Zetor
D
dodo16
jer zna neko da ima ko z aprodat prvu hidrauliku za zetora, moze i bez kardana?????
D
dodo16
jer zna neko da ima ko za prodat prvu hidrauliku za zetora, moze i bez kardana?????
BELEC7340
10 Srp 2009
dodo16 kaže:
I mene također zanima prvi hidraulik za 73-ojku...kardan nije uvjet!
Ali i nekaj me muči kod njega - neznam kak on točno funkcionira...koje komande se ugrađuju u kabinu???
Ja mislim da bi ti PH dobival ulje prek standardnih priključnica iza, znači radil bi z istom ručicom s kojom npr. kipaš prikolicu :scratch :scratch
ŠANANA kaže:
Pametan dečko :D
Pa imaš doma PH i sad da takve stvari neznaš :mrgreen:
marko93 kaže:
ŠANANA kaže:
Pametan dečko :D
Pa da, na Same-u je tak izvedeno, al recimo Belarus, on ima naprijed posebne izvode s posebnim kmandama u kabini ;)
SVe to radi na isti princip,preko ulja,uljne pumpe,i normalno da nekakava komanda mora biti u kabini da aktivira ulje :D
BELEC7340
10 Srp 2009
a gle sad ovo - imam napre kosu i odostrga kosu koja se diže na cilinder??????? nejde...
al ima jedna ručica napred gde je gas samo z druge strane...mislim da rado nju šaltaš ako očeš delati z prvem h. ili z stražnjem...neznam točno
BELEC7340 kaže:
Pa imaš onda više izvoda na traktoru.Recimo neznam kako je kod zetora ali evo primjer na mome Claasu..
Imam iza 6 izvoda i od toga 2 mi idu na ph,2 idu na izvode naprijed npr za ralicu i 2 su slobodna.Za ove dva kaj dižu ph imam jedan ventil koji zatvorim kad neču koristit ph i mogu iza s priključcima radit kaj oču a ph je naprijed slobodna..
BELEC7340 kaže:
Buš mi to pokazal dok budem kod tebe :scratch :scratch :!:
BELEC7340
10 Srp 2009
nesem siguren - al budem skuzil z vremenom! budem postavil temu o tom pa se bu javil neko ko zna...!SI LJUDI SE ZNAJU!
breza
27 Lis 2007
kod kiršproma godišnji do 10.8. tak da nemojte trošiti telefona ili nedaj bože goriva :D :roll:
V
valtra_8550
pozdrav zetori!
djed mi ima zetora 5711,neznam sad tocno koju godinu ali oko 1975. uglavnom on bi to htio prodat pa je mene "zaduzio" za to. naravno ne zna kak im se krecu cijene..a neznam ni ja..
sad nemojte me pitat koliko sati ima il u kavom je stanju. da vam kazem "odlicno" stanje i malo radnih h nebi ste vjerovali..
znaci..otprilike kako im se cijene krecu. i naravno bude isao na prodaju ako ikome takav stroj treba.
