Zetor 5211
  • Temu pokrenuo klima
Onda dotegni otraga pod onim poklopcom na tri šarafa kontra matice.
Usput možeš i ležaj provjeriti, možda je oštećen.
Pazi da ti ona oprugica ne opadne u reduktor.
Je onda ti nema druge nego reduktori dole, poklopac hidraulika dole i diferencijal van. Ako si siguran da se čuje iz zadnjeg kraja i ako si lagere u reduktorima prerešetal.
Zetorr
2 Sij 2014
Manje se cuje a bio je malo odtegnut ona matica kod konusno tanjurastog (onaj sto ga priteze) To smo pritegli, manje se cuje... A sta mislite da nije u redu u diferencijalima, jer taj dio nisam nikad rastavljao. Iz getribe smo sve lezaje mjenjali tako da se nista odatle nebi trebalo cuti, a i lezaji su bili dosta dobri i iglicasti i veliki.
Evo stizu slike
Ovo su slike.
    83.6 KB · Pregleda: 362
    82 KB · Pregleda: 395
    66.8 KB · Pregleda: 415
Ako nema oštečenja na konusnim i kugličnim lagerima (pošto vidim da je sve bilo širom predpostavljam da ste dobro pregledali košuljice ležaja i same ležajeve) onda još jedino postoji mogučnost da su oštečeni konusni ležajevi diferencijala.
getriba je isto veliš bila slagana, a iz nje se ni ne ćuju zvukovi pa je logički da je do ležajeva na diferencijalu.
Zetorr
2 Sij 2014
Hvala puno necemo jos rastavljati dok neprođe sjetva jer necuje se puno. Cujemo se. :icon_e_wink:
BorkyBj
9 Ruj 2013
pozdrav članovima foruma nakon kraćeg perioda izbivanja.
Danas sam na svom 5211 mjenjo ulje u motoru, sredio filter ulja, goriva i zraka, i u čašici od dovoda goriva se nakupilo smeća jer ima filter i reko idem očist i nju, no nisam mogo odvrnut zatezni vijak čašice, pa sam skino i nosač čašice s ac pumpe i skino i crijevo dovoda goriva (onaj kratki kao komad lajtunga koji se našarafi 19 ključom na nosač čašicu a na drugi kraj njega ide gumirano crijevo) i sve očistio no pri montaži mi je u nosaču čašice abrajso navoj od tog lajtungića od dovoda goriva i više ga nemrem prišarafit gore, pa da pitam znalce, dali je moguće kak rješit problem s navojem? ili kupit nosač čašice? i ako tko zna gdje ga ima za kupit u Bjelovaru pošto mi je to najbliža opcija.
Unapred hvala
BorkyBj
9 Ruj 2013
hvala na brzom odgovoru MUHA, jel znate možda cijenu? makar na grubo...
da znam koliko ću platit naglost:icon_toilet:
Čistać goriva Zetor grubi sa čašicom 44 kn u Trgoagenciji mislim da je isto i kod Hubzin promet .
BorkyBj
9 Ruj 2013
Oficir, prije sam stare šajbice pregrijao brenerom (jer nemam plamenik ili slično) tak da omekšaju i stegnuo gore i bilo je ok, nije vuko zrak...sad jedino dali bi bilo pametno uzet nove jer su ove već grijane ili da ih opet pregrijem?
Gle koštaju par lipa pa si uzmi nek stoje doma zlu netrebalo.
dado6340
31 Svi 2013
A zašto nebi kupio alumunijske ? Netreba ih grijati i mekanije su. Svejedno i alu i bakrene su za jednokratnu upotrebu. Barem kod mene
BorkyBj
9 Ruj 2013
kupljene su bakrene šajbice više komada za rezervu, i kupljen nosač čašice i čašica u agromehanici u Bjelovaru za 61kn+šajbice.
Hvala svima za pomoć:eek::
