YANMAR , i ostali japanski traktori
wwuki5
6 Velj 2010
Dali je tko probao orati ?
ja jesam ali ide polovično zemlja je jako tvrda , stavio sam i uteg na plug i opet iskače pa poslje nekoliko zaruje i izvali gromade pa oet plitko... :?
Z
zemlja
Prijatelju, oranjem se uništava život u i na zemlji
Na jesen ju samo pokri slamom, zaštiti život
dare09
6 Stu 2010
Neki dan kad je palo malo ono kise isao sam probat da vidim,iskreno treba past jos toliko al tri puta da bi se zemlja dala orat kako treba da plug ide u nju a da neiskace,jos je kod nas zemlja mekana nije talovna pa neide.Al sad kad ovo nakvasi kako treba onda bi trebalo ic kako treba..
wwuki5
6 Velj 2010
Kod nas je padalo malo juče pa malo i večeras ali sve u svemu nedovoljno.
Danas sam orao malo više i išlo je skoro solidno iako je otkislo samo dva prsta, ali znate kako kažu "para vrta di burgija neće"
A što se tiće pluga, trebalo je samo naoštriti lemeše, ali bez utega svejedno ne ide...
wwuki5
6 Velj 2010
E ovo je prava stvar za kolegu žutog
, paše orginal :lol:
Samo mi se čini da mu nije freze bilo bi svašta :blackeye
S
staffmen
a kud se kopca ta sva crijeva?
Jel ovo sa strane na motoru dodatna pumpa ili?
I kak je opcenito hidraulika na tim traktorima npr 1300 14... 1500? Dal ko na imt 533 da nemozes nis spojit osim kipera za prikolicu ili ima kakve dodatne izvode za hidrauliku.
wwuki5
6 Velj 2010
Pa imaš izvod za dovod do razvodnika i odvod sve ostalo nije problem ako imaš novaca.
Ja sam na svojem sam izvukao izvode...
Uploaded with ImageShack.us
Žuti
29 Lis 2008
Eeee..., fala Wuki , fala ..., neznam samo šta bih radio sa takvim utovarivačem .
Nego pogledajte ovo , sve je okrenuto naopako , zašto :scratch:scratch
http://www.youtube.com/watch?v=IBPvTN9VdWo& feature=player_detailpage
Za neke priključe je takav način manevriranja tu mač bolji od klasike .Malčeri naprimejr u kombinaciji komunalnog održavanja oko kojekvih stabla ili grmova .
Bit nije vožnja u rikverc nego upravljanje preko zadnje osovine .
Dobar primjer su viljuškar ili kombanj ..
Nitko živ ne bi viljuškar dovezao pod paletu da ima upravljie "prednje" kotače ( bi na nogometnom igraištu).
Žuti
29 Lis 2008
Ma sve štima to što si napisao , ali onda si ograničen sa takvim traktorom samo na pojedine priključke :(
Ti si ograničen , trkator je univerzalni stroj koji prima bezbroj kojekakvih priključaka ..vučnih , nošenih , gaženih ,traženih i baš radi svoje univerzalnosti ne valja za ništa :mrgreen:
No znam ,ne vjeruješ mi ..traktor kao takav od samog početka razvoja nije promjenjen gotovo ništa u svoje osnovne zamisli od onoga tko ga je započeo razvijati .
Bilo je pokušaja dodavanja osovina ...okretanje zakretanje , prekretanje ..ali to su samo minimalistički pokušaji individualaca zanesenjaka .
Da sad ne tražim ima traktora koji mogu okrenuti mjesto sjedala/ upravljača bez interevencija gedora i švasaparata .
