YANMAR , i ostali japanski traktori
Krumpironja
7 Svi 2010
Moj ima 21-22 konja a na kardanu na 3000 okretaja ima 540 okretaja znači da bi mogo ja to gonit jer meni bi na većim okretajima radio nego tvoj mozda bi i premale okretaje imo?
staffmen
tvoj ima 18ks i 1 cilindar.
A vukijev 20ks i 3 cilindra.
To nije isto.
Tv 730 bi to mogo, al ovom tvojem bi brzo dopizdilo vjerujem.
wwuki5
6 Velj 2010
To nije isto.
potisujem sve osim psovke :evil:, ali opet ako je stvarno 22 ks sigurno bi mogao goniti.
staffmen
:mrgreen:
Nije 22ks.
To je motor lda820 sa 820ccm i 18ks.
Ugrađivan je na Tv 521,522,523, 821.......i sad na nove Hittnere od 18ks i Prime.
Al svejdeno mislim da je preslab i da taj motor nebi dugo izdrzao to.
Nemam iskustva s njim al ako je 25ks preporuceno onda mislim da motor od 18ks i jednim cilindrom nema kaj trazit tu.
Al stroj je stvarno perfektan. 3 posla u jednom di ces bolje.:gitarist:
Krumpironja
7 Svi 2010
:mrgreen:
Nije 22ks.
Zajebo si se onaj 100 ima 18 konja a moj ima 21 jer sam već pito ja...
staffmen
dobro necemo se sad prepirat nije niti bitno toliko.
Ja sam gledao po krivulji snage. Taj tvoj motor na 2200 o/min je najjaci.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja ti se ne razumim u te krivlje hahah ja samo znam da je 21 konj a kada je najjači boo ali mi sada ni netreba samo sam se raspitivo je to je zgodan stroj...koristan
dingo
14 Lis 2010
prdnji pogon
Koliko je bitan prednji pogon za te male traktore, pogotovo oni što imaju ralicu li neki drugi prednji priključak?:drinkers:
T
tds.
Pozdrav svima koji čitaju ovaj pdf!
Uzeo bih malog yanmara u Prodetu, već sam bio tamo i razgledao ponudu, ali mi se teško odlučiti koji model bi meni bio najprikladniji za moje potrebe. A one su sljedeće. Imam oko 7500 m2 ravne oranice koju namjeravam posaditi relativno novom sadnicom na našem tržištu (goji bobice), a yanmar mi je potreban za laganu obradu i uslužno frezanje (oranje mi radi IMT), dovoz cisterne s vodom i slično. Što mi preporučate? Meni je zapeo za oko 1401, obje vuče. Da li je on dovoljno "jak" za moje potrebe? Hvala vam unaprijed na odgovorima.
Žuti
29 Lis 2008
Pozdrav !
Mislim da će ti 1401 biti dovoljan , ja sa 13 KS obrađujem 15000 m 2 bez problema .
Vidi svakom do sad sam svjetovao da uzme jači traktor , jer od viška KS neboli glava , jedino ako si ograničen sa prostorom , razmak između redova određene kulture , specifičnost parcela ..., sl.
Iskreno rečeno neznam što su " goji bobice " , ali predpostavljan da planiraš frezati , kositi , prskati , orati , za to sve će ti 1401 biti dovoljan .
Moj kolega ima 1401 , sasvim je zadovoljan sa traktorom
wwuki5
6 Velj 2010
Pozdrav tebi Tds. i dobro došao :D
Ja sam imao 1401 bez prednje vuče i mogu ti reći da je bio odličan i kvalitetan .
Za tu površinu možeš uzeti i manji recimo 13 ks ali će ići i malo sporije , ako uzmeš recimo 15 ili 16 ks imati ćeš veći učinak od recimo 13ice za nekih 30 -40%.
Ali bez brige 1401 je odličan izbor i omjer cijene i snage, to pišem iz iskustva...
Pozdrav svim forumašima i što reko Grof čitamo se. 8)
T
tds.
Pozdrav !
Da znam, čitao sam i prije ovaj pdf, tako da su mi poznati tvoji savjeti, na kojima su ti, vjerujem, mnogi zahvalni. :prayer:
Da, sve to planiram, pa čak i vući cisternu cca 2000 lit. E sad nisam siguran može li to ovaj mališan povući. Nadam se da mu to neće predstavljati problem.
Hvala na dobrodošlici. :cool:
Preporučaš mi bez prednje vuče? Vjerujem da nije neka velika razlika u cijeni, sa obje vuče i bez. Iskreno, nisam baš načisto između te dvije opcije. Što gubim, a što dobivam bez obje vuče, obzirom na prirodu posla kojega bi taj traktor radio?
Žuti
29 Lis 2008
Nemoj bez prednje vuče uzimati ni slučajno , nije neka razlika u cijeni a puno znači . Kada ti netrba prednja vuča isključiš je , a akada ti treba a nemaš je..., e onda su to problemi .
Svakom bi savjetovao prednju vuču kod malih i laganih traktora.
Mislim da će on moći vući cisternu od 2000 l , ali zaboravi neke veće uspone i strmine . Uzbrdo možda i nekako , ali nizbrdo nikako .
T
tds.
Hvala, riješio si me dileme. :D
Kod nas je najveće brdo bundeva, znači nema problema :D
Doduše, susjeda dok leži i sunča se u dvorištu ide u konkurenciju za veće brdo od bundeve :rolfer:
dingo
14 Lis 2010
Ako sam dobro shvatio prednja vuča je jako bitna kod brdovitih terena, dok za ravno može i bez nje??:idea:
T
tds.
nda... kako stoji stvar sa registracijom npr. 1401? ukupan iznos?
Ima li kakvih specifičnosti na teh. pregledu?
