Zetor 4911
Nemaš kaj provjeravati, čim gubiš ulje, masti pakne i ne koči.
Moja prepouka je odmah složiti obje strane, vidjeti kaj je sa pojasevima ručne, zamjeniti semeringe doboša, semeringe na dugačkoj poluosovini, oringe špere, pakne, cilindre, gumice doboša, po potrebi opruge i kod ugradnje ne samo nahitati pakne i cilindre... treba pravilno ugraditi da bi to duže trajalo
Majstor za takav zahvat mora postojati u tvojoj županiji, ali ja ruku u vatru više ne stavljam ni za sebe, a kamoli za nekog drugog pa da ga preporučim :ROFLMAO:
Proximo
24 Ožu 2014
Evo, našao sam meštra i sve odradio, kad je skinuo kotače sa čizmama unutra je bio masakr, nikad dirane kočnice,( 50godina), bez obloga, strgano, ma užas,... Hvala Bogu pa nisam nikog trknul na cesti ili neš još gore, kompletno mi je sve odradio čovjek i traktor ide sad ko beba..
Eto vidiš da postoji majstor i bez preporuke sa kojim budeš zadovoljan, a i da sam ti dal dobar savjet da složiš odmah obje strane.
Sad si jedno vreme miran.
Proximo
24 Ožu 2014
Da, jednostavno je preveliki i prekomplicirani zahvat, pogotovo ako traktor ima kabinu da se sve komplet ne odradi kak se spada, šta se tiče kvalitete dijelova tu ne mogu utjecat, kupili smo šta je bilo dostupno kod nas, sa traktorom godišnje radim 15-ak sati, vuče i malčiranja, ne radim poljoprivredu, pa se nadam da bude ok.. Osim toga riješio sam i hidrauliku propustil mi je semering i ležaj, sredio komplet hlađenje, stavio novi hladnjak i crijeva, tak da je traktor sad tip, tip..
Mislim da baš zbog toga što radiš malo, bude još više problema sa kočnicama, ali šta je tu je
Dao bog da sam u krivu
Proximo
24 Ožu 2014
Objasnite, šta sam trebao u Češku ić po lagerima tražit djelove za traktor star 50 godina?
Nisu tu toliko krivi dijelovi,koliko malo korištenje traktora
Hrđat će ti cilindri kočnica i postat abrazivni prema gumicama,doć će do curenja ulja na pakne
Ja za svojeg života nikad nisam na autu mijenjao kočione cilindre,ali se auto koristi svaki dan
Dok sam na dva zetora to dosta puta odradio
IMT je dobil katanac, Ursus kuudku, pa je došlo vreme da i Zeks dobije svoj zaamek.
Za 20 let ih budu sve pomalo pretopili jer nebu ni šarafa za njih za kupiti, več sad nema, a i to kaj ima možda bolje da nema.....
Proximo
24 Ožu 2014
Tri kompleta čašice goriva sam promjenio nove, i stalno mi sline. podloške nove, gume,nove, probao i sa duplom gumom--dal se može kakva konverzija napraviti da se neki drugi filter stavi umjesto čašice na 4911?
Podloške nove, ako su bakrene možda su nepopuštene, probaj staviti aluminijske ili popustiti bakrene.
Dali si siguran da si dobro stegnul šuplji vijak označen crvenom strelicom? Tu je prtljavo stegnuti ako nemaš prikladan alat.
Pogledaj da ti ne curi na pločici ispod ručne pumpe pa se cijedi po čaši i zavarava te, zaokruženo crvenim.
I za kraj pogledaj (mada ako sam dobro shvatil stavil si komplete sa stakalcem i nosačem) da nije puknut nosač ili ne curi na spoju iznad zbog gore opisanog problema sa novim pločicama. Označeno plavom strelicom.
