Zatvaranje zimske brazde
Najbolje bi bilo napraviti 250cm i još po 40-50cm sa svake strane.. I onda nizbrdo se vuče puna širina, a uzbrdo skupljena..
Nebi to valjalo jer bi krakovi bili prelagani, pa bi se malo grabe po polju.
Ak bi bila kruta nebi dobro kopirala teren.
borovicb
29 Velj 2012
Ja imam 2.80m i radim s 64 ks. Kad se full napuni prva i druga šinja sa zemljom malo ju osjeti ali nis strašno pa ju malo podignem i dalje opet ide lagano.
Za 100 ks 4m bez problema.
gogo
10 Lis 2012
Koliko šinje bi mogel vleči zetor 6340 a da more normalno delati ? Da ga baš ne kurim i sa tim.
I ovako i onako ideš sporo,a i nema nekog velikog otpora. Ja sam dosad posuđival šinje,5011 vuče bez brige tri metra,a 5711 i 558 iz sela rade sa 3,60. Sad sam dal si napraviti vlastite šinje,i to od 2,5 m,jer mi se tak najviše dopada iz tog razloga kaj su parcele neravne,pune kojekavih brda i dolova,i tu sve kaj je šire od tri metra ne napravi onako lijepo kako bi trebalo. I obavezno čim više težine na nju,ja budem izbetoniral dva utega.
gogo
10 Lis 2012
Pa mi sve površine šinjamo godinama,tako da ne bih baš znao,ali ovog proljeća sam netom prije sjetve uzeo parcelu u zakup koja nije bila pošinjana, svakako se grublje pripremi nego tamo gdje je prijeđeno šinjom,moraš se sporije voziti jer inače ispadneš iz sjedala,i naravno da je ta nepošinjana parcela imala manje vlage nego ove druge,što je bilo bitno pošto je baš u sjetvi bilo dosta suho.
Koliko otprilike dana prije pripreme sa rd ideš sa šinjom?
Ja razmišljam da na proljeće lakše zemlje prođem sa običnim četverokrilnim brnačama 20-ak dana prije pripreme sa rd..
gogo
10 Lis 2012
Idem rano na proljeće,čim se dovoljno posuši da se može u polje...
Ponekad to bude u veljači,ponekad puno kasnije...
Ja se bojim da će se zemlja previše sabiti pa da će biti teško pripremiti.. Jer ako ima puna oborina,a zatvori se brazda po meni to baš i nije dobro.
Sa šinjom zatvaraš brazdu a to se stalno piše da se ide čim dozvole uvijeti. Ako imaš negdje previše vlage par dana prije prođi tanjuračom i vlage bude falilo. Mislim da šinje same po sebi budu dosta teške (željezničke šinje). Prvo je bilo namjenjeno za ravnanje puteva jer su putevi koma a niko neče popravljati ( nikom netreba) dok se ne popravi onda krenu svi. A pošto imam više nego sam htio bude za zatvaranje brazde možda. Kad smo več kod šinja sa čim ju zavariti da ne skupljam poslje putem (kojom elektrodom) ?
Šinja je manganski čelik. Ja bi to zavarival kromom.
Šinja je više vrsti materijala u jednom mekani , elastični , tvrdi , ako variš donji dio može obična elektroda gornji dio (kruna) može tkz gusena elektroda najbolje je autogeno i obična šipka .
Autogeno nemam pa budem videl sa kromom samo da ih skupim dovoljno.
EVB (invertor) nebi išlo ?
Ivan533
19 Velj 2016
da li mi netko može objasnit šta to znači i čemu služi to zatvaranje zimske brazde,kad ide ta operacija ?
JosipHolland
19 Velj 2016
Svrha zatvaranja zimse brazde je sačuvanje vlage u zemlji, kako vlaga nebi izašla iz zemlje tj.(da ne ispari). Ta operacija ide u proljeće čim se zemlja prosuši, odnosno kada se vrhovi brazda osuše.
bitćebolje
13 Sij 2016
Prije zavarivanja predgrij dobro zagrij komad koji variš. Kada ga povariš kromovom elektrodom, gledaj da ima barem 1% mangana u sastavu, nemoj skidat zaštitnu trosku sa zavara sve dok troska sama ne pukne i sama ne otpadne. Ponovi postupak zagrijavanja grijanja do neke boje trula višnja.....
Tada komad ne bi smjeo pucati pored zavara.
Ako ipak puca, ili nisi dovoljno predgrijao pred varenje, zagrijao poslije varenja, ili elektroda nije adekvatna....
I na kraju..... od kuda vam informacija da se šinje rade od visokolegiranog manganskog čelika.......visokolegirani manganski čelik ima barem 12 % mangana....
ajkula
1 Lip 2011
Pošto dolazi sezona zatvaranja brazdi,imam za ponuditi jednu šinju od male pruge,ako netko želi napraviti si istu za ravnanje,informacije na pp
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma možeš,makar ja to nikada nisam radio,ali čime god da ideš nešto češ poravnati i zatvoriti kapilarno isparavanje tla.
