Zetor 6211
Da, ali odavde kreće, malo iz diferencijala, malo iz bočnog reduktora.
Kad je dobar oring doboša i nazubljena gumica ulje u doboš ne može uči.
Treba pripaziti kod ugradnje novih gumica da se pravilno ugrade.
Ghost
10 Ruj 2021
Prije 10tak godina sam mjenjao pakne, tada je bio vec poderan dobos i te pakne su se izbrazdale tj prilagodile i radila je kocnica dobro, poslje je pocelo curiti ulje prvo kroz semering pa onda vjerojatno i kroz oring i tu gumicu nazubranu, sad je vec skoro plasticna postala. Ali kad vec je skinut reduktor onda cu odmah rjesiti sve novo, nije bas da volim to raditi, radije prebacujem metrice nego gvožđe 😅 Hvala za savjet, uzmem onda original dobos i to je to, odnosno u trg.originalnim djelovima pa ako je i zamjenski trebao bi valjati
Ghost
10 Ruj 2021
75 eura-10% na gotovinu, sve skupa me izašlo 210 eura s time da nisam uzeo oba doboša već samo jedan, za drugi ću vidjeti kada rastavim
Ja sam svoje na TD 55-ici dao potokariti. Mislim da smo skinuli cca 0.4mm, tolika je bila jedna brazda skroz okolo. Jedino sam se zeznuo kada sam kupio nove pakne. Srpske mi nisu odgovarale, a Indijske su bile slabog materijala, loša kočiona obloga, tako da sam za mjesec dana ih ponovno zamijenio novima koje su mi preko naše trgovine isporučili od dobavljača iz SLO. Tražio sam bolju kvalitetu i stvarno je razlika ogromna, nema cviljenja i puno bolje/jače koči, sad već 3 godine i nemam nikakvih problema.
Kada su kočnice u pitanju, isplati se definitivno izdvojiti više novaca i kada se to sve pravilno sredi, sigurnost upravljanja traktorom je puno veća.
Ghost
10 Ruj 2021
slažem se, kod mene se nije stvarno isplatilo tokariti kak je i @MUHA rekao, brazde su sigurno 5-6 milimetara tako da...bolje mir, a da li će i koliko valjati pokazat će vrijeme
Ok je na Torpedu potokariti jer tam imaš mogučnost štelanja pakne dok ko Zetora toga nema. A i promjer je kod Zetora puno manji.
****** sliku svoju sa farbanjem pa sad ti doma gubi vreme i šmirglaj.....Nadam se da nisu pofarbani izvana gde vozi pojas ručne.
Ghost
10 Ruj 2021
Naravno da je pofarban, ne bi drugačije bilo zanimljivo
Kefa na bušilicu, ošmirglal ga nisi .... nikad
Ghost
10 Ruj 2021
I tako dalje...
Ima li možda netko čitav dio, pretpostavljam da zavarivanje ne vrijedi? Znači na slici oznaka 17, 17a, za lijevi točak uglavnom
Ghost
10 Ruj 2021
@bane1978 kada sam malo bolje očistio ispucalo je na 4 vijka tako da...neću se zezat, nosi veliki teret svakodnevno tako da nije mi baš za igranje.
@mika pronašo sam kod lika u Sisku, sutra idem do njega, hvala
Ghost
10 Ruj 2021
Da li je onaj razdjelnik kočnica nužan za rad kočnica na traktoru, zračni sistem svejedno nemam, a ovo mi je već dosadilo mijenjati pa ako bih cijevi spojio direktno da li bi to funkcioniralo?
Misliš peti cilindar? Meni je tu bilo sve krivo spojeno kad sam kupil traktor. Desna je kočila lijevu stranu i obrnuto. Promijenil sve lajtunge i spojil kak spada, odzračil i prezadovoljan. Mislim da ti taj razdjelnik ima i ulogu izjednačavanja sila kočenja ( ne samo za zračnu instalaciju )ali nek me isprave kolege mehaničari ako griješim.
Ja to nebi kemijal , pogotovo kad su kočnice u pitanju.
Ghost
10 Ruj 2021
@Frenki F3 da na taj peti cilindar mislim, izmjenio sam sva 4 klipa, sve lajtunge, pakne, jedan doboš...i sada kada stisnem lijevu kočnicu koče oba točka, kada stisnem desnu koči sam desni i to onak...tek toliko da se osjeti da koči.
@MUHA znači promjeniti i njega, kad je bal nek je bal 😁
Hvala
