Zetor 6340
dado6340
31 Svi 2013
Nisam. Imao sam još nekog posla i strugao sam hrđu na kabini iznad akumulatora i kutiju pa da ofarbam.
gogo
10 Lis 2012
kad zamijenis amortizere,provozaj se i obavezno javi dojmove. Cuo sam da oni imaju jako veliku ulogu u smanjenju buke i vibracija,pa ces vidjeti dal se kaj poboljsalo. Znam da je u kabini koleginog burgoina bilo nemoguce zivjeti od buke,zamijenili su nosace,i sad bez brige razgovara na mobitel unutra.
dado6340
31 Svi 2013
moram zamjeniti izolaciju iznad akumulatora sa nečim drugim jer stara se skoro pa raspala
Zetorboy
12 Velj 2010
Uzmi armaflex u ferotermu, mi smo na majoru kompletni pod odozdola obljepili, bolje neg ona njihova spužva.. Jbt, kak se kod tebe taj traktor raspada i sve odlazi na njemu tak odjednom?
I ja sam kutiju akumulatora i kabinu izoliral armafleksom u petrokovu sam ga kupoval samoljepljivi.
Izolacija u vašim slučajevima pomaže radi buke ali uzrokujepojačano hrđanje i propadanje limenih djelova jer zadržava nnečistoće i vlagu.
gogo
10 Lis 2012
je,pogotovo vlagu. kad operes traktor,ta spuzva se napije vode,i ako je hladno,ne posusi se par dana. ja tad uvijek maknem sve one gume s poda,otvorim vrata i siber,onda se to brze posusi. vec sam mislil skinuti to sve,i zamijeniti nekom debelom gumom,samo ne znam dal ona tak dobro eliminira buku...
dado6340
31 Svi 2013
Hrđa kad se nemre osušiti. Nema slobodnog prostora između izolacije i lima i vlaga se zadržava. Gazda prije mene ga je stalno lickao i prao i sa tim najvjerojatnije napravio još goru stvar a držao ga u zatvorenoj garaži.
Zetorboy. Jeli ima toga armaflexa malo tanjeg pa da se to more sušiti ?
Amortizeri promjenjeni ali mislim da nebu nekog posebnog efekta. U cjev ide 6 komada guma a u katalogu kod trgovca piše 4 kom pa sam stavio jednu staru sa svake strane i ove nove. Još to sve treba dobro pofarbati i dobro osušiti. Da je kakva grijana radiona :(party): radilo bi se svašta.
Koliko dojde mjerač goriva ? Ovaj radi ali ne svjetli kontrolka kad dojde na rezervu. Sve projereno osim mjerača.
Znam da gnjavim ali stavio bi sa odozada 2 radna svjetla gore na kabinu pa me zanima jeli dosta žica debljine 1,5 ili treba 2,5 ? Stavio bi na poseban osigurač.
gogo
10 Lis 2012
ja sam mijenjao mjerac goriva,cijena je 200-250kn,ne sjecam se tocno.
gogo
10 Lis 2012
kod mene nije radila ni urica,ni plovak,onda nikad ne znas koliko goriva ima,pa stalno guraš neki štap unutra,i uvijek krivo izmjeris... ja ga tocim do vrha prije nego izadem iz dvorista,ali starome sam vise puta vozio gorivo na polje,izgubi se vremena... tak da mislim da nije preskupo...
Dado armaflex imaš od o
0.5cm do 3cm.
On bas i ne upija vodu impregniran je i odbija vodu na velikim površinama jedino na rezu može upit al ima tankih traka samoljepljivih s kojima se spojevi zatvaraju.
Amaflex ne upija možda ali blato koje ostaje upija, na to sam mislil
dado6340
31 Svi 2013
Zato bi stavio tanji pa da ostane prostora između kutije i izolacije da se more oprati blato i da se poslje more osušiti. Ovak je bilo jedno do drugog i nemre se osušiti
Zetorboy
12 Velj 2010
Mi smo na majoru stavili taj samoljepljivi 2 sloja po 3 cm i onda odozdola izrezali ploče od alu lima i wirtovim silikonom to zaljepili i zadihtali odozdo i ponitali, tak da nema greške :) armaflex inače ne upija vodu.
Problem sa kontrolkom sam i ja imao, izvadi van plovak i samo imaš jedan mali limić koji treba strugati po polukružnici kako pada nivo goriva , tu izgubi kontakt pa neradi.. Pol sata posla ;)
Kad smo već kod tog plovka, na majoru kak smo čistili rezervar (pvc) on na sebi ima dovod i povrat goriva i plovak se nalazi na tim cjevima, sve na jednom i jednostavnije izvedeno, neznam sad jel bi se to dalo staviti u limeni...
A neznam kolko je to dobro sve tak zadihtati jer usljed razlike u temperaturi u kabini i ovih djelova vani sigurno dolazi do kondenzacije i onda stvarno ta vlaga nemože van iz toga prostora.
Zetorboy
12 Velj 2010
neznam, ali opet mislim da je u svakom slučaju bolje nego kak je orginal bio, na ovim starijim ko moj je s doljnje strane folija aluminijska bila, a ovaj novi običnu spužvu 2 sloja... 2006 god, pod totalno istrulio i prohrđao
gogo
10 Lis 2012
zetorboy-kod mene je taj limic na mjeracu poderao plocicu po kojoj klizi,i nije se dalo popraviti!
