YANMAR , i ostali japanski traktori
J
jopo
kolega Wuki slike su za 5:p
a cime upravljas sa tim izvodim. Imas li posebni razvodnik ili preko rucice za polugu?!
ili kroz njih stalno tece ulje kad prikopcas hidro motor.
vedraniko, jopo
mali janmar radi ko veliki.
kolko je puta prolazeno sa traktorom po vocnjaku?! ima malo vecih gruda.
jel to zbog jednog prolaska ili je zemlja pretvrda.?!
kolko nafte je popio traktor za ta 2 sata?!
kroz vinograd prolaženo je dva puta a grumenje je malo veće jer je bilo dosta vlage u zemlji a ujutro kad smo došli nismo uopće mogli radit prije 9 sati jer je sve bilo smrznuto možda je i zato. šta se tiče potrošnje cca 3.5 - 4 litre
zadar095
5 Stu 2010
vinograd izfrezan u roku od cca. 2 sata yanmar odradio super posao sve funkcionira nakon rastavljanja i sastavljanja:weedman:
svi ,uključujući i mene oduševljeni kako se strojčić bori sa prilično vlažnom zemljom:partyman:
lipo lipo :D
ma da moj bolje :finga:
naravno zahebavan se :partyman::partyman:
staffmen
pitam kolko je puta prolazeno bas zato jer ja kad frezam sa svojim MONDALOM 8ks (70cm)
u drugom prolazu kad je suho ostaje ko prasina, a dubina je nekih malo vise 10 cm u trecem prolazu je divota gledati zemlju a dubina se samo povecava.
naravno vremena treba puno vise nego sa yanmarom zato pitam koliko nafte potrosi.
ovo kaj si napiso 3,5-4 litre je ukupno potroseno ??
J
jopo
ova zemlja ti je nasipana to je naplavak iz rijeke i kad su dobri uvjeti to ostane ko prašina kad frežem sa gorenje mutom. benzinac je pa ima više okretaja tako da baš usitni zemlju.
s yanmarom bi bila ista situacija da je zemlja suvlja ali i ovo je dobro.
potrošnja od početka rada do parkiranja traktora je 3.5-4 l.
staffmen
kaj se tice potrosnje:prayer:
stvarno malo.:p
pa da radis sa MTK-om potrosio bi di vise benzina a i duze bi trajalo
J
jopo
stvarno malo.:p
rezervar od mute drži oko 5 l i za izfrezat ovo šta sam danas freza potrošija bo oko 7.5-8 litara supera.
a i logično je slabija mašina =veći napor
benznac=dizel troši manje:rolfer:
J
jopo
jučer počela akcija.
stara i ispucana boja freze ne slaže se s yanmarom pa bi i frezu tribalo malo poredit
usput pitanje..... pisao sam na forum imt ali nisam dobio nikakav odgovor
di ću saznat informacije o imt 585 stric ga oće prodat i uzet yanmara od 20 i više konja ali nam trebaju bar osnovni podatci i informacije..... pomagajte
    82.4 KB · Pregleda: 209
http://www.konedata.net/Traktorit/IMT577.htm
vedraniko
1 Tra 2010
PRODAJE SE! NOVO!:partyman:
E do sad smo mu davali, odsad će on nama...
PS ono na vrhu je šala..
    84.6 KB · Pregleda: 320
    85.6 KB · Pregleda: 295
    83.6 KB · Pregleda: 306
wwuki5
6 Velj 2010
Pa ovdje je svaki komentar suvišan ....
Vedrane svaka čast i neka služ baš tako kako i izgleda. :supz:
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Bravo majstori...sve pohvale za uređenje!:supz:
Nek služi godinama, i radi bez ikakvih problema...
Pozdrav Joe!:mrgreen:
vedraniko
1 Tra 2010
Velike zasluge pripadaju mom rođi...Jopi:partyman: bez njega to nebi bilo to!
Hvala Wwuki i Joe! Veliki pozdrav iz Dalmacije...
J
jopo
doveza čovik u split bar 10 yanmara najzanimljiviji mi se čini 1301d
sličan je vedranovom ali ima 3 cilindra pedalu za gas i čini mi se o.k. zna li neko nešto o tom modelu (iskustva)
Naivac
5 Ruj 2010
mozda iduci tjedan pocnem pripremati zemlju tako da ce biti nesto slikica i videa
zadar095
5 Stu 2010
pozdrav svima!!
jucer sam ora oko 1000m2 i to maslina drugi vikend frezam pa ce biti i slikica!! ;)
Zuti plug sam rijesia sad je sve 5 nebi ga da za sve :mrgreen: :supz:
vedraniko pila je ODLICNA :gitarist::gitarist:
jopo takav je moj 1401D
vedraniko
1 Tra 2010
Žuti, ne radi mi ona kontrolna lampica(desna), mislim da je od ulja?? Liva bi tribala bit od akumulatora...
Jesam li u pravu?
wwuki5
6 Velj 2010
Jesam li u pravu?
Na mojem se liva nikad nije upalila i nisam znao za čega je a desna je bila i pobuda i od ulja.
Prvo provjeri dali je pregorila ...
baustelac99
5 Sij 2009
pozdrav svima!!
Koliko vrimena ti je tribalo za to izorati?
Di se masline nalaze, koje misto?
Jesi kupija traktor u Kožinu,kod Igora?
viđao sam ih prije poslagane uz cestu,više ih nema "na izložbi".
zadar095
5 Stu 2010
jedno popodne ora sam u prvoj brzoj prije mi je trebalo i vise ali sad sam se ispraksira :weedman:
masline se nalaze u privlaci kraj zadra :p
kod igora san ga uzea a nisu vise na izlozbi nego iza kuce :shock:
