Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Prošlo i prvih 170-180 rs sa Zekanom!
Zasad sve odlično,posao se nemjerljivo prije napravi,u traktor se odlazim fizički i psihički odmoriti,suh je i sve funkcionira,samo kaj je u toku tih rs iz njega nestalo oko 2,5l motornog ulja. :mad::
jel zna tko di ima za kupiti ovaj zetorov znak sa prednje maske?
gogo
10 Lis 2012
haha,znaci izgleda da je zetorovo nacelo- cim novija linija,tim vece sranje!:icon_biggrin:
sta se moze...
@ zetorboy- nema niti prve maske posebo za kupiti,pa sumnjam da ima i znak. al trebalo bi se raspitati... možda kod hubzina,oni stvarno imaju svašta.
sta se moze...
Nek on samo ima snage i nek glatko ide a to malo ulja kaj srkne nis strasno,samo ga redovito kontroliraj i sve bu ok.:icon_biggrin:
gogo
10 Lis 2012
inace mi to nije bila navika,al vjeruj mi,vise ga ne palim a da ne provjerim ulje!
Zetorboy
12 Velj 2010
ma znakova ima jedino onih okruglih u svim dućanima, ali do starijih modela.. Tebi troši ulje, meni moj 6340 potroši ulja jako malo, samo kod sebe sam primejtio da meni nestaje antifriz iz hladnjaka, nigdje ništa ne curi, nigdje ne baca, ali ga jednostavno nema, zna mi i do 2 litre falit kroz godinu
ako ni je u karteru negdje mora biti na jednom 6341 puštal na trečoj glavi skužili smo tek kad otišla turbina našli rupu u čepu .
gogo
10 Lis 2012
ma,zetor ko zetor. Prtljav traktor,al nek rikne motor,nek se sruni getriba tak da ju treba lopatom vadit van,opet manje kosta nego set gumica i dihtunga za neki zapadni traktor.
Zetorboy
12 Velj 2010
ma jok, pa ne bi 2 godine radio s njim sve teže poslove, a na izmjeni ulja, i nebude tak crno, ko kad iz imt-a izvadiš recimo, i ulja potroši minimalno od izmjene do izmjene.. da mješa ulje i vodu, bilo bi sivkasto nakon 100-150 sati
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod mene je dva puta antifriz nestao, vidjele se one ćelije u kileru, a dan prije je bio pun, sutra dan gledao fali, zvao i oca da vidi nije mi bilo jasno, obično fali onako recimo pola litre što se prelije na onaj preljev od klimanja..Eto dva puta u 2700rs...Ulje ne trši, koliko naspem toliko ima, a ovo što veliš da iz IMT-a bude ulje crno ne slažem se sa tobom, imam IMT 539 6000 i nešto rs i ulje do izmjene bude skoro čisto kao da sam ga sipao! Na 549 malo više zacrne, ali isto nije strašno!!
Ni si shvatio ako ga nema u karteru možda pušta na ćepu pa se osuši tako ne vidiš gdje pušta jer ako ga fali negdje pušta ja sam znao po tri godine imati antifriz bez dolijevanja na zetorima .
dado6340
31 Svi 2013
da ti nije možda kao kod mene na ursusu.voda nestaje a sve u redu dok ga nisam slučajno uhvatio gdje pušta između 3. i 4. glave. vidi se dok je motor skroz hladan kasnije ispari pa se nevidi. kaze majstor otišao čep na glavi
Treba promjeniti ponekad čep hladnjaka ili ugraditi expanzionu posudu
MrSima14
3 Ožu 2013
Al zašto je se to onda dva puta desilo i više nikada? recimo prije neke 3-4 godine zadnji puta..
Ne sekirajte se za potrošnju ulja, pa naš novi SAME, koji bi trebao biti 2-3 klase bolji traktor od Zetora, potroši dosta ulja da se i sami ponekad iznenadimo, sad ima 2900-3000 rh i ne opterečivam se previše s time. Neki majstori vele da je to zbog turbine, neki vele da je to jednostavno tak (loše) napravljeni novi motori i nakraju nemreš ništ znati.
sta se moze...
Nema kod hubzina zadnji znak stigao 13 01 2012 naručeno čeka isporuku .
gogo
10 Lis 2012
bio danas kod hubzina,uzeli smo taj vrazji pomocni sic (600kn) 20l ina super turbo,par komada raznih filtera,i onda stari ugleda zastitu od kardana prve vuce koja nama fali i kupi i nju. i tek na pol puta do doma gledam po racunu i pitam njega kolko kosta ta zastita,veli on meni-200kn. ne znam ja kaj je on gledal po ducanu al taj komad pleha smo platili 500kn,plus 4 sarafa 30kn. za te pare sam mogel kolegi dati da mi napravi istu takvu,ali duzine brat bratu oko 20m.:):)
