YANMAR , i ostali japanski traktori
G
GROF
., mišljenje, daje se.-
Nije traktor , ali je Yanmar , svakako zanimljivo za pogledati
sigurno prima i hitner rade slične heliće :rolfer:
., TOČNO!, forumašu neretvanin!., ALI ne rade slične., već ISTE!, samo drvene!!! :mrgreen: ...
., veliki pozdrav svim preponosnim vlasnicima i ljubimcima TI i takovi mali traktorića YANMAR!!! :supz: ...
., aj Bog!, čitamo se ...
wwuki5
6 Velj 2010
Grofe uzvračam pozdrave i lijepe želje i neka i tvoja prima dura i dura sve dok ju budeš trebao a i poslje......
D
Dragon17
Yanmar KE3
Kolege..wuki legendo .trebam pomoć...kupio sam u Prodetu poluge....kako neznam točno kako ih namjestiti šaljem vam slike da mi pomognete...
pitanja:
1. Kako se na donju šipku spaja očica od poluge i skoje strane fiksnog nosaća mora biti te isto tako s koje strane treba biti španer?
2. Nije mi jasno zašto vertikalni držaći zapinju za adapter gdje se kvaći freza tj. nemože se postići donji položaj a da ne zapinje slika 6442
    45.3 KB · Pregleda: 284
    44.8 KB · Pregleda: 247
    31.8 KB · Pregleda: 249
    33.6 KB · Pregleda: 244
Žuti
29 Lis 2008
pitanja:
Koliko mogu vidjeti , mislim da si naopako okrenuo držače vodoravnih španera , kada ih okreneš na drugu stranu odmah će ti se vertikalni držači razmaknuti .
wwuki5
6 Velj 2010
Španeri trebaju biti s unutarnje strane,kod večih traktora su s vanjske.
Zato jer poluge nisu pravljene baš za taj traktor nego su univerzalne pa trebaju sitne preinake, a možeš i skinuti adapter za frezu ;););)
Pozdrav Dragon i sve najbolje...
zadar095
5 Stu 2010
pozdrav zuti i wwuki !!
samo kratko pitanje nebi zelia da sad nastane neka zbrka radi ovog ali sto mislite prima tt830sp ka grofova sa:freza130,2pluga,utovarivac ili neki yanmar od 20 konja pa vise sa istim samo manje dimenzije valjda bi isle s time da svoga 1401D mogu mjenjati za jceg uz nadoplatu :partyman::partyman: :weedman:
Žuti
29 Lis 2008
Eee , mladiću moj ..... , bilo šta da napišem zli jezici će krivo protumačiti , bili smo svjedoci zaključavanja teme baš zbog ovakvih usporedbi i prepucavanja , koje je preraslo u vrijeđanje .
Kao što si sam napisao Grof ima Primu , koliko ja znam zadovoljan je sa njom , radi sve poslove sa njom , nešto više pisati je suvišno , s obzirom da je bilo na desetine slika koji to potvrđuju .
Opet sa druge strane Wuki ima Yanmara od 20 ks , koliko ja znam prezadovoljan je sa njim , isto tako na desetine slika je postavio , i video klipova na kojima se može vidjeti Yanmar u akciji .
Znači i jedan i drugi su zadovoljni , a traktori su različiti , po meni ti tu trebaš odlučiti šta i kako .... , znam da ti i nisam baš pomogao ali to ti je moj komentar .. živio ti meni :partyman:
G
GROF
., prjatelju moj zadar095! ...
., odgovor TI je u cijelosti i više negoli iskreno - pošteno - objektivno dal naš zajednički prijatelj Žuti!., a ja samo dodajem - potpisujem! ... ., Žuti! je ovim svojim pismom rekal sve i puno TI je pomogal., ako nisi sve razumil?, pročitaj deset puti zaredom, prespavaj i odluči!., SRETNO TI!., pozdrav celoj dragoj obitelji u legendarni Zadar!!! ...
., lip pozdrav svim preponosnim vlasnicima - korisnicima traktora YANMAR!
wwuki5
6 Velj 2010
Ha čuj ako si se ženio sam si birao i izabrao isto ti je i sa traktorom ,
obadva traktora su dobro obrađena u svojim temama tako da neznam šta da ti savjetujem.
