YANMAR , i ostali japanski traktori
dingo
14 Lis 2010
Danas sam se priključio ovom forumu, a čitam Vas već par dana jer mi je želja kupiti polovnog Yanmara. Trebam traktor za oranje i za frezanje. Obrađujem cca 8000 m2. Većinom sijem kukuruz, pšenicu i ječam. Mislio sam kupiti traktor u Prodeta. Pošto ste Vi znalci o Yanmarima, molio bih Vas da mi date neki savjet na što da pripazim pri kupnji.
P.S
Inače sam iz Imotskog i već posjedujem traktor TV-420 s kojim zasad sve obavaljam. Kupnju radim jer mi treba jači traktor u smislu da je freza šira i da mogu orati sa dvobraznim plugom (od 8" ili 10 ")
Koliko kaniš potrošiti?
Naivac
5 Ruj 2010
mala je to površina zemlje za veći traktor odnosno nema potrebe za većim.da ja opet kupujem kupio bi yanmar fx21 ali Vama za tako malu površinu nije potreban tako velik traktor,jedino ako želite radit usluge drugima
T
Tomas
Znači odgovarate me od kupovine. Je li Vas možda moja žena kontaktirala?:(hi): Nešto novca sam uštedio pa sam se želio počastiti. A želim i povećati površinu obrade. Još jedan veliki dio zemlje leži u livadi. Nažalost moja tvrtka gdje radim loše stoji, pa postoji mogućnost potpunog bavljena poljoprivredom. Nadam se da pametno ulažem jer mi je TV lagano na izdisaju. Potreban mu je veliki remont.
T
Tomas
Koliko ima taj fx21 KS? I da li ima hidraulični volan?
dingo
14 Lis 2010
Mislim da Wuki prodaje traktor kakav trebaš i to za 35.000, možda i nešto niže ako se dogovorite ili za tu cijenu dobiješ nešto pride.:smile:
T
Tomas
Super. Kako bih ga mogao kontaktirati.
Naivac
5 Ruj 2010
sa svojim f7 koji je dosta manji od fx21 radim 2,5 ha i godišnje odradim cirka 150 sati rada a to je ništa.većinom traktor spava na otvorenom u nasadima mandarina.
za 50 000 kn možeš si priuštiti nešto slično i eventualno jedan priključak.sve ovisi za što ti treba.Od poljoprivrede baš i nema više kruha pa ne znam da će se baš moć živjet od.Možda jedino budeš li sadio canabis :(giggle):
mataz.17
29 Sij 2009
E ovako ja sam zainteresiran za kupnju yanmara,potreban mi je za vrt malo za frezat i preorat nekom nest usluzno i tak sve mali poslovi,i za kosnju borika,imo sam tomu i nikad vise,e sad kojeg bi mi preporucili ? i nemislim bas davat neke velike novce aj recimo maksimalno 20 tisuca,Hvala,ljep pozdrav
Naivac
5 Ruj 2010
a trebao bi dati još barem 7-10 tisućica i onda može kupit nešto tipa kubota 1502M
oreska69
9 Sij 2013
nešto sam napravio pa da čujem vaša komentare kako vam se čini :icon_winkle:
vadilica krompira i luka
Žuti
29 Lis 2008
...ovako na slici izgleda sve OK , možda si trebao žice na plugu malo razmaći ( saviti ) na kraju . Neuobičajeno je to što si sam plug stavio sa strane , međutim možda će to biti i bolje nego da je plug iza traktora , ovako ćeš lakše pratiti pravac.
Međutim najbolje ćeš znati kada budeš probao vaditi krompir .
Ako nije problem uslikaj koju sliku kada budeš probao vaditi , i sam sam u izradi pluga za vađenje krompira.
KAWASAKI
31 Ožu 2013
Evo mojeg pluga za krumpir :)
I pitanje jedno, može li se ova freza pripasati na moj traktor KE4?
Vjerojatno paše na starije modele, skine se ovaj dio oko kardana i našarafi se gore direktno na kardan, ali na mojem je razmak rupa 2-3cm manji,
tako da ne paše.
Ima li neki original nastavak?
Sad imam dvije freze, ova je 115, a druga mislim 145.
Ako ovu treba pripasivati prodao bih ju ili zamjenio za dobru malu prikolicu ili nešto drugo od priključaka. Može i za razno...
    82.1 KB · Pregleda: 451
    74.1 KB · Pregleda: 371
    34.7 KB · Pregleda: 301
oreska69
9 Sij 2013
mislim da bi trebalo zadnje žice sa obe strane malo raširit..da jednostavnije je pratit pravac a i krompir se može lakše vadit bez gaženja po drugim redovima kad draktor ide sastrane jer je sađen dosat gusto na 55-60 cm red od reda..htio sam pravit iza traktora ali baš to je bio problem i takav plug nije pomičan a ovaj se može pomicati (prilagođavat) redovima
probao sam vadit i dosta je dobro samo što je zemlja bila jako suha pa je odkido komade zemlje..naravno za koji dan će slike vađenja
Krumpironja
7 Svi 2010
Hehhe evo za ljubitelje yanmara sliko se i ja na nagovor sa jednim...mislio sam ga uzet pod ruku doma ali noge bi me zabolile dok bi ga nosio :p
Hele
6 Sij 2013
Ovi od 20-tak konja su svi po 40 000kn, hoćeš od Prodeta, iz Šibenika ili neki treći lik.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ma to sam se sliko čisto iz zajebancije hahhah nisam ni pito nista samo sjeo i sliko se =P ne pitaj me o njima ništa
