Zetor
MrSima14
3 Ožu 2013
Nemam ti ja pojma kak na kojem izgleda, nisam nikada gledao ni na svome kakva je, do danas :8):
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
EDIT: evo je!
http://www.trgo-agencija.hr/sajla-gasa-zetor-novi-tip-navoj-m6-3-0x480mm.aspx
Sutra pogledati u još jednoj trgovini koja je u okolici, pa ako ništa naručujem!
To je to.
To si moreš i doma sam složiti, a ako baš nečeš ima za kupiti ili daš nekome ko sajle radi da ti ju složi.
Ja sam koristil sajlu za spuštanje od ručnog viličara jer mi je bila pri ruci, a ti možeš na vijku M6 izbušiti rupu i ugurati komadič sajle i zahartlotati ili zaprešati.
Na gornju stranu staviš žabicu i mir.
MrSima14
3 Ožu 2013
17kn košta, mislim da mi je skroz ne isplativo se igrati sa tim! Meni samo treba sajla koja ima taj vijak, ono gore što je kao spojeno u krug to ne mora biti jer ona stoji tamo ispod jednog šarafa, a to što je spojeno to je neki mali limić koji se može skinuti, to je čisto da sajla ne struže iznutra ili da ne bi zapinjala za žice slučajno..
Znam da je par kuna, ali ja sam bil prisiljen šparati :icon_wink:
Uglavnom ako kod tebe nema ili ako je sila, jedan od ove dvojice ima, ustvari imaju oba.
MrSima14
3 Ožu 2013
Sila nije, traktor vjerovatno sada stoji do subote, kirvaj kod mene u petak, a i najavljuju kišu za sutra tako da posla nema, al špaga drži, žao mi ju sada zamjeniti sa sajlom, jedva sam ju provukao.. To mi se ne sviđa kod Zetora što se gasi na gas :icon_axe:
dado6340
31 Svi 2013
Ali ima zato nožni gas koji većina imt-a nema. Meni je to bolje. Možda ostala navika od ursusa.
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam jednog IMT-a sa nožnim i jednog bez, i tako mi svejedno, navikao se na to, a nožni nije problem napraviti, problem je napraviti da se ne gasi na gas..
Pa vidiš srećom pa sam imao nožni gas, da ga nisam imao, kud bi, šta bi!?
Noviji Zetori ti imaju kao zub do kud je lergas tek kad vratiš ručni do kraja ugasiš ga :icon_kidra:
gogo
10 Lis 2012
danas sam prokuzio da mi ne odvaja rucni kuplung kardana. iskljuciti se moze,moze se i ukljuciti ali uz krcanje. rucica kuplunga se teze moze povuci,dakle,sajla nije pukla,nije valjda ni otpustena... kaj bi to moglo biti? za koji dan stize rotobrana,tak da ono...
reider
9 Velj 2012
GOGO,prvo provjeri,dal je sve ok za polugama izpod kabine,da što en uglavlja.Možda je napuknjena zajla u crijevu i je ne vidiš,tak obila meni kod kosačice.E tako učini:povuci gumeni poklopac ,kdje uđe zajla v crijevu u kabini i tamo nešt ovremena sipavaj sa kapalko rijetko ulje ili ako ne ide WD-40.Malo mrdaj sa polugo ukljčivanja kardana gor ,dol i malo malo pritegni matice za naštelanje zategnutosti zajle pod kabino par okretaja. tako ja učinio i radi ko strelica.
reider
9 Velj 2012
Tako sam ja si pomognio oko toga.Gašenje motora sa ručnim gasom mrzim ko sam vrag.Poluga ručnog gasa slobodno padne do vijaka sa oprugo,al ako češ gasit tada malo jače gurneš polugo,da stisne oprugu i gasi se.Tako kod meen to radi.Sam izmislio.
MrSima14
3 Ožu 2013
Dobro zamišljeno, malo držiš gas dok se ne ugasi i to je to! Ovako ako se samo skine noga sa nožnog gasa ono vrati se i ručni i onda opet namještaj ler, ako se dotegne matica onda ga ne možeš više glatko gurati i to nije to.. Mislim da se razumijemo, ne dešava se to stalno da se gas vrati, to je rijetko ali desi se.. Da kupujem sada opet novi traktor moj izbor bi bio Zetor..
Gogo samo zategni sajlu malo i nema krčanja, istegne se sa vremenom..
reider
9 Velj 2012
OFI-nisi me razumio.Ne propada sama.I znam ,da se vijak pritegne.Ali do vijaka ide slobodno,ali naprijed malo teže.
Žao imam premehko oprugu i ne vrati mi sama gasa nazad gor po gašenju motora.Ona meni samo kaže,kdje je start gas:(happy):
Prvo želio pronaći jačo oprugo,ali sada ova mi je dobra,kad sam se nanjo naviknuo.Možda nekog dana...
Htio sam učiniti,da se gasi na svojom mjestu sa drugo polugo,ali izkazalo se,da je zakomplicirano i učinio kao ja na sliki.
MilanZetor
7 Lis 2011
Jel traktor na ler gasu kad uključuješ?
Dotegni sajlu ispod kabine, ako nemaš kam onda napad na capice i poštelati na njima.
gogo
10 Lis 2012
nadam se da je do sajle. jer inace... capice? stelanje? koji klinac? :)
Treba samo capice približiti bliže potisnom.
Nego, jesam ja to tebi negde več odgovoril? Čini mi se da jesam.
Kod tebe kad stisneš pedalu kvačila do kraja odvaja i drugi stepen i imaš petminutno kvačilo drugog?