Evo ovako , do sad si imao janmara pa nisi zadovoljan , pa sad uzmi primu pa možda budeš, :weedman:
Vjerovatno si to htjeo čuti tj. pročitati.:rolfer::rolfer::rolfer:
Ja neznam šta ti tražiš od traktora , ako pitaš Grofa nema boljeg od prime jer mu je potreban baš takav...
Ako pitaš mene i Žutog nama je najbolji janmar jer odgovara našim potrebama .
Živio Zadar095 i sretno u izboru....:p
Naivac
5 Ruj 2010
Prika moj iz Zadra,mislim da si kupio preslab traktor.meni je nekad zao sto nisam uzeo jos jaceg ali jbg onda mi nebi pasale dimenzije.svi mi gledamo kako proci sto jeftinije pa onda poslje tuga.ja sam sa svojim prezadovoljan... Imao sam pod rukom yanmar fx22 koji je strava ali jbg nisu mi pasale dimenzije.
Žuti
29 Lis 2008
Eeee..., pa ko bi nama udovoljio , ovi što imaju velikoga ...., oni bi malog...., a opet ovi sa malim ...., oni bi velikoga ....,, nikako nevalja :rolfer::rolfer:
wwuki5
6 Velj 2010
Ovdje se misli na traktoriće da nebi netko stekao krivo mišljenje :rolfer::rolfer:
D
Dragon17
pitanja:
znači ko je
1. da režem dio nosača za frezu ( do rupe gdje prolazi osigurač) kako bi mogao pustiti do kraja poluge
2. a ko je za preuređivanje vertikalnih španera ( nova rupa ispod gornjeg držaća te produžiti šipku.
3 problem šipka dolje je predugačka, na završetku ima rupe za ušarafljivanje graničnika....pitanje...da li da ju odrežem na mjeru i izbušim s odrezane strane novu rupu za graničnik ili da dam majstoru da napravi desetak polurupa na šipci kako bi mogao ušarafiti graničnik zavisno od potrebite širine......
..pitanj2 za 1.000.000 kuna ?:?
    49.7 KB · Pregleda: 312
    46.3 KB · Pregleda: 276
    50.3 KB · Pregleda: 384
wwuki5
6 Velj 2010
Ma šipku odreži ako ti smeta a i estetski će biti ljepše.
A one rupe gore ćeš svejedno morati izbušiti jer je plug dosta visok pa ga drugačije nećeš moći dići dovoljno visoko.
Žuti
29 Lis 2008
Mislim da bi prije bilo kakvog rezanja trebao vodoravne španere okrenuti , zato što sad stoje naopako , to je moje mišljenje.
Kada vodoravne španere okreneš kako treba , odmah će ti se poluge razmaknuti . Onda ćeš vidjeti šta treba napraviti
D
Dragon17
Yanmar KE3 i plug
Evo i plug je priključen
Donju šipku sam odrezao,te spojio plug.
Mislim da donji položaj nije problem a nije ni dizanje....u subotu popodnecu ici isprobati.......
    47.9 KB · Pregleda: 565
    52.2 KB · Pregleda: 409
    39.2 KB · Pregleda: 361
    53.7 KB · Pregleda: 397
ćelo
6 Kol 2011
pozdrav kolko najdublje mozes zatući taj plug?? kolko je to ks?? zivio :drinkers:
D
Dragon17
lega jos nisam orao ni s yanmarim ni s IMT om od oca....yanmar Ke3 ima 14KS
DOPUNITO 29.11.2011.g.
Rješio ženi bašću iza kuće....cjele godine je bila zaljevana i orao bez problema...mjerio dubina oko 20-25 cm , probao ja i u polju gdje imam vočnjak...al neide...a znam od ranije da je suho jer nisam mogao ni iskopati rupe za nove vočke prije 20 dana.......
baustelac99
5 Sij 2009
zadar095. jel tvoja kuća u Privlaci kod škole, uz Alen elektroinstalacije?
Vidija san tamo jednog Yanmara. mali neki model.
