Zetor 7245-problem na hidraulici
zilot
24 Ruj 2014
Uspeo sam da zamenim zaptivke u klipu, hvala Borislave, evo neke slike, mozda ce nekom znaciti kad bude radio...
celu hidrauliku sam izvadio sa rodom
evo kako je izgledalo sa starim zaptivkama, sve su istrulile, nisu sluzile nicemu
najveci problem mi je bio da izvadim klip, nije mogao napolje od ovog drzaca opruge
zilot
24 Ruj 2014
onda sam ga iskosio, zavukao ovaj valjcic desno sa strane ovog brega po kojem ide, i tako ima mesta da izadlje klip..ne znam da li ima neki jednostavan nacin da se skine taj deo sto ga drze dve opruge sa strane, ja nisam video u tom momentu nista pametnije a da ne moram sve da raskvarim...
klip sa novim manzetnama i karikom, inace prilcno tesko se namaknu manzetne...
dalje nisam imao volje da sredjujem, da vadim razvodnik i da ga predihtujem, inace sam dobio u kompletu sve gume, sad radi odlicno ne pusta ni milimetar, za dihtovanje razvodnika bi mi trebalo jos jedan ceo dan... koliko sam primetio sve ostalo oko hidraulike radi OK...
Marko355
16 Lip 2008
Sa gornje strane poklopca imaš dva vijka ključ 24, oni drže cijeli cilindar. Odvrneš njih, skineš cijeli cilindar i radiš bez problema. Nisi morao klipnjaču vaditi.
Roda je zakon, ja sam sa njim Ursusa 355 rastavio na proste faktore, sve sam.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kao što Marko reče, mogao si skinuti cilindar i radiš bez problema. A mandzetne si mogao staviti u vrelu vodu i onda ih lako nabaciš na klip, barem smo mi tako radili i išlo je bez problema.
zilot
24 Ruj 2014
Jesam jednu manzetnu, ali se prilicno izduzila...ovo za srafove koji drze cilindar nisam znao..
care
23 Stu 2011
7245 sinoc normalno ugasio,maloprije upalim ubacim u prvu on krece u rikverc nista mi nije jasno,probam u rikverc nece ja u ler on krece u rikverc druga treca cetvrta peta samo se ugusi kao da sam stiskao kocnicu i pustam kvacilo i ugasi ga.Ljudi sta je problem nikad nisam to dozivio nit ovih par sto imaju zetore kao moj.
Cowboy
7 Velj 2011
Vjerovatno izgorio neki čip u kompjuteru....
Ma nije svemirski brod, sve je čista mehanika. Pomjesao je brzine, odnosno preskocio ti je u prvoj i rikvercu. Odvrni one vijke - osigurače ima ih pet ili šest, ne znam tačno, od prve i rikverca, nisam siguran ali mislim da je prvi sa lijeve strane. Kad izvadiš vijak van, onda nekim jačim izvijačem vrati letvu na njeno mjesto, to je letva koja gura viljušku od prve i rikverca.
Ako je traktor sa kabinom, onda ćeš prvo morati izvaditi dio poda iznad menjača, da bi došao do tih vijaka.
Cowboy
7 Velj 2011
U najgorem slučaju, a što je vrlo vjerovatno, pukla ti je viljuška od prve i rikverca.
care
23 Stu 2011
nije bilo sile nit naglog pokreta,sinoc traktor dovezen kuci cjeli dan malcirao samo ga povratio u rikverc da ne smeta i ugasio jutros pizdarija,da ima kabinu 93 godiste,gdje se tacno nalaze ti serafi,to kao kod Ursusa ili,nikad nisam zadizao one tepacirunge traktor je radio besprekorno bez greske do sad.
Cowboy
7 Velj 2011
Ne mora uopšte biti sile, jednostavno zbog zamora materijala dođe do pucanja.
Da, na istom mjestu su vijci kao kod Ursusa. Mislim da je prvi s lijeva za kardan a drugi za prvu i rikverc. Uglavnom odvrneš vijak i probaš ubaciti u rikverc ili prvu i pogledaj da li se pomjera poluga koju vidiš kroz rupu od tog vijka.
MilanZetor
7 Lis 2011
Sa desna je koliko ja znam.. Drugi s desna bi trebao biti ako gledamo od pozicije vozača.. Nije dobro što si silio traktor kad ga ubaciš npr u treću, a on se ugasi.. Mogao bi lako otkinuti par zubaca na zupčaniku. Ako si vješt možeš ga izbaciti bez skidanja tog lima iznad getribe. Ali najbolje skineš to sve pa ćeš lakše vidjeti. Moraš skidati i poklopce ispod volana tj. dolje oko ručice mjenjača da bi podigao taj dio poda.
care
23 Stu 2011
Rijeseno,sad pljusak okrenuo a garaza puna stocega pa ce limovi cekati ljepse vrijeme,nisam ga silio na 800 okretaja pokusao lagano pustiti kvacilo i vidim ne valja to,da morao sam skinuti donje serafe od limova i malo ih zasukao van.Hvala svima,jedino imam jos problem kad je brzi hidraulik "polga desno" hoce cupkati hidraulik a kad je spori nece cupkati.
Cowboy
7 Velj 2011
Može biti da su loše mandžete na klipu, a i pumpa je izgleda slaba ili je prljav fiter. Inače na brzim obrtajima kardana, pumpa se brže vrti pa samim tim ima veći protok i tako kompenzuje svoj nedostatak kapaciteta.
Matapur
19 Tra 2020
pozdrav. na zetoru 7011 imam problema sa maksimalnom visinom dizanja i ne diže do kraja. imam i 2511 a njegve poluge idu skroz skoro do sica :). na velikom mi je to nekak s vremenom sve manje dizalo. pred koji mjesec sam imao problem jer mi je ostalo polužje zablokirano u jednoj poziciji. nisam mogao spustiti priključak. promijenio sam gumice na cilindru, sve bakrene podloške i komplet gumica u kocki. stavio novi filter na pumpu hidraulike. inače radi normalno ali diže do cca 80 cm visine na kuglama. pokušao sam zakretati vanjsko polužje na vijku ali mi to nije promijenilo priču . nisam siguran što dalje. imam visok plug i diže ga samo 10 cm od zemlje a to nebu hodalo. jesenas kod oranja je bilo nešto bolje. kaj napraviti.
Borisllav360
1 Srp 2017
Pokušaj ruke na poklopcu hidraulike pomjeriti gore za par zuba ili kad zakačiš plug onda toplinger stavi u najdonju rupu na traktoru i tako će plug biti više podignut od zemlje.
Matapur
19 Tra 2020
mogao bi to napraviti samo za potrebe oranja,ali u čemu bi mogao biti problem?
jlukaci7
1 Velj 2012
Dok hidraulik digne poluge da kraja jel možeš poluge dignuti još prema gore ručno ili je to maksimum.
jlukaci7
1 Velj 2012
Slobodnog hoda mora biti, e sad dali se kod tebe to još smije poštelat ili jednostavnije podignut za jedan zub na rukama.
