Zetor 6340
Re: ZETOR 6340 MAJOR
Kako to provjeravaju?
Meni upisu radne sate i to je to. Ne sjedi u kabini i ceka oce prebacit broj.
mali
17 Velj 2015
Upali traktor i gleda jel pokazuje okretaje zapiše i to je to.
A neki samo zapiše ali ako si isti sati skužit će da ne radi.
Sam si dal odgovor. Šogija svaku godinu pitaju kaj si samo 5 sati napravil.... ovu godinu sam mu 10-tak napravil pa nek ima.
zvijer007
11 Sij 2015
Po ovome satu pise da je 0.1 radni sat jednak naših 6 min.. e sad onda mene zanima koliko je po ovome originalnom majorovom satu, na koliko okretaja on ostvari 0.1 radni sat u koliko minuta?
Kaj se mene tiće ja nedam za ovaj novi radni sat tolike pare samo radi toga kaj bude kontrolor na tehnickomu mogel zapisati vure sa originalne vure..a druga stvar dok mi je na ferkanu vrisnula vura, kupil sam drugu i otad pise radne sate ispočetka..ak to njemu pase, ako ne..nek on meni colta hiljadarku i ja ju kupim novu..dok krvavo služiš novce na ovoj našoj poljoprivredi i dok si razmislis da moraš dati tonu kuruze za jednu jeb... vuru, odmah se predomislis...ja si brojača stavljam samo radi sebe..a ne zbog nekog drugog..da si znam promjenit ulje i filtere na vrijeme,a mjenjam ih svakih sto sati.. bilo kom pravo ili krivo
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Da dodjes sa 5 sati manje nego lani zar bi te rusio?
Izvedivo je obavit dva tehnicka u istom radnom satu.
Po zakonu je tak kak je, a sve ovisi o kontroloru koji obavlja pregled i tu i je problem.
Vama je sve skupo. I lampa kosta 100 kuna pa reci kontroloru da ti ju nek on kupi jer ti samo po danu radiš....
zvijer007
11 Sij 2015
Pa nije problem lampa..ali jel bi ti dao soma kuna za radnu vuru a nije ti tak bitan faktor u traktoru..pa ajd ja bi dao dao mi je dnevnica 500 kuna..ajd onda bih i to odvojio..al ovak...nema šanse..ja mjenjam ulje i filtere na sto radnih sati..pa vele da sam bedak jer njihovi traktori idu i po 500 sati na istom ulju..to mi nije problem odvojit novce za kaj treba..al za bedastoće..
Naravno da nebi, zato sam i napisal kao ja to rješavam na sveopče zadovoljstvo.
gogo
10 Lis 2012
Ajd stvarno, koja je razlika izneđu original vure i ove zamjenske? Dal original odvrti jedan sat za 45min, pa interval servisa treba napraviti kad ova zamjenska odvrti 100 sati, umjesto 150? Jer i kod mene je ista situacija kao i kod zvijeri, nije mi se davalo 900kn za original vuru, pa sam likvidiral onu od kompresora i tu ubacil brojač sati...
Pa to bi ti bilo to, svaka msaina drugacije racuna radne sate, sve ovisi kako su ga inziliri napravili, ako racuna 45min pravih za jedan radni sat, onda ga mjenjas na 175 npr jer bi to bilo taman nekoh 250rh, sad sve ovisi tko kako mjenja.
Pozdrav narode. Imam pitanjce tko je radio, a mislim da je bilo komentara o tome.
Izmjena prednjih amortizera kabine, što sve treba otkopčati i jel ima fore da se digne samo prednji kraj da se stari isčupaju ili samo zakrenu da ne tandrči više?
Dok dižeš kabinu rastaviče ti se volan pa pripazi kad budeš spuštao kabinu. Najbolje zabilježiti položaj zbog onih kronera. Crijeva od kočnica mislim da bi trebalo odpojiti, za kvačilo nisam siguran. Skini onu zaštitu od upravljačke ploče ispod volana, Mislim da imaju 2 šarafa kojima određuješ nagib volana. I njih sam skidao. Mislim da i ručicu mjenjača treba skinuti. Nemoj zamjeriti ako sam što zaboravio. Stare izvadiš pa nove staviš.
zvijer007
11 Sij 2015
Evo ja prije baliranja sijena uradio sat za radne sati i zadovoljan za 120 kn..i ugrađen maltene novi radio..s veseljem radimo
zvijer007
11 Sij 2015
Ali express, jel ti stavim link? I brza dostava je bila..tjedan dana iz kine..a usput na njemu imaš i digitalni pokazivač za stanje akumulatora..
Jel dobro hvata stanice? Ja sam izmjenio par komada i nemam srece sa stanicama, samo stanice preko granice hvatam.
No ne cudim se ni da je podneblje takvo jer s autom stanem ispred Radio Vukovara i naravno ne mogu ga uhvatiti, ali zato Radio Dunav hvata bez *******.
zvijer007
11 Sij 2015
Ma hvata odlicno..a da probaš antenu izmjenit..ja sam stavio antenu od ford escorta staroga..i lovi odlicno..ja sam iz okolice đurđevca i lovim daruvara i ludbreg a to još nisam lovio a prije toga svega sam imal panasonica na cd i antenu na razvlacenje iz stare opel astre..nisam k...a lovio..znas dok sam na polju išao s traktorom u jednom smjeru lovi dobro, u drugom samo šumi..zato sam sve i mjenjal..
gogo
10 Lis 2012
Kakav ti je to tapacirung kutije i krova? Ko umjetna koža?
zvijer007
11 Sij 2015
Tak je original..nije koža..dok noviji modeli imaju crni skaj
MrSima14
3 Ožu 2013
Takav je i kod mene tapecirung, doduše prljaviji [emoji16]
Ajd stavi link, meni treba za IMT
