Zetor 5211
  • Temu pokrenuo klima
BorkyBj
9 Ruj 2013
Muha, jedno pitanje? jel nejde u motoru 9l, a u filtere (moj ima br 1 i br 2) kad povuče, u njih u svaki ide garant blizu litre, pa ispadne 11 skoro?
Isprika ako sam u krivu
oliver
5 Sij 2014
9 litara sa filterima u motor,tako je i na 5011 i isto su dva filtera,to je grubi i fini..muha je mislio na zračni filter.
mika
22 Ožu 2011
U utorak sam nasipal u jednog 4712 10 litara(sa filterima) na mjeraču je pokazival da je ulje na polovici između min i max.
Karter sam skidal tak da je bil potpuno prazan....
U filtere nemre ići litra da se na trepavice postaviš možda u svaki ide po 3dcl.
Ja sam sa praznim filterima del u motor 9l i bilo je na stangici do max.
E sada Jel postoje sa drugačijim karterima neznam.
Ja u svojega sipam okruglo 10 litara bez zračnog filtera...
Možda kod tebe varaju na pakiranju pa ti misliš da si natočil 10, a to je ustvari 9.
zokii
17 Lis 2009
Ma neeeee...to odmah treba dolijati litru viška da se nemora doljevati svako malo što ga rasipa i poroši... nakon nekog vremena ima ga naj taman
Onda je kod tebe sve ok.
A kolko ti ide u lonce filtera, jesu kod tebe dugački ili kratki?
zokii
17 Lis 2009
Kako da znam jel dugački ili kratki kada ga nemam sa čime usporediti, meni je naj taman. Baš lijepo izgleda ovakav kakav je, skladno.
Od čega ti je ova osovina sa slike?
Pošto su utvrđivači?
zokii
17 Lis 2009
Samo ekološki prihvatljivo ulje ide u moje strojeve.... biljno, suncokretovo, i to sve rabljeno, kada prolazim mirišim ko McDonalds.... :(sweat):
Super 5 je pravo ulje, mjenjam ga svakih 500 sati i svaka druga izmjena filter i dosada sve odlično sa traktorom, , evo ima 360 sati kako je kod mene...
Osovina je od pumpe vode,preporučam da se promjeni kod reparacije pumpe ako je imalo zajedena ili istrunula na djelovima.
Neznam cijenu sada al mislim da je 22-24kn komad.
Pise da se zovu sigurnosni vijak ručnog mjenjača.
Tak mi se činili ali da ne bugnem glupost jer odavno to nisam videl.
kaj buš repariral pumpu?
Par sam ih repariral i od jedne mi je ostala ova nova osovina.
Koliko se sjećam nejde u zetorovu pumpu pakung nego semering i 4-5 oring Gumica i dva ležaja.
A kaj onda brtvi da vodu ne pušta, semering?
