Zetor
jedan tu kod mene je složil od ventilatora za hladnjak turbo.
klel se da sad makina ide bolje
Matej936
15 Ožu 2009
Možeš mi u PM ili kako već poslati link tog turbo whistlera ?
Meni i je u cilju da mu nabrijem zvuk... Pa me zanima ima li kakvih drugih prijedloga oko toga ?
Hvala, LP
https://www.google.hr/?gfe_rd=ctrl&ei=xi4aU5rvIOja8geY-oHwDw&gws_rd=cr#q=turbo+whistler
Ili
BorkyBj
9 Ruj 2013
ZA ČLANA GOGO
Na orašje kabini, odozada "okapnica"
Eto da prema obećanom, stavim slike.
    34.7 KB · Pregleda: 156
    33.8 KB · Pregleda: 147
FeLiXxX
6 Pro 2010
gjde bi se moglo zadnje staklo za zetor 8540 i da li ko zna gdje se moze napravit po mjeri al da je kaljenjo obavezno. Pito sam u jednom servisu za sajbe za pleksiglas kazu puca kad se busi a kod mene to staklo stoji na 4 sarafa tj nema svoj okvir
marko kt
15 Kol 2013
to bi ti trebo svaki staklar napravit i samo treba nac gdje se kali i nema problema
barem sam tako ja dao za viljuskar radit...
Dado121
14 Kol 2010
Felixx nije istina da pleksiglas puca,ja ga imam al nisam zadovoljan jer se nevidi ništa kroz njega.Samo je par kuna jeftiniji od pravog stakla tako da ti ga nepreporučam. Imam zadnju šajbu od pleksiglasa na univerzalu i samo mi služi za tehnički i onda drugi dan ju skidam dolje jer kad se i malo zapraši ništa se nevidi a pogotovo kad sunce sja u nju katastrofa.
FeLiXxX
6 Pro 2010
onda men nisu htjeli da rade mrsko im a znam za to da vremenom pozuti da nije rjesenje a otic do ovih lokalnih sto rade stakla pa cu da provjerim sta mou uradit samo me zanima cijena jer vidim da gore na oglasu pise nesto 7 eura? jel to cijena kvadrata ili sta vec?
BorkyBj
9 Ruj 2013
pleksi nikak ne stavljaj jer kroz njega ništ nebudeš vidio, ko da gledaš kroz bazen. a pogotovo tak bez okvira kad se od sunca izvitoperi pa onda zalupiš pri zatvaranju i pukne.
probaj negdje nabavit od autobusa bočna stakla pa sam skrojit po mjeri
Borky, kaljena su i nedaju se rezati. Kad probaš, odu u milijun komadića.
tibor88
3 Ruj 2007
kada sam trazio stakla za svog mf-a, prvo sam trazio u trgovinama original. skoro sam pao na guzicu kada sam cuo cijenu. zatim sam zvao na onaj postavljeni link. cijena ja bila prihvatljiva, cak bi mi ih covjek i dovezao ali ne daje racun.
na kraju sam otisao kod staklara u blizini,prosao najpovoljnije sa urednim racunom a radi i busi dimenzije kakve mi pasu. jedino sto nosi na kaljenje u zg pa se malo ceka ali tako i tako nije zurba. zadnja sajba, bocno staklo i staklo na vratima me sa busenjem i kaljenjem kostalo 3/4 cijene zadnje "original" sajbe u trgovini..
ako nemas u okolici staklara koji bi ti to mogao i bio voljan napraviti, zovi na gore ponudjeni link ako ti moze dostaviti staklo.. kazem, cijene su mu dosta korektne..
FeLiXxX
6 Pro 2010
najgore sto sam ja iz bosne :D moram trazit ovamo kako se krecu cijene to vas pitam da me ne bi ko zaklo znaci privatno bez racuna kaljeno obavezno recimo 1,5 mkvadratnih
malo sampotrazio po netu ove sto sam mislio ici kod njih lokalnoi naso sam jos sam trebam lijepo premjerit i odnijet na izradu http://www.termoglas-bih.com/namjestaj/masine
edon
9 Sij 2014
jesil gledo na arizoni kod zoke ili sef prom . imaju sva stakla za zetor. ja sam uzimao vrata na 7341 ,poz.
FeLiXxX
6 Pro 2010
za ovu moju seriju nemozes nac kocione cilindre a kamoli stakla :p a uradit cu najvjerovatnije kod ovih
diabola1210
25 Tra 2011
Kod onih na onom linku sto sam postavio, je covjek poslao staklo za mog MF-a 690, staklo na vratima koje je dosta veliko i nepravilno i moraju se busit rupe za 350 kn sa postarinom, jedini uvjet je da je ravno, ja sam zvao sve u oglasniku staklare i nijedan nije bio jeftiniji.
oliver
5 Sij 2014
ljudi pa LIPIK GLASS vam radi stakla za traktore kakva poželite,,mi smo sto puta kod njih radili stakla za traktore,samo treba šablon stakla i sve vam naprave i rupe izbuše a najjeftiniji su...
sale_h
6 Lis 2011
Pozdrav
Imam zetor 5911
Zanima me kako vi kopcate plug na zetora, tacnije gdje stavite topling u koju rupu posto na njemu ima ja mislim tri ili cetiri rupe tamo gle se stavlja topling? Mislim da nije isto kad se stavi u unu gornju i onu najnizu.
Kako hidraulika reaguje na zetoru?
Kad se ona opruga na njemu povuce prema nazad jel bi tada poluge trebale da se podizu, ako se podizu onata bi toling trebao da se stavi u onu gornju rupu ili se ta opruga treba da gura prema naprijed da bi se poluge podizale u tom slucaju bi topling trebao da ide u one nize rupe.
Pa ako nemo moze malo da mi to objasni kako radi.
Hvala
Zavisi o masi pluga, o reakciji na vučni otpor, o željenom odzivu hidraulike... Plug ti pri radu pritišće treću točku, ne da ju razvlači.
Probaj od druge rupe odozdola, pa prema gore.
Za priključke, poput brana, sijačice, roto kosilice ili stražnjeg utovarivača (dakle, one koji netrebaju reakciju hidraulike), treću točku kvači na najdonju rupu, da bezpotrebno ne opterećuje balansnu oprugu.
BorkyBj
9 Ruj 2013
ja na 5211 na drugu ili treću rupu odozdola, zavisi od zemlje kakvu orem...ugl u tvrđu zemlju (čitaj težu) skopčim na 3 odozdola radi odaziva boljeg. Ako i sam ne fulam u tome, nek me kolege isprave
