Zetor
Cowboy
7 Velj 2011
Koja je razlika u cijeni između Češke i Poljske pumpe? Ako nije velika onda uzmi Poljsku... Mada mislim da je to sve "tu negdje" što se tiče kvalitete..:scratch
Zetorboy
12 Velj 2010
motorpalova orginal je nekih 500 kn, dok su zamjenske oko 250
Trgoagencija KŽ zamjenska Indija 199.50 kn mijenjao sam kolegi oko 3 god do sad radi . To je ac pumpa sa 3 šarafa .:supz:
Zetorboy
12 Velj 2010
Ova moja je sa 2, cijena iz autopoljostroja.. a i dok platiš poštarinu, dođeš opet na isto ak uzimaš samo to.
Zamjenska na 2 vijka 209.50 kn neki kažu da su Poljske no ipak su Indijske pokazale su se dobre koliko sam ćuo ja isto na 6945 imam Indijsku zadovoljan sam .:supz:
powershift
13 Stu 2007
kako kod zetora ide broj okretaja prikljucnog vratila, nesto preko mjenjaca, zna li neko prijenosne odnose, koji izbor brzina, koji je mx....
Cowboy
7 Velj 2011
Imam na 77-ici tabelu naprijed na šajbi samo moram prepisati podatke. Mislim da je prenosni odnos isti kod svih Zetora, to bi trebao biti neki standard. Ili možda zavisi od dimenzija guma, ...neznam!? :scratch :confused:
Nema veze sa gumama ide preko zupčanika od brzina i koristiš vučnu lamelu .
Cowboy
7 Velj 2011
Evo brojevi obrtaja priključnog vratila pri maksimalnom broju obrtaja motora: 2450 o/min.
Obrtaji priključnog vratila:
I.........422,7....o/min.
II .......550,1....o/min.
III......766,6....o/min.
IV....1091,2....o/min.
V.....1496,7....o/min.
R........566,3....o/min.
Imaju navedene i brzine u km/h, al mi se to nije dalo prepisivati. Ako možda trebaju i brzine, njih ću onda sutra prepisati.
gogo
10 Lis 2012
eto,nakon kaj smo vec odustali od kupovine za ovu godinu,ipak je pod bor stigao 6340 Major.
Cowboy
7 Velj 2011
gogo čestitam na kupovini i nek te dugo i dobro služi :drinkers: :partyman: :partyman:
Ne zaboravi staviti slike!!
gogo
10 Lis 2012
hvala,momci! ovaj put nisam htio nista govoriti da ne ispadne kao sa onim 7341... al sad je ovaj doma,pa sam se morao pohvaliti. slike ce biti danas ili sutra,samo se nadam da necu nista zeznuti kod postavljanj,nisam to jikad radio.
Cowboy
7 Velj 2011
Odlično izgleda, sviđa mi se!!
Samo nemoj biti toliko skroman, daj stavi još koju sliku! :prayer:
Šta je sa drugim retrovizorom?
gogo
10 Lis 2012
sutra cu ga uslikat jos izvana i iznutra.imam retrovizor,ali nema stakla u njemu,pa sam sklopio onaj okvir dok se to ne rijesi. (novi retrovizor je kod hubzina 150 kn).
