Zetor ili Torpedo
danijellaura
15 Svi 2010
pozdrav svima..imam imt 533 ali mi je zbog opsega posla polako sad vec slab pa bih kupio nesto jace, vece..imam u vidu zetor 5011 ili 5211 i torpedo td48 ili td55 otprilike isti rang pa me zanima ako tko zna koji bi bio bolji i koje su razlike izmedju zetora i torpeda u potrosnji, odrzavanju, jacini hidraulike, ponudi rezervnih dijelova i u samom radu, cijena nije prebitna...50% mog posla sa traktorom se odnosi na frezanje i malciranje znaci rad pod punim opterecenjem, 40% voznja i prijevoz pod punom brzinom, te 10% ostali radovi (oranje, postavljanje malc folije i drugo) i kad pocne sezona radova nema dana da se traktor ne zapali osim ak pada kisa i to traje od 3-4.og mjeseca pa sve do 12.og...gledao sam malo kaj je ovdje napisano o oba modela traktora ali vidim da nema direktne usporedbe izmedju njih...
daniels
17 Velj 2009
zetor ti je spor u transportu,o torpedu neznam ništa tako da ni neču komentirat,
osobno bi potražil IMT 560,snage dovoljno,tera malčer 2m kroz šikaru naraavno ne sad neznam kak debelo,al debljina 2.3cm ide bez problema,
oranje mu nije problem,a tanjuranje uživanjcija 2 brza i gas prašina ostaje.
hidraulika precizna i izdržljiva a bogami i možeš ju opteretit do te mjere da prvi kraj ide u zrak.
bole1994
16 Lis 2011
ja se nebih bas slozio sa danielsom da su ovi navedeni zetori spori,brzi su sigurno od td 48
a sto se mene tice ja bi prije zetora,al kad bi naledtio i na torpeda dobrog razmislio bi
kod nas u selu ima jedan td 48 i traktor je nepoderiv,tera sip tornado berac jednoredni,olt sijacicu 4 reda,plug 2x10,tanjirace 20,u sumi je non stop posto covijek ima pilanu
razmisli dobro,sto se tece djelova ja mislim da nije problem ni za zetora ni torpeda
Mike
6 Sij 2009
zetori više koštaju,ali zato i bolje drže cijenu ako ideš prodavat...sigurno su i udobniji(tu usporedbe nema)...
što se tiče dijelova tu nemogu previše govorit je nemam torpeda,al za zetora su dijelovi bagatela i složi ti ga svaki majstorčić koji ikoliko zna nešto o mehanici...
hidraulika negdje ista,ali i tu bi dao malu prednost zetoru
a ak ti treba traktor za sve ove poslove koje si gore navel i ako ga tak misliš terati,onda zaboravi traktor sa tri cilindra,jer ga budeš brzo sahranil:blackeye (gledaj nešto sa 4 cilindra 62 ili 7211 i veće,td75 ili Imt 560)
imt je ok ali potrošnja je:drinkers::drinkers::drinkers: u usporedbi sa zetorom
daniels
17 Velj 2009
mike slažem se stobom kaj se tiče ovih jačih zetora,
ali gle to i sa financiske strane zetor je u najmanju ruku duplo skuplji.
i sad solidan 5211 je skuplji 2000€ ako ne i više od dobrog 560,a ovi jači zetori kaj su 6211,7211 od duplo pa na više,a da su konfornji jesu.al to i košta.
bole1994, 539 ako je dobar namaže 5211 bez problema,
560 je dosta brži od 4340 sa sva tri radim tak da me nemreš uvjerit u drugo.
a da je 560 pijanac to je,
ako imalo znaš nekaj oko mehanike svakog možeš doma popravit,a djelova di očeš.
