Zetor 6340
Moje misljenje da je to preslab traktor za tebe.....i nije on napravljen da toliko puno radi, vidio sam dosta zetora koji kada se posteno opterete sa puno zemlje, rikavaju, jednostavno nije da radi cijeli dan.....
Zeko s foruma, koliko vidim radi sve sa starim jd 3650, i samo ide i ide, a mnogi bi rekli stari i izrađen traktor, a ima xy primjera da je bolji od novog zetora i slicnih traktora......
Mislim da trebas gledati u tom smjeru......
mali
17 Velj 2015
Prodaj ti to i kupi si pravi traktor .
Ovo je zbilja previše koliko si kvarova imao .
Kolega svaka ti čast na živcima ja nebih tako mogao
4340
2 Ožu 2018
Ja mislim da majstori popravljaju kvar, a da uzrok kvara ostaje. Nemoguće je da pumpa visokog pritiska rikne 4puta u tako kratkom vremenu. ???
Zetorboy
12 Velj 2010
Moj obradi 4 rali njive i tolko pokosi pa krepava stalno neki bog na njemu.
kad u startu kupis nesta sta nevalja, nevalja nikad.
Vjerojatno si naletio na nesto lose, al 4 rali nije ni rezervoar goriva......i sto je najzanimljivije ti traktori kostaju u oglasnicima.....znam da slijedeci traktor ako budem uzimao moze biti stariji jd ili cu ostati na imtu, mozda malo jacem, ili torpedo 75 drugo nista.....
Jesi razmisljao o novoj pvp umjesto popravka??
Za zetora neznam koliko dode al za imt je oko 2500kn ako se dobro sjecam, pa se neisplati ni popravljati
Marko355
16 Lip 2008
Za Ursus 355 je u Bosni 4000 kuna nova kompletna pumpa, pa ne vjerujem da je za 6340 manje
U Mađarskoj je popravak 4 celindera 800 kn a nova oko 2500 kn no nekak mi mađari ne leže .
Da klipna podmazivanje elemenata od motora regulator ima svoje ulje . Stari tip podmazivanje elemenata točiš dok ne precuri .
Nakon 3 reparacije postojeće, četvrti puta smo se odlučili na novu pumpu. Eto ta je izdurala možda stotinjak sati... Nešto malo oranja i tanjuranja te sada priprema za repu i zatvaranje ostatka brazde, možda i manje od 100rh ima.
Ugl. do sada svaki puta se desi da traktor radi kako spada i kada se ostavi na leru ili ugasi, više se ne da upaliti, ako sastavi ili tucka jednu notu cijelo vrijeme dok ne krepa ili nabije obrtaje do neba i to je to. Što ukazuje na neipsravnost letve, a letva mi je prdnila već 3 puta. Prvi puta je komplet pumpa zaribala, nakon toga 4 sata je orano i onda je prdnilo jer majstori nisu izmjenili ulje, ali je samo letva zaribala, nakon toga opet i sada opet izgleda jer kada pomičem onu polugu, ne čuje se kako letva radi kako se inače čuje.
@ivanz
Što se tiče jačine, ni ne treba više, ali ako bude generalna, a po svemu sudeći lako vjerojatno bude, idu sklopovi od 73 i turbina gore, nije skupo, a traktoru će dosta značiti.
Trenutno nisam pri parama da uzimam neki traktor. Polovnjaka teško da budem uzimao, sem ako je baš, baš dobar, a u kredite mi se ne zaleče jer imam bitnijih stvari u životu.
Koliko se bude dalo ovo pokrpati, pokrpat ćemo...
Nekako kada se zamislim, šta može biti, moguće je da je par puta traktor ostao ispod normalne razine ulja pa da je to pomalo počelo grickati pumpu, ali opet ne sjećam se da je itko tko je radio s traktorom rekao da mu je pocuclao više od litre ulja, što bi trebalo biti podnošljivo jer ga tankamo do gornje granice baš zbog toga što voli popiti.
Ne znam šta da mislim, nekako mi to s uljem najviše pije vodu, jer ne znam što bi drugo moglo biti osim podmazivanja, a pošto taj motor ima preko 10.000rh nije ništa drugo nego zreo za prepakiravanje, snage ima, ali dimi na iberlauf i kaplje i tako od prvog dana kada je došao.
Starom sam već 100 puta prigovorio što je pristao na to gov*o, bolje da smo dok je bilo para uzeli novi traktor i u pm... Ovo je već 2 gopdina za redom da nas izda baš kada treba... I sad opet plati nekoga da ti odradi posao.
Ide priprema i pokušaj sjetve sa 540 pa koliko se bude dalo napraviti, šta drugo.
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Probaj dosipati ulja u gorivo, dali ti je cijelu zimu stajao?
Čak sam i čuo da su neki sipali 2 taktol u rezervoar, kao bolje maže, al' do sada nisam pokušavao... Preko zime je išao malo u šumu i prihrana, i paljen cca. svakih 2 tjedna da malo proradi...
MrSima14
3 Ožu 2013
Meni je bošista rekao da se takve stvari dešavaju u proljeće, ne kod Zetora već kod svih marki, da onda ima posla ne može se okrenuti. Meni je prije 3-4 godine zaštekala pumpa, ista stvar kao kod tebe. Promjenjeni elementi i to je to, sad tu i tamo sipnem 2 decilitra ulja na rezervar, običnog motornog.
Ivan KC
Sad ste me uplasili sto se tice Zetora, a ja imam u planu nabavku nekakvog polovnjaka 60-70 ks.
Radil bi kod mene nekih 30 jutara zemlje, i mislim da tu nebi trebalo biti velikih problema ako bude redovno odrzavanje.
Sada radim sa 539 i vec mu je puna kapa, a bome i meni s njim.
Svaka ima prednosti i nedostataka, ja bi vise volio na 560 imati klipnu, iako nisam imao s njom nikad problema, osim sto sam mjenjao brtvu od poklopca......
Dobro pa imas i 540, napraviti ce i on posao u nuzdi na tolikoj povrsini, bolje nego da placas nekog....
Dvotaktol u gorivu nema veze s podmazivanjem letve, ali za nove ili frisko reparirane pumpe je po mom razmišljanju poželjan.
@airbox, možda je kod tebe element zaštekal pa drži letvu, možda nije do letve. Ali ti svejedno možeš provjeriti da nije problem radi podmazivanja pumpe. Mada sumnjam, kolike su godinama radile na suho pa nije bilo u tak malo sati problema.
Airbox, ne podmazuju li se te pumpe i regulatori centralno uljem iz motora?
