Zetor 7011
nlo1
11 Svi 2013
nema poluhidrulicni... sta ti znaci uopste poluhidrulicni volona zar to ima uopste...
vec ima hidrulicni volan,mota se ozvanredno,i okretan je za nepovjerovati,a za lakocu volana da nepricam,pa laksi je nego servo od auta...
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa zar to nije isto ko i na 6245(poluhidraulični)?
@nlo1:kak bi ti onda opiso kak se dobro mota volan na proximi??
nlo1
11 Svi 2013
pa kao i sve i jedan hidrulicni volan... zar ima razlike?
hidrulicnom volanu je svrha da se lako mota i da ne trpi covjek kao i ruke,unapredeni su do maximuma,tako ko ima bilo kakav hidrulicni volan zna koliko to znaci...
s ovim poluhidrulicnim nisam upoznat,valjda sve i jedan koji ima cilindar-ulje dot 4 sipa,ima hidrulicni volan,sve ostalo je mehanicki...
Poluhidraulički je servo ulje ne ide Dot 4 nego ATF Automatik Transmision Fluid .
MilanZetor
7 Lis 2011
Na serijama x2xx ili 7011 ili sl. to izgleda ovako
a na cararro mostovima (serija x3xx ili proxima) to izgleda ovako i puno je bolje riješeno nego na ovim prijašnjim serijama
Baš ovakav ko na slici prije. Jel kod tebe takav?
Bum metnul malo kasnije bolju
nlo1
11 Svi 2013
mislim da je tako,samo mi se cini da je ovaj cilindar malo deblji...
a sto se tice rjesenja na ovoj proximi itd,ne vidim tu neko bolje rjesenje pricip je skoro isti,ako kod mene mozes jezikom motati a tako i u proximi nevidim tu razlike,osim novije kombinacije ,sto je i logicno...
Mislim na ovakav cilindar.
Ako je takav onda moraš otprilike dočarati kolko ima lufta na volanu.
Usput nek Oficir vidi sliku Zetora sa jednim filterom goriva.
Rekel je da nije to videl.
nlo1
11 Svi 2013
jeste mislim da je takav,pa jeb... ima poprilicno lufta...
u cemu je fazon,jel se da sta stelat?
Prvo moraš pogledati krajnike, a onda da ti se nije poderal bolcn na H vilici, G lager kroz koji prolazi taj bolcn i sama H vilica.
Taj volan uvjek ima malo lufta, onoliko kolko je potrebno za uključivanje ventila na cilindru koji određuje smjer cilindra.
@ Puknuti
Spešel edišen bu postal kad ostane samo na situ u boš pumpi i eventualno na situ u rezervaru.
Ovak je to klasika
nlo1
11 Svi 2013
mislim da u mene ima vise lufta nego dozvoljeno,jel moze sam volan da ima luft na njemu mislim jer se uvijek drzi za njega kad se ulazi izlazi iz traktora,na to sam isao reko mozda je tu dobio lufta pa ide lijevo desno dok je ugasen... kad primis volan...
Može, gore na onim gumenim spojkama ili na flanđama na koje te spojke dolaze.
Skini onaj poklopac ispod volana pa vidi da se nisu raspale
Kaj je to s tim jednim filterom jel to tvornicki i koji modeli tak imaju?
Pa ti modeli nemaju h vilicu na stangi i taj lezaj imaju drukcije rjeseno te serije 70xx?
Kaj nemaju cjev u cjevi ispod volana?
Moj ima h vilicu i gume za amortizaciju udaraca.
Nego kak nego tvornički bi bilo.
Kaj nisi još to videl ni čul?
Dosta sam ih videl i nekoliko 6945 i nijedan nije imal jedan filter goriva.
Puno toga ja nisam videl, a gde bi onda ti.
Ovo sa slike je 6911 mislim da 92 godište.
Ocito su se sjetili da auti imaju samo jedan fini filter,pa da ne opterecuju pumpu stavili su jedan i ocito je dosta.
Valda mislis 82god.
Valda mislis 82god.
Ima i 1994 god 6911 lampe naprijed sa strane getriba bez ručnog kuplunga i ima servo stari tip kabine itd .
Znal sam da je oko 90-te ali nisam bil siguran.
Danas sam pogledal, ali nisam ovjekovječil. 92 godina je.
@ Željko
U pravu si, stari tip kabine, kvačilo dvostepeno (sistem na onu ručicu ko na 47), servo volan, lampe tatrane .................
