ZETOR 7745
TypeR
25 Velj 2013
Haha, a vjerujem da bi se iz njem ili ceske to dalo nabaviti, sjest u kombi i dovest, vidio sam na bosanskim oglasima 1500 eura npr komplet sa felgama i svime, samo je pitanje u kakvom je stanju i sta je unutra.
reeno
10 Velj 2011
ima li ko kočioni disk od zetora 7745 1990 gp. kod mene se jedna strana diska skroz poderala jer se mi je došlo do pucanja obloge na kočionoj lameli te je ista poderala jedanu stranu diska
Kaj se nebi mogel taj dist potokarit i samo stavis nove plocice.
Al si pogle i drugi disk da ti nije i on poderan.
To ti je najpametnije novo kupiti jer se poderu i utori za kuglice ......
Možeš potokariti, kak veli Oficir, ali moraš znati kaj sve treba potokariti. Samo ploče nije dovoljno.
Nije to baš mali posel za raskapati svaki čas.
Kakve pločice oficir ? Diskova ima oko 200 kn komad ima i obloga ali kako ti poslati možda i kod vas netko drži djelove .
reeno
10 Velj 2011
šta treba ioš otokariti na diskovima, kod mene je samo jedna strana poderana i to oko 5 mm , ako ima ko da mi proda , to mi je naj lakše rješenje
Diskovi su ti ovo kaj izgleda kao lamela a ploče gdje idu kuglice sve to ima za kupiti za diskove (lamele) može se kupiti i samo obloge .
Jel kod tebe poderan disk ili ploče?
Kolega to je ploča može se tokariti ali utvrdi razlog zbog čega je poderan ako su loši dosjedi kuglica bolje kupit novi .
lisnik
15 Velj 2010
Diskovi se poderu kad se raspanu lamele.Metal struze od metal.Kad bilo disk ili plocu moras znati koliko je ukupno skinuto materijala.Toliko treba skinuti i nasjed zavrsne ploce zbog zazora.Na slici se vidi poderan disk i rasuta lamela.
Uploaded with ImageShack.us
Cowboy
7 Velj 2011
Imam problem sa pokazivačem broja obrtaja. Naime brojač motor-časova radi normalno dok se kazaljka pokazivača broja obrtaja ne miče. Dali je moguće da je kvar negdje, da tako kažem, vani ili je možda unutra u samom pokazivaču?
Isti je davać za okretaje i brojke tako da je problem sat ako zašteka kazaljka probaj na krako spojit sa 12 volti možda trzne kazaljka ako se trzne bude radila nekoliko puta uspjelo .
Cowboy
7 Velj 2011
Koju žicu da spojim na +12 V? :icon_scratch: Bojim se da ne pogrešim pa da joj to bude poslednji trzaj! :(rofl):
Meni ne rade časovi dok kazaljka radi,al kad se dobro ugrije kazaljka pomahnita,jel možda otišo onaj dio kod remenice?
Isti problem ima kolega na Zetoru 10540..
Kupio je novi sat i novi pinjoj,i dalje mu obrtaji ne rade dobro a radni sati idu dobro..
Obrtaji se dignu tek kad dade više od pola gasa na traktoru a prije kazaljka stoji dolje..
Nema sajlu več žice idu iz pinjona van,kaj bi tu bio problem???
Spojiš povratnu žicu iz davača .
Zetorboy
12 Velj 2010
možda mu davać impulsa na radilici nevalja, tak je bilo mom frendu na 3320 isto. Jel na 7745 isto elektronski sat?