Žuti
29 Lis 2008
Ti si ograničen, trkator je univerzalni stroj koji prima bezbroj kojekakvih priključaka ..vučnih , nošenih , gaženih ,traženih i baš radi svoje univerzalnosti ne valja za ništa :mrgreen:
Malo da pojasnim , ovdije pričamo o traktoru koji sam pronašao na netu , i postavio video clip . Btw , prije podizanja jednog od mojih nasada , zemljište mi je krčio traktor koji ima 250 ks i tarup od 5000 kg , prilikom rada sa tarupom , kod tog traktora se kompletan upravljač , i sjedalo okrene za 180 °. Tako da eto slučajno sam imao priliku vidjeti nešto slično .
Dakle nemoraš trošiti vrijeme i tražiti slike .
A ja sam sa svojom izjavom mislio na traktor koji se vidi na video clipu . ( već napisah )
Tako da uopće nevidim svrhu tvoga komentara o " ograničenosti " , i traktora kao univerzalnog stroja
Ti si prvi spomenuo ograničenost ( šalim se , izvadoi sam to iz konteksta , ne diži galamu bezveze ) .
PA rekao bih da je na tom tvom spomenutom od 250 konja dorađena univerzalnost tj podignuta na viši nivo .
Tko kaže da kubota u novoj seriji neće napraviti isto ?.(ako ovo nije home made)
KAd sam počeo raditi s sakupljačem sijena na remene nisam htio gaziti sijeno ,gonio sam ga u rikverc .
jbg boli vrat gledati 3 sata preko ramena pa sjeo kontra na haubu i gas .
Dopizdilo je i to jer baš nije udobno pa sad gazim i vozim prema naprijed .
Ima još hrpu radova koje bi odradio kontra probem su priključki jer su prilagođeni "normalnom" traktoru .Razne siajčice , kutivatori itd.
Žuti
29 Lis 2008
Ma slažem se sa svim navedenim , nema nikakvih problema . Samo sva ta napredna tehnologija i sva ta izboljšanja , to je sve puno elektronike .....
Konkretno traktor koji sam spominjao ima računalo koje kontronila gotovo sve . Šta kad se tu nešto pokvari , sjest pa plakat dok nedođe majstor :madmana:
jbg elektronika upravlja gotovo svim područjima naših života ..da budemo iskreni daleko je pouzdanija od mehanike .
Problem je kaj tek kad je mehanika dorađena ulječe elektronika ..ni ona još nije dorađena do kraja , vjerojatno se čeka dolazak ozbiljne nano tehnologije .
dare09
6 Stu 2010
Ja dok sam radio u Piku tu kod nas imali smo Rx-a170 sa komandama za vozit u rikverc jel je traktor samo silirao nista drugo nije radio.Vidit cu mozda nađem negdje slike pa stavim kako je to izledalo..
Prvi radni dan sa Yanmarom i odmah u vatru! :D
Nikad prije toga nisam sjedio na traktoru
Bili su izuzetno teški uvjeti, jako strmo, neravno i meko tlo, visoka šikara stara 30g
Nisam stavljao slike na kojima se vidi nizbrdica jer se to na njima ne primijeti
Traktor se ponašao odlično ali prednji uteg ipak nije dovoljno težak
Napravit ću branik koji će služiti kao dodatni uteg i sprječavati da granje udara po traktoru
Deblja stabla sam čupao i izvlačio sa sajlom, većinom stare suhe šljive
U jednom danu sam počistio pola šikare, nastavak slijedi za dva tjedna, kad napravim branik
Na toj zemlji planiram uzgajati divlje kupine i maline
Šuma je sa sjeverne strane, nagib je prema jugu
Vidim stroj radi kao lud,imam par pitanja daj mi reci koliko je konja tvoj Yami i koliko si dao za njega ako nije tajna tu ili na pm.
Prilikom citiranja izbriši slike , i nemoj pisati post ispod posta , u razmaku od nekoliko minuta . Koristi opciju " Edit "
pozdrav žuti
Z
zemlja
Privremena garaža ukrašena ovogodišnjim kukuruzom
Napravio sam branik koji ću stavljati kada kosim šikaru, da mi ne udara granje po njemu
Još samo da ga pofarbam
18KS, 45000kn sa frezom i roto-kosilicom
