Zetor 6340
nino6110
19 Srp 2014
Re: ZETOR 6340 MAJOR
I mene najvise ti novi motori zacuduju kak srotaju, Sisu na massey-u šrota, ali tek Deutz na Fendtu, strava
Mislim sve je to u redu, rade oni i sve al mi nije jasno kaj tak lupa u motoru!?
Bio sam u Grapaku na prezentaciji, kad su fendtu dodali gasa mislis da budu klipovi van izletili hahahah
A kaj se čudite?
Mali motori s velikim prednabijanjem. Moraju biti glasni, jer se razvijaju znatno veći tlakovi nego na starijim, pogotovo usisnim, motorima.
dado6340
31 Svi 2013
Kukuruz isto kultiviraš sa tim Zetorom i širokim gumama?
A šta sam pisal ko zna koliko puta. Još je tvoja 62-ka malo uža i trebalo bi to iči samo tako. Još sa 4-rednim za 2 dana si gotov sa kultiviranjem. Bez veze mi je da bacate novce na uske gume ako netreba a ovak i manje sabija zemlju. Ne ostaje isto iza traktora kad prođe široka ili uska guma. Za one koji to moraju jer im to zahtjeva njihova proizvodnja u redu ali ovako mislim da nema smisla.
MilanZetor
7 Lis 2011
Znam da jesi.. Ali sumnjam da to ide u brdu gdje je navijeno.. Morao bi probat. I puno bi uzglavnice gazio.
dado6340
31 Svi 2013
U brdu i na kosinama bi trebalo biti još lakše jer mu prva vuča neda da ga kultivator zanosi.
Kad kultivator fiksiraš na stabilizatorima on prati traktor, nema ni lijevo ni desno, ni rupa, ni brdo.
Da, pogaziš na uvratinama 2 biljke mjesto jedne, al' ako je sijano bez uvratina ispadaš odmah na put i ne gaziš faktički ništa.
Ja sam gledao isto te uske gume da uzmem prve godine, al' kada sam vidio da u sjetvi ide između redova i kasnije probao kultivirati i ide bez problema. Nema šanse da bacam pare na nešto što mi u biti ne treba.
MilanZetor
7 Lis 2011
8 redi uzglavnice svuda sijem.. I u brdu su mi španeri skroz nategnuti koliko može.
Ja ako je moguće izlazim do puta jer uvratine svakako gazim. Potrefi se da baš gdje trebaš ući u međured, tih osam redi je sijačica posijala baš na tom međuredu i gaziš ga kako god okreneš.
Ne znam, evo baš jučer sam mislio da će mi kultivator sve posjeći jer sam imao na jednom dijelu rupe od lisica, traktor se tumba, ali kultivator ide kako treba.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene nema mjesta, ili je šikara neka, kanal, potok uvijek nešto.
Ma kakvi dosadno, popi*dio sam vec lagano. Traktor odkako je kupljen fali pola stvari ili su fuserski napravljene, sad sam ga malo dotjerao pred radove cisto zbog sebe.
Evo sile osovine :D
    71.9 KB · Pregleda: 170
    82.9 KB · Pregleda: 166
Marko355
16 Lip 2008
Ti barem pošteno kažeš koji problem imaš, kako si ga riješio i tako dalje, a koliko ih je ovdje koji šute o svojim problemima i kenjaju po tuđima...
A sta imam kriti? Tako lazem samog sebe da kazem: "Auu najbolju traktor na svijetu, nijednog kvara nikada, samo pali i vozi." A sarafam svako malo hahaha
Ali ne mogu reci, od zadnjeg sarafanja kojeg sam ovdje spomenuo. Nisam imao nikakvih problema. Sad unazad tjedan dana se culo skitanje jer je jedna brtva glave bacila kasiku, usput uslajfo ventile, malo se pozabavio sa strujom i kocnicama i sad je spreman za rad, tocnije i za tehnicki, napokon. :icon_pray:
Evo sile osovine :D
Bogumi ova sila ti do pol guma zarasla u travugu,, nema tu nikakve sile:icon_exclaim::icon_exclaim:
Uff, uff... Evo fejszbuk i instagram ratnici i svi ostali kojima sve treba biti kod drugog savrseno, a u svom dvoristu ne vide drek...(nermine nemojte se osjecati prozvanim) Budem ubuduce pokosio, povaljao i zalio travu pred slikanje, traktore ulastio da se sjaje kao pasja kesa i dodao efektice u photoshopu.
Bome je sila kada obradjuje 70ha :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Iz mog osobnog iskustva, tu na forumu 80% ljudi sve dela savršeno, bez kvarova itd..
Kvarovi i šerafljenje se krije ko zmija noge, jel je očito sramota kad krepa neš,
