Zetor 5211
  • Temu pokrenuo klima
jeffy
7 Ruj 2010
nisam 100% siguran, al on čini mi se, nema kardan prek mjenjača
Cowboy
7 Velj 2011
velika je razlika između Ursusa i Zetora. Doduše i Ursus ima kardan preko mjenjača ali je kvalitet izrade, komfor i sve ostalo na strani Zetora, osim cijene. Zetor je dosta skuplji ali to u potpunosti opravdava.
pele
23 Kol 2010
:confused: šta sad ima ili nema,,,, jedan kaže ima drugi da nema ?
A jel zetori baš svi imaju mogučnost vrtnje preko mjenjača na mjestu,,,, mislim na starije serije zetora npr. 4911, 5211, 6911 itd.:!:
jeffy
7 Ruj 2010
Od početka uvođenja Unificirane linije oko 60tih(unificirano znači da je večina vitalnih djelova ista npr od 2511 do 5511, što je glavna prednost zetora pred ostalima), dakle od 2011 na ovamo imaju svi...a mali ursus mislim da je vlastiti razvoj i proizvod, mooožda neke male sličnosti ima sa zetorim 25k iz 50tih...dakle od 1960 na ovamo imaju svi
pele
23 Kol 2010
Znači svakako da gledam zetore,,,,, to mi je bitna stavka,,, kardan.:p
Hvala na savjetu (za ove traktore sam lumen).:prayer:
A jel znaš za kojeg zeca?:drinkers:
jeffy
7 Ruj 2010
Ili Ursus 355-360, već prema vlastitim preferencijama:p
Kod mene je Zetor rijetka zvjerka, ali na potezu Vrbovec-Zelina, mislim da je najveća koncentracija u ovom dijelu Europe:lol:
Cowboy
7 Velj 2011
:drinkers:
Pa zavisi šta bi radio s traktorom, kolika ti snaga na kardanu treba i koliko misliš max. dati novaca.
pele
23 Kol 2010
Da to si upravu :rolleyess: ima ih ko kineza,,,, nema tko nema zetora.
Mali Ursus nemože zadovoljiti tvoje zahtjeve (isto o i na IMT-u ;)). Veliki da, kao i svi Zetori.
Cowboy
7 Velj 2011
Raspon 40-60 ks, max 3 000 €.
Za ove novce teško je naći nekog Zetora iz novije serije. Pogledaj neke iz starije serije kao što su 4711/18, 4911, 5011, 6011 ...
Ovo su sve solci (bez prednje vuče). Neznam treba li ti možda duplak? Za njega ćeš nažalost morati izdvojiti više novaca.
pele
23 Kol 2010
Ovako potreban mi je traktor koji će 90 % stajati na mjestu, tako da mogu regulirati brzinu i snagu preko mjenjača. Opterečenje je nešto jače od kalača za drva (trn).
bornakutina
5 Tra 2010
Cowboy
7 Velj 2011
Provjeri dali ti odgovara Ursus. Čini mi se da kod Ursusa ne radi hidraulična pumpa ako je kardan isključen. Znači ako ne vrti kardan neće dizati poluge.
Dobro ti se čini.
Ako bu na mjestu vrtel samo kardan i tu i tam ga malo pomakneš, onda ajde ali inače beži od toga
denimede8
8 Lis 2011
imal sam imt 540,565 dv, 577 dv,533, zetora 6211, 7211, svi su pijanci osim imt 533 kojeg još imam radi dovoza trave i sitnijih stvarčica. Hoću reći bez uvrede svima kupio sam mtz 1024 dv na hektar oranja s 4 brazde potroši 18 litara dok ovi navedeni prije ne idu ispod 25 litri a da ne kažem kak bi vukli 4 brazde 16 cola . Nije da se hvalim poštujem svačiji stroj jer nismo svi u istoj situaciji.
prvi put cujem za mtz 1024, a islika je od 1221 :scratch
miroslav k
Kod nas u Srbiju zetori 5211 nisu stizali sa originalnom kabinom, jedino sa Orašje kabinom a ona nije ni blizu original Češke, ima li neko sliku 5211 sa original kabinom?
