Zetor
MrSima14
3 Ožu 2013
Moguče, ali nevjerujem baš.
Pošto ima dima znači da dize probijaju, ali nemože upaliti smjesu
Ma srećom traktor mi ne treba kada je hladno, al morao bi to riješiti..
Moguče, il su potonuli il su nekad bili raštelani pa malo pušu
gogo
10 Lis 2012
El i tvoj teško pali?
Moji obadva pale normalno. Samo sam se sjetil da je vec jedan clan isto imao problema s bijelim dimom,pa mu je kolega muhanicar rekao da je slabija kompresija.
lisnik
15 Velj 2010
Obicno kad ima dima a nepali znaci da dizne ne spricaju maglu vec kapaju.Mogu biti uzrok one ili,pumpa daje slab pritisak pri startovanju.Normalno mgu biti uzrok i ventili ako su bez zazora ili je skroz premalen.
Prije pumpanja treba rucni gas do kraja pa pumpat,i kad je hladno bitan je akumulator,ak je slabiji znaci ak ima 800ampera na zimi mu padnu za 20posto,to je mene ****** dok je kinez bil gore od 650ampera,sad je nova vartata od 110ah i 950ampera i kad je bilo -10 palil sam ga i kratko zadimi bjelo al nakon 5-8sekundi zapali a prije nakon 15sek.drugog verglanja e da i po zimi imam eurodiesel unutra.
bole1994
16 Lis 2011
Mi sa 5911 nemamo tih problema nikad
cuo sam da kazu kad je zima da se treba na AC pumpi nadrukat gorivo,al mi to nikad ne koristimo,gas do kraja stisnemo cok,i okrene koji put uz bijel dim i uvati i onda malo plavog dima
na -15 ovako pali,al sto @oficir kaze dosta znaci i do akumulatora
MF158
30 Pro 2011
Tako je i sa zetorom7711 od mog susjeda ispod 10 teško pali,vrti ko lud a samo baca bjeli dim,tako smo ga ove zime palili na -8 samo malo spreja pa odma sastavi pa se ugasi i tako par puta i upali:icon_mrgreen::icon_mrgreen:
basic
5 Ruj 2010
Ja sam skoro imao Zetor 7711 i imao je stvarno dobar motor, ali zimus kad je bio snijeg i minus, mozda oko 10 stepeni da je bilo, u njemu je bila baterija od 220 ampera, i vergla brzo ali nemoze sastavit, kad sam stavio jos jedan ( prikopco) od 180, znaci tek sa 400 ampera upali ko grom.. :icon_pidu: Bio je pumpan znaci sumnjam da je do goriva bilo..
MF158
30 Pro 2011
Ti moraš pazit da ti se anlaser ne razleti :icon_mrgreen::icon_mrgreen:
mika
22 Ožu 2011
puno znači kakva je boš pumpa i dizne...
imal sam slučaj na jednom 4320 isto nije palil ak ga nisi pumpal a zimi je bila muka isusova ga upalit(narvno iberdrukventil i ac pumpa mjenjani i stavljan dodatni nepovratni,)na kraju u dogovoru s gazdom pumpa odnesena na reparturu promijnjeni elementi i dizne i traktor pali ko grom zimi zavergla kakvih 10 sekundi....inače imal je 2700 sati kad je to rađeno a zadnji put kad sam ga videl imal je 3940 i gazda veli da je to drugi traktor...
gogo
10 Lis 2012
decki-lagani, jedva vidljivi dim na iberlaufu-zetor 5011.
od generalke ima oko 2000rs. dal da se brinem,ili pustim tak kak je?
gogo
10 Lis 2012
ulje je ina super 5,mijenjano prije 35rs.kaze kolega da je to vise manje normalno,al ja nemam mira.
mika
22 Ožu 2011
ne znam di da ovo pitanje svrstam, al valda je ovo dobro mjesto....
dakle kolko se vrti pumpa volana na bilo kojem zetoru?
