Zetor 6340
Krivo su ti rekli. Cijena je 10 puta niža.
Dado SAD sam prolazil pokraj petrokova i Stal sam da pitam i ovako stoje cijene i stvari.
Znaci imaju armaflex 9,13,19mm debljine
13mm je 88kn kvadrat
19mm je 109kn kvadrat
Jedino kaj prodaju najmanje 6 kvadrata osim 9mm njega rezu kao ti treba.
Nekaj si krivo zval.
Ideš starom goričkom od smjera Hrašća nakon nadvožnjaka prvo skretanje desno za sve.klaru i nakon 1km na jednom velikom zavoju s desne strane je ulaz u petrokov maloprodaja je kad udes odma lijevo.
Sutra je Nedjelja pa možda ne rade pogledaj na netu kakvo im je radno vrijeme.
dado6340
31 Svi 2013
Ispravak.Danas cjeli dan mislim kak je nedjelja. Idem u ponedjeljak. Sutra bi sigurno lupio nosom od vrata.
dado6340
31 Svi 2013
Počeo sam raskapati lijevi reduktor pa sad neznam jeli one štangice od ručne i nožne kočnice idu van zajedno sa reduktorom ?
fićona
29 Kol 2010
dado onaj nosac celi skines gde je kocioni cilindar,s tim da otpustis prije od rucne sipku na 13 gedoru,i na 19 gedoru,i onda tu 12mm sipku kaj ide nutra na nju stegnes kontra matice i nju odsarafis van,jer drugac nebus mogel reduktora zeti dole :)
dado6340
31 Svi 2013
Skinuo sam sve to dole osim tih šipki. Nisam znal jel te šipke idu van sa reduktorom ili ostaju unutra. Diskovi su unutra
fićona - hvala
dado6340
31 Svi 2013
Nisam stavljao armafleks nego sam zaljepio vodootporni (tak barem kažu), zeleni stiropor, premazao bitumenom pa bumo vidjeli.
raskopano. Sve je bilo hrđavo. Očišćeno i skoro ispolirano kuglice podmazane, složeno i isprobano. Zeko koči kao novi, za sada. Sutra ču najvjerojatnije raskopati i desnu stranu. Svejedno nemrem po ovoj kiši ništa drugo delati.
Neznam zašto su slike ovakve kad ih postavljam kao svaki put.
lisnik
15 Velj 2010
Ove lamele nisu izdrzale ni godinu dana.Raspale se totalno.
To je ova vrsta lamela.Obavezno ko ih mjenja nek trazi lamele sa armaturom .Ove glatke nisu nizasta..
dado6340
31 Svi 2013
Jedna lamela mi je kao nova a druga je sa jedne strane više potrošena a sa druge manje. Nisam htio ništa mjenjati pa valjda če izdržati a danas bumo vidjeli kakva je desna strana
dado6340
31 Svi 2013
Danas mi se svašta desilo sa zetorom. Između ostalog malo je zakuhal, Pošprical mi ruku i malo po faci ali ništa strašno pa sam umjesto novog termostata stavio stari i ajd more se reči da je malo bolje ali zanima me zašto se stalno nešta pjeni u kileru i šta još more biti razlog da se grije možda malo previše?
Lani sam nasipao neku tekučinu za skidanje kamenca i hrđe (neka u žutoj flašici) i napravio kak piše u uputstvu ali stalno mi se pojavljuje hrđa
Nekak mi se cini da je taj traktor bil rasturan i jako puno radil uz nikakvo orzavanje,jos s tim da ti nekak nikak nisi zadovoljan.
Jesi koji put skinul kiler i dobro ga opral na podu s minivosem pa ispral cjeli sistem s vodom i stavil novi antifriz u njega,sa novim termostatom?
Ako je voda bila duze vrijeme u sistemu mozda ti je kamenac i hrda postopal koji kanal i nema adekvatno hladenje.
A sada je i koji dihtung glave malo prdnul,provjeravaj ulje u kakvom je stanju i kolicinu.
dado6340
31 Svi 2013
Na satu je bilo 740 rh na dan kupnje. Gume su imale iglice na sebi. Kiler je novi kupljen prije cca tjedan dana. Stavljen i novi antifriz. Napisal sam da sam danas lanjski novi termostat zamjenil sa starim. Otkud pjena ? Šta neštima ? Papuče, poluge hidraulike, sjedalo - sve bilo ko novo.Kak bi bil zadovoljan ? Ima sreče šta ga danas nisam zapalil na mjestu ! Antifriz je bil unutra. Barem kad sam ga kupio.
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Je li prije stavljanja antfriza takoder bio antifriz ili voda? Jesi li, ukoliko je bio antfriz isprao sistem vodom prije stavljanja novog antifriza drugog proizvodaca? Koji antiftiz si stavio? Je li pjena postojana, cvrsta, ili se radi o kavitaciji, mozda i zraku otopljenom u tekucini. Je li antifriz promijenio boju?
Jos mi nije jasno zasto si mjenjal kiler i zasto stavljat tekucinu za ciscenje?
Da nisi sipal ono sranje za stopanje rupica na kileru?
Sada pitam bezveze al mozda da nisi ulijal cisti koncentrat u sistem?
ili si prvo sipal koncentrat pa vodu u sistem a da nisi vani ih zmjesal?