bole1994
16 Lis 2011
uredu to sto kazes sto uporedjujes 539 i 5211 to neznam,ali ja sam reko da je 5211 brzi od td 48
a i sto si napiso @mikeu to je isto tacno da je zetor daleko skupilji od torpeda, i ja mislim da je 5211 puno skuplji od 2000e
Mike
6 Sij 2009
je istina zetori su skupi u usporedbi sa ostalima,ali komfor se uvijek plačal i to je činjenica,a ljudski život je samo jedan i ako si po cijele dane u tomu traktoru onda je logično po meni da si barem malo olakšaš to svoje radno vrijeme,a novaca je bilo i bude ih(nekad više,nekad manje :roll: )...
a tu razliku u cijeni koju sad daš tu uvijek kod prodaje možeš dobiti nazad:supz:
budanec
ja bi na tvom mjestu uzeo torpeda 45,48 ili 55.za tvoje poslove su savršeni. ja imam 4506 82g ima oko7000 rs nikad nije bilo večih problema s njim. u šumi je zakon, orem s plugovima 2x12, imam prikolicu za gnoj 5,5t i teram ju i breg i dol, a dobar je i za lake poslove, a potrošač nije nikakav.imt-a nemoj niti gledeti, imam i 542 doma sami problemi s njim. A zetora 5011 sam gledel u radu s mojom prikolicom i nije mogel ziti v breg u koji sam ja s dajcom zišel v 3 a on je morel menjati. ja bi uzeo torpeda, pa ti vidi :D
toma 3340
1 Svi 2011
po meni boje je uzeti zetor ali je on i dosta skuplji, e sad ako se već uzima zetor baš i nije velika razlika cijene između 5211 i 6211 i 7211, a 7711 bi ti bio velik ali on je i dosta skuplji i više troši od ovih ostalih modela, evo primjera pa usporedite cjene
http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=search2&f_keywords=ZETOR+5211
http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=search2&advanced=1&f_keywords=ZETOR+6211
http://www.njuskalo.hr/index.php?ctl=search2&advanced=1&f_keywords=ZETOR+7211
razlika je oko 2000 eura a 5211 i 7211 je nebo i zemlja
Sad neka se nitko ne uvrijedi ali glupe su usporedbe da torpedo od 45ks može sa prikolicom u brdo a zetor od 50ks ne može,jer to sve ovisi o stanju traktora(npr. nije isto 2000 sati torpedo i zetor koji ima 5000-6000 i kojeg su zadavili sa malčerom ili silokombajnom) o vozaču i njegovoj spretnosti i još puno ostalih stavka i gluposti koje su mizerne ali puno znače u nekim situacijama
moj izbor je Zetor, ali ni torpedo nije loš traktor, sve ovisi o stanju traktora
budanec
reži mi glvu ak nije tak na svoje oči sam videl. usput torpedo ima 7000rs a zetor oko 3000
bornakutina
5 Tra 2010
Zetor! Definitivno kod torpeda ti je jedini plus potrosnja ali ov ostalo je minus getriba, hidraulika ....
daniels
17 Velj 2009
da mi treba i da mogu toliko iskeširat ja bi zekana 7245.
ali to je oko 11-12000€
5211 oko 6-7000€
IMT 560 oko 3-4000€
torpeda kak sam rekel več neču komentirat jel neznam niš oko tog traktora.
a ono kaj nam nedostaje
danijellaura: a koliko je to zemlje i posla?
cifra koju misliš dat.
basic
5 Ruj 2010
11000-12000 € se moze uzeti dobar 7745, a 72 je do 10000 € max, mada ih ima i za manje para..:partyman:
Zetorboy
12 Velj 2010
za 12000 imaš ..xx40 na biranje 96, 97 98 god.. .. zetor, široka grijana kabina, i radiš ko gospon čovjek :D
basic
5 Ruj 2010
Da dovezem nekoliko komada u HR sigurno bih bolje prolazio nego ovdje u BIH...
Cijene su vam haos..:mad:
Gledam 7711 9000 - 10500 € :S:S
ja mam 7711 92g sa sirokom kabinom cijenim 7500 €..
alenvw
6 Pro 2009
ljudi čovjek je rekao da cjena nije "prebitna" onda definitivno zetor prije nego torpedo i to zetor 6211
