Zetor 5011
komer
1 Srp 2008
Tast na 5011 primjetio da nabija pritisak u kiler.
Skinuli smo glave,dihtunzi izgledaju uredu.
Nismo primjetili nekakav problem.
Može li savjet šta dalje sa gledamo.
Ulje je čisto,nema emulzije,antifriz izgleda isto uredu.
Hvala
Možda su pikse potonule u blok.
Nebi bilo loše napraviti hidro test na glavama (to se može i doma). Ako test pokaže da je dobro, a motor je još iznutra uredu, stavite nove brtve i gas dalje.
komer
1 Srp 2008
Tast je očistio glave i na 2 je našao pukotine između ventila i rupe od dizne.
Išli smo kupiti 3 nove glave,sutra ćemo valjda to u hrpu staviti.
A zašto nisi odnio glave na testiranje?
Te nove jel Indija proizvođač?
Možda si mogo potražiti polovne orginal češke.
komer
1 Srp 2008
Nije indija,poljska proizvodnja,e sad,nemamo gdje u blizini testirati,
Ove će ostati ako će zatrebati original,a druge idu na traktor.
Traktor treba tastu svakodnevno i onda idemo na soluciju brzog popravka.
Komplet 3 glave sa ventilima,260e.
Kupi glavu za MF za te pare 🤭
Koji bi bio uzrok pucanja glava? Jel bio pregrijan?
Bila voda unutra ili antifriz u sistemu?
komer
1 Srp 2008
Prve glave,82.godina,tast je prvi vlasnik,i kupljen je nov.
Od prvoga dana antifriz je unutra,tak tast kaže.pregrijan nije bio,barem ne u proteklih 12 god koliko ja pamtim.
Bosch pumpa nikad dirana.
I od prvog dana mora bit čok da bi upalio bez problema.
Za mfa neću ni razmišljati:)
mika
22 Ožu 2011
Polovna glava cca 50-60e kojoj minimalno treba ravnanje 20e, a većina kaj sam videl u oglasnicima na slici vidiš da su ventili preduboko pa treba i njih nove pa čepovi vodilice itd...... i dođeš do cifre da kupiš 2 Korursove za ovu jednu..
PecKe
15 Stu 2021
Znači kad se traktor zagrije počne nenormalno bacat ulje, plavo zaokruženo. Imam pitanje zamjenjen je semering al svejedno mi izbaca ulje. Jel moguce da je otislo aluminijsko kučište ili dihtung od kartera? Al ako je dihtung od kartera što ne bi trebalo bit samo ulja oko kartera ?
    32.2 KB · Pregleda: 29
Kakav semering si ugradil, proizvođač, obični, silikon ili viton?
PecKe
15 Stu 2021
Evo ovaj. Sad kakav je takav je ugrađen je. Al mislim da opet bude islo na pola.
Ako je na semeringu razbacuje ga zamajac po zvonu.
Skini poklopac pa baci oko unutra.
PecKe
15 Stu 2021
Možete samo pojasnit koji poklopac?
