29 Lis 2008
Hmmm.... pa da , cijelo vrijeme ste nas zapričavali , i onda kao zaboravio :rolfer: , ali ništa se ti nesekiraj stiče ti račun kući poštom. :rolfer::rolfer: I još nešto , kao što si vidio to je ručni rad tako da će te skupo koštati , plus dostava izvan radnog vremena . To ti je još 100 % skuplje , tako da mislim da bi te možda jeftinije izašlo , da si naručio orginal iz Japana:rolfer:
