Zetor
tibor88
3 Ruj 2007
kako se proxima bori sa mlinom? to su 90-ke?
znas li koliko forterra ima sati? dali je bilo kakvih problema s njom?
marijogjulic
26 Lis 2013
Pa tera ga bez problema, da to su 90-tke, neznam koliko ima radni sati, a što se tiče problema, bilo je nekakvih na početku, ali ništa strašno, od kad je to popravito sve je u redu. :icon_pidu:
656Antonio
28 Tra 2014
N O V O !! 5011 S 1983..
Bok svima jel se može znat koje su dimenzije prednjih guma
Felge su 24", a most ne izgleda originalni.
Na drugoj slici izgleda da kardan ide prema lijevoj strani, kaj bi bilo normalno za direktni pogon. Most bez reduktora u glavčinama, uvijek ima veliki tanjurasti zupčanik, a ove glavčine, na slici, nemaju reduktore.
Kaj to znaci ako nema reduktore da je direktan prjenos ili je reduciran sa sredisnjim velikim tanjurastim?
Znači da mora imati grubi prednji diferencijalni debele poluosovine i križeve, koji prenose puni moment kotača.
Ak ima reduktore u glavčinama (planetar ili cilindrični, poput Belarusa), onda se diferencijal i poluosovine brže vrte i prenose nekoliko put manji moment. Izvod pogona je obično isti ili vrlo sličan za obje izvedbe, pa zato direktni diferencijal ima jako veliki tanjur.
veljko
21 Stu 2013
Koliko ks imaju 6045 i 7245? koji je bolji od ta dva trebo bi mi za oranje kosenje skoro sve radove ?
Razlika bi trebala biti oko 10ks al i potrosnja je razlika.
7245 Je novije generacije od85 god.
Dok 6045 do85.
veljko
21 Stu 2013
A immam ponudu da uzmem 7245 za 8000e i 6045 za 8500e e sad ne znam da li 7245 moze da se koristi u kosenju sejanju i tim poslovima ?
U kosenju sa roto kosom mogu oba,i u pripremi zemlje da al u samom sijanju ne.
Za sijanje je dobar svaki koji ima zadnje gume do max.12.4 cola sirine..
Znaci zetor 4712,4911,2511,3511...
imt 533/539,540,542,549....
dajc4005
store 405....
Oficir, ja sijem 100 jutara godišnje s 14.9 gumama, tak da ti je malo smješna ova teorija.ž
Za sjetvu gum nije problem sve dok ne gazi kud ide red, problem je kultivacija i međuredna obrada.
tibor88
3 Ruj 2007
oficir,zasto ti zetori nemogu u sjetvu?
ove godine smo kukuruz sijali sa 16.9 gumama a lani sa 520 tj 20.8
Kao sto šanana kaze,gledati da red nejde po tragu gume i to je to.
Dosta zitnih sijacica ima ponistavace tragova. Ako ih nema,lako se postave a na kraju bez njih i sa 12.4 gumom ce barema 1 red zitne sijacice ici po tragu..
Ide znam ja da ide samo na kaj lici polje poslje sjetve traktorom sa 3.5tona i sirokim gumama?
Netko ko sije jako puno sigurno ima vise mehanizacije i laksi traktor sa uzim gumama.
Netko ko ima malo i veliki traktor za sjetvu i medurednu posudi manji traktor.
Kak se okrecete na glavicama sa dupljakom na manjoj parceli?
veljko
21 Stu 2013
Imam ja 533 al mi je problem sa njim sejati jer su mi njive u brdu vecinom pa se zna propeti sa sejalicom
dado6340
31 Svi 2013
Ja radim sve sa 16.9 gumama pa čak i kultiviranje bez gaženja. Reko jedan moj kolega neboj se velikog traktora i debele žene. Koliko go da uzmeš konja biče ti uskoro malo.
veljko
21 Stu 2013
Pa radim oko 10ha malo preko ali radio bi jos ako budem nasao zemlje u blizini u zakup.....
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma uzmi 7245 pravi je radnik,meni je bio jako dobar traktor,a mozes i kultivirati sa njim.Maksimalno u sijanju mi je potrosio 40 litara za cijeli dan,oko17 hektara sam posijao taj dan.
Ma daj kupuj tog 7245,odlican je traktor.U sijanju nije trosio puno,za cijeli dan 40 litara na 17 hektara potrosio,i mozes s njime bez brige kultivirati.Meni je s vremenom postao mali pa sam ga mijenjao za veceg.
gogo
10 Lis 2012
i moj glas ide za 7245... jaci je,noviji... naravno,ovisi u kakvom je stanju...
