Zatvaranje zimske brazde
Driver
26 Srp 2013
Kod mene snijeg poceo zatvarati brazdu, al je i on brzo odustao , a neko vece i malo tuče je palo.
Ivan533
19 Velj 2016
neće nam trebat zatvaranje zimske brazde,pred samu sjetvu tanjurača ili sjetvospremač i odmah sijačica....
stjepan
30 Lip 2009
Mora se zatvoriti brazda čim prije pošto kad krenu proljetni vjetrovi, ode vlaga u zrak, onda će nam kukuruz i soja plakati u 7 mjesecu, treba zadržati što više vlage u tlu za rezerve preko ljeta. Bude kudikamo bolja priprema kad se prođe jedan trag sjetvospremačem i onda pred sjetvu 7-8 cm dubine još jedan trag.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ništa od toga,može se desiti da baš bude puno kiše u prolječe,pa se onda u to pogotovo nebude moglo uči nakon zatvaranja.
stjepan
30 Lip 2009
kako god bilo akumulacija vode se jako brzo isuši tako da se isparavanje vlage mora spriječiti što prije da biljka iskorištava to u 7 i 8 mjesecu kada je nedostatak oborina potreban za naljevanje zrna.
Prema dugoročnim prognozama (dosta upitno), moglo bi uskoro nastupiti sušnije razdoblje.
Nemojte se bojati da bute izostavili zatvaranje brazde. Pitanje kad se bu zemlja dovoljno zagrijala za sjetvu jer su očekivane temperature do kraja ožujka i u prvoj polovici travnja dosta niske.
Ivan533
19 Velj 2016
to i ja mislim,ako se zatvori brazda pa dođu kiše šta onda ? Bilo bi jako mekano ući u takvu njivu s traktorom,samo bi propadao, niš koristi onda.
A kaj ima veze ako se prije zatvori brazda??
Koja je razlika ići po oranju ili po zatvorenom nakon kiše??
Ako je mekano, tj. balto nebudeš mogel u parcelu bez obzira dal je orano ili zatvoreno :)
Ivan533
19 Velj 2016
MrŠima14@ na to sam mislio da se orano brže suši nego kad prođeš 1 tragom i onda padne kiša
stjepan
30 Lip 2009
samo vi isušujte tlo, još pogotovo pripremu tanjuračom to je prava stvar, ja zatvaram vlagu čim budem mogao, sjetvospremač i gas.
Ivan533
19 Velj 2016
Danas sam obilazio njive,malo se kiša pritajila pa ne pada. Zemlja je dobrano natopita vodom a još me čeka i bacanje gnojiva po žitaricama,mislio sam bacit tehnikom sa ramena al ne možeš ni pješke ući u njivu a što se tiče zatvaranja brazde,ne vjerujem da će toga biti,samo sjetvospremač pred sjetvu i sijačica....
borovicb
29 Velj 2012
Pa skoro svake godine je tako, kiša, kiša, sve mokro i onda dođu proljetni vjetrovi i malo više temp i za 2 dana je površinski sloj suh i može se zatvarat brazda.
Ivan533
19 Velj 2016
borovicb@ Dao Bog da tako bude. Dali bi se mogla zatvorit brazda tanjuračom ali da se prednje baterije poravnaju a zadnje maksimalno ukose i da se ide u zemlju max.10 cm?
gogo
10 Lis 2012
@borovic-slažem se,sad to dakako jako ružno izgleda,ali kad krenu vjetrovi i sunce,začas se zemlja posuši. Kod mene je prošle godine bila gadnija situacija nego sad,polja su plivala,a već u sjetvi smo se molili za kišu.
Ivan533
19 Velj 2016
Stjepane iz Sibinja@ To se može kod tebe radit gdje su pjeskovita i propusna tla a ne kod mene gdje je ilovača i brestovača,ovdje kod mene to nitko ne radi,kad sam pričao svojima u selu da se dopisujem s vama i da razmjenjujemo iskustva o poljoprivredi rekli su da to kod nas ne prolazi jer su teške zemlje a plus toga stajnjaka nitko nema,baca se samo umjetno gnojivo....
nino6110
19 Srp 2014
Kod mene su se brazde dobrano posusile jucer i danas,jucer je bilo sunca i vjetra a danas vjetar riba i to ostro.
stjepan
30 Lip 2009
otiđi tamo na moj post, moji strojevi imaš par videa u oranju kod nas pa pogledaj što je teško tlo, kod nas u opće nema pjeskovitog tla imaju pravulje lakše i teške, ove lakše je jedno 30% ostalo je i ta pravulja teška, da nepričam o crnici koje je 50% u mom ataru di trebaš čitavo dopodne da naštelaš plug, jer za pola loze na toplingu igra ulogu, hoće orati ili neće, ja neznam kako vi neshvaćete kakva god da je zemlja, i čim se može u nju ući brazda se treba poravnati, da proljetni vjetrovi ne isušuju vlagu koju čuvaš zatvaranjem brazde za ljeto.
Drazenn
22 Sij 2013
Ja orem plugom kuhn multimaster 120 i na sebi ima craker koji odmah kod oranja poravna brazde odnosno zatvori ih.Molim mišljenje biste li vi i takvo oranje zatvarali.
