Zetor ili Torpedo
Mike
6 Sij 2009
da mi treba i da mogu toliko iskeširat ja bi zekana 7245.
ali to je oko 11-12000€
5211 oko 6-7000€
IMT 560 oko 3-4000€
torpeda kak sam rekel več neču komentirat jel neznam niš oko tog traktora.
a ono kaj nam nedostaje
danijellaura: a koliko je to zemlje i posla?
cifra koju misliš dat.
ak već imaš tolko love onda zaboravi zetora...zemi si ovo...
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-fiat-85-90-1989god-85ks-oglas-3803133
zapadni traktor ,neusporedivo bolji,sa utovarivačem,brzom getribom i još hrpu drugih stvari...uglavnom puno,puno bolji...
markach
nemaš kaj birat ,znaš da mi Podravci vozimo Deutz-a ili Torpedo (imamo svoje razloge)
danijellaura
15 Svi 2010
5211 oko 6-7000€
IMT 560 oko 3-4000€
nije puno zemlje u pitanju oko 3ha sveukupno ali je dosta posla jel se ne radi o klasicnoj poljoprivredi nego o cvijecu, povrcu i jagodama...najvise mi posla oduzme priprema tla (frezanje) jel za te kulture nije dosta samo potanjurat nego mora biti zemlja ko za vrt cak i bolja gdje ide malc folija i gdje ide cvijece i malciranje s obzirom da sve 4 moje parcele granice sa neobradjenim zemljistima pa ako hocu da mi je cisto moram i te tudje povrsine pomalcirat a ja sam bolestan na estetiku a i radnici mi se boje zmija pa to radim ovisno o godini 1-3 puta mjesecno i ostalo je svakodnevna voznja cisterni sa vodom za navodnjavanje (4kom) a kad krene pakiranje multiflore dovezem u 15 dana i preko 100 tura iz polja i gasim traktor samo kad idem jest i to ako stignem...nisam rekao planiram ferka ostavit jel mi je puno okretniji za frezanje kad frezam male povrsine (vrtove) i sa njim mogu u plastenike a sa ovim vecim nebih mogao a uzeo bih svakako sa kabinom jel kako sam rekao kad krene pakiranje pa makar sjekire padale ja robu moram isporucit jel me tjera ugovor...a cijena...krivo sam se izrazio nije da mi nije bitna bitna mi je ali ne igra mi ulogu 1000-2000eur ako je traktor bolji tak negdje izmedju 5 i 7 tisuca eura...hvala svima na prijedlozima ali vise manje sve ono kaj ste mi predlozili je za moje potrebe preveliko a samim tim i preskupo a i nisam odusevljen previse sa vecim imt-om...ferko da ali ovi veci bas i ne
budanec
no i za to ti je torpedo savršen, i nije skup
imaš ovak nekaj:
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-torpedo-45-adriatic-oglas-3354162
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-td48-88g-4900eura-1435rs-oglas-4131985
http://www.njuskalo.hr/traktori/torpedo-td-55-adriatic-oglas-4194968
http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-torpedo-td-55-95g-oglas-4411726
bornakutina
5 Tra 2010
koriste ih u vodoprivredi hidraulika im malo malo odlazi ca dize cas ne dize , ja da sam na tvojem mjestu uzeo bi zetora 4 cilindra i bok euro kabina jak je na kardanu tera malcec cisternu i sve prilkljucke na kardan bez greske tebi bi bio dosta mozda i 5211 jedino pazit na kiler obavezno kod malciranja ako ti je zastopan kuha brzo ,kod torpeda opet nemas sa tim veze ali ako vec gledas torpeda gledaj dajca nemoj torpeda....to je moje misljenje...a i kod prodaje lakse ces i dajca prodat nego torpeda...
Mike
6 Sij 2009
:supz::supz::supz:
Da dovezem nekoliko komada u HR sigurno bih bolje prolazio nego ovdje u BIH...
Cijene su vam haos..:mad:
Gledam 7711 9000 - 10500 € :S:S
ja mam 7711 92g sa sirokom kabinom cijenim 7500 €..
Kaj bi ih vozil, ti njega samo usput ostavi pa bu još koji cent jeftiniji ;)
Upravo zbog frezanja nemoj ni pomisliti uzeti Torpedo, preloši hidraulik i getribe, budeš imao probleme, i zetor 5211 ti bude slab za frezanje.
Minimalno kaj ti treba je neki traktor s 4 klipa...6211 recimo ili 4320, Zetori su fini za raditi, IMT nemoj, popizdil budeš u kabini, mada on bude teral frezu dan i noć, tu nemaš frke, al udobnost čista 0.
Imaš sad jedan FIAT 70-90 s prednjom vučom i utovarivačem na njuškalu, to bi bil rođen traktor za tebe, iskoristiv 100%, ja bi to malo pogledal, ostavi se Zetora, Torpeda i IMTa...
budanec
oprosti, ali torpedo bu sigurno frezal bez problema, a kaj se tiče getriba ona i nije tako loša kako svi govorite, ja sam na svojem tek s 5000rs prvi put menjal lamele na kardanu i to mojom krivicom.
denimede8
8 Lis 2011
ali ipak veli dobro šanana da bude fiat puno bolji za poslove koji njemu trebaju
danijellaura
15 Svi 2010
koliko sam ja skuzio torpedo ima zracno hladjenje...neznam da li svi ili samo neki modeli
danijellaura
15 Svi 2010
ma ne to su preveliki traktori za mene a imt mi nije ni u kakvoj opciji osim ferka kojeg mislim i ostavit...a ak ferko od 35 konja moze frezat bez problema 3 sata bez odmora onda bi moral i svaki ovaj jaci traktor od oko 50 konja bez najmanjih problema jel freza nije velika....da li tko zna koja je vanjska sirina zadnjeg kraja na zetoru 5011 5211 i na torpedu TD48 TD55 i da li su siri od ferka i koliko ferko je 165cm...bitno mi je zbog freze s obzirom da imam bocnu frezu...
bornakutina
5 Tra 2010
torpedo dajc zracno hladenje al tam moras pazit na one filtere di z ulazi zrak turbina itd, a sirina traktora za zetora oko 175cm mislim da nisu siri od 180
moj ursus ti je 180 po papirima sa 14.9 gumom...
toma 3340
1 Svi 2011
e bome nije manje od 180cm, ja imam Zetora 3340 to je isto što i 5211 i 5245
širok je 185cm a visok je 260 cm, da napomenem sa 14.9-28 gumama
budanec
svi torpedi imaju zračno hlađenje, a to ti je još i bolje lakše ti pali u zimi jedino ga barem jedamput u 3 godine moraš oprat i ništa drugo.a širina torpeda je oko 190cm
Miško 007
Fiat ima veliku prenost pred ove tri marke oni su svi isto sranje doslovno Zetor Imt i Torpedo.
