YANMAR , i ostali japanski traktori
sedi_honda
pozdrav iz međimurja
pozdrav decki,evo pratio sam vas forum, i kako sam pristasa japanske tehnologije, kupio jednog japanca, rijec je o yanmaru 1300d, vec je duze bilo u planu kupit nesto takvog, no kako posjedujem i ursus 335, nije bilo tako hitno sve do sada, kada je morao doci doma pa....
no evo, prvo da vam zahvalim na korisnim savjetima i pomoci,vidim rade se svakakve stvarcice i napravice tu, pa, posto sam i sam malo nadobudan,i sma imam par takvih, no bit ce ih jos nadam se....
i sad kad sam vec tu, imam problem, znaci kupio 1300d, dovezo ga doma, napravio prihvate za roto malčer od 1250 vlastite izrade i krenuo u akciju, odmah pri startu primjetio da mi traktor dimi plavo i posumljao na potrosnju ulja, na kraju se ispostavilo da je tako ;(
u 4 h rada potrosi mi od oznake max do min, pa me zanima...kako to rijesit, svaki savjet bi mi dobro dosao....
sada sam promjenio ulje,stavio ina super3 (imao od ursusa),
traktor sam kupio u đakovu kod privatne osobe, koja mi rekla da s traktorom nije rađeno nista od kako ga imaju, bila neka kompenzacija ali bila ok cijena pa uzeo, pa me sada zanima, dali mogu taj problem nekako rijesit da ne otvaram motor ili cu morat (karike,gumice ventila, dihtung)....
motor inace pali ko mina, radi mirno, snage, to sada nemogu rec koliko ima jer jos premalo radio s njime pa...
zahvaljujem na svakoj pomoci
lp
jeffy
7 Ruj 2010
Jesi ga konačno nabavil...čestitam....:pa čuj prema simptomima ti ne gine otvaranje, daj mu kompresiju izmjeri za početak....kak dugo već to traje?
sedi_honda
ma...
ma neznam, ja ga imam 10 dana, i samo jednom kosil s njim,malo probal frezati i to....
ovak je super traktor, smao me to zanima...bum prvo probal deti malo gostese ulj enutra pa.... ako ne lose, nebum otvaral....
jeffy
7 Ruj 2010
ma pitam zato jer tko zna gde i kaj je prijašnjni gazda s njim radil i tko veli da možda nije na boku bil:lol:....pa eto, možda prestane nakon nekog vremena...al ak ulje troši bez otvaranja sumnjam da se bude samo popravilo...imaš u Zelini trgovinu sa dijelovima....
OT: nego daj mi reči, ima tvoj vodnu pumpu ili termosifonsko
sedi_honda
imas neki link?
od trgovine?
mislil sam prek ebaya narucit djelove no... velim, bila je uzasno velika trava, bil na capicama, bez ukljucene prednje vuce nije niti stel iti pa more biti i to razlog, jer je malcer malo veliki...sad sam preradil na kotace malcer, i bum isel kosit malo cesce pa, bum videl,mozda nije motor los, nego je samo trava prevelika bila i preveliko opterecenje...
(nadam se)
sedi_honda
thx
thx za stranicu..sutr azovem da cujem cijenu djelova... i ovaj tj bu sikak pala kosnja, pa ako bu i dale isto...definitivno se rastavlja pa....
bu se slozilo,ne?
G
GROF
., lip pozdrav svim odreda preponosnim vlasnicima - korisnicima TI i takovi mali traktorića Yanmara! ...
., prijatelju Žuti!, bravo, oračina iliti najteži del dela u obradi zemlje odradjen za deset!., plužić odlično ore i slaže - okriće brazde i u ledini.- ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo se ...
dare09
6 Stu 2010
Žuti svaka cast pila ore kao luda,prem da je sad naj gore orat posto je zemlja malo tvrđa bar kod nas..
bu se slozilo,ne?
Ako budes motor radio ako ti nije problem stavi cijene i gdje si nabavio dijelove ili ovdije il na pm.Hvala
wwuki5
6 Velj 2010
Pa kolega Žuti vidim da si skužio mogućnosti koje nudi yanmar .
Naravno da može ljepše ali i ovo je super , svaka čast na upornosti...
Ako misliš frezat nemoj čekat da zapekne ...
Žuti
29 Lis 2008
Stalno me iznenađuje taj moj traktorić ..., uvijek može bolje i ljepše..., frezat ću za par dana , vjerujem da ću opet poslikati , pa da vidite kako izgleda :supz:
D
DaliborBJ
Pozdrav,
Hmmm, nije mi jasno što se dogodilo s postom od Neretvanina u kojem je pisalo " riknuo mi yanmar,nešto puklo i stao"?
Jel to bila neka zabuna, greška ili sl.?
sedi_honda
kolega
budem kolega,....
vidim ti si ponosni vlasnikt tog cuda,moram rec, sada kada sam prilagodio malo malcer uvjetima (stavio kotace i isao na vrijeme kositi) da moj stroj niti nije dimio, je da je potrosio malo ulja, ali to je skoro nista naspram prvi puta... i to uz to da je ine super 3 nutra... sad nabavljam od kolege castrol 20w50 pa ce biti servis i proba s tim ulje, pa ako ni onda nebude valjal, onda se otvara.
p.s. za sada kupio uljni filter, i to u boŠ ;) servisu,za 4o kn..... ;) ;)
Naivac
5 Ruj 2010
đava će mu bit radi ko singerica jedino mi pljucka ulje na jednom točku otišao semering na prednjem mostu
Žuti
29 Lis 2008
Kod mene isto , prednji desni , kada orem prilikom naginjanja malo flisa ulje , :scratch ..., ali kakav je to traktor iz kojega bar malo nekapa ulje :lol:
zvonis01
2 Ožu 2009
moj imt:vragek::vragek::vragek:
wwuki5
6 Velj 2010
[/COLOR]
Točno ali tvoj IMT nema prednju vuču. :scratch Ni moj yanmar bez prednje vuče nikad nije mastio...
Krumpironja
7 Svi 2010
:supz: :supz: :supz: Moj Vinko :supz: :supz: :supz:
