Zetor
gogo
10 Lis 2012
zna li itko dal se smiju otpustati granicnici za kut skretanja na carraro prednjem mostu? Pretpostavljam da bi sve bilo normalno kad je prednji pogon iskljucen,al kod ukljucenog je druga prica...
Dado121
14 Kol 2010
Zašto nebi smjelo,šogor to napravio na svome 6340 i još ima i prednji utovarivač napred i ništa se nije desilo a koliko godina tak radi. I ja sam na svom df-u isto to napravio i nema problema sa ukopčanom prednjom vučom.
gogo
10 Lis 2012
Dado-ozbiljno? jer po nekoj logici,da se to ne smije dirati,onda bi tamo zavarili komad zeljeza,i to je to, a posto su tu šarafi s kontramaticama,i cilindar ima jos puno neiskoristenog hoda,valjda se smije dirati... samo ne pretjerivati...
Zetorproxima- da,radi ajnšlaga. kad ja dođem na svoje njive,od kojih je 50% šire nego duže,onda veci ajnšlag dobro dođe...
Dado121
14 Kol 2010
Nebi ti lagao,samo nemoj previše jer traktor kad se naginje,radi mu prednji most ljevo deso pa da ti nebi zapinjali prednji kotaći za motor ili masku.
gogo
10 Lis 2012
budem probao to malo prisarafiti,šaraf je vani nekih 5 cm,mislim ga skratiti na 4cm...
Digni prednji kraj u zrak pa onda skračuj i probaj na hladno.
Da, ugašen motor i iskopčana vuča.
Pritegneš kolko misliš, smotaš u tu stranu i probaš vrtjeti kotač uz podizanje i spuštanje te strane.
Kad si gotov ideš na sljedeču.
Nejdi prek 55 stupnjeva na unutarnjem kotaču.
gogo
10 Lis 2012
hm,a kak da izmjerim taj kut? Nisam jos nista dirao,ali sam neki dan kod podmazivanja bas pogledao,i vidim da i kad su kotaci skroz smotani,oni kardani kod kotaca nisu jako jakim kutem,tak da ne bi smjelo biti problema,samo kotac ne smije zapinjati o haubu.
nlo1
11 Svi 2013
ljudi danas upalim traktor da premjestim sjetvospremac,i kad sam ga otkacivao cujem nesto susti,kao da je guma pukla,ali nikako skontati sta je... sve osluskuj osluskuj,pa ispod traktora i na kraju,legnem ispod njega i utvrdim da se zamajac cuje,dali je to normalno,i zbog cega se proculo?
To nije normalno,al prije svega uzmi lampu i posvjetli kroz donji prorez na zvonui pogle da nije kakva grancica usla unutra pa da po njoj ne vrti i susti.
Ako nisi nedavno prolazil po sikarama i sumama onda nebi smjelo biti nista unutra stranoga.
sale_h
6 Lis 2011
Meni se to neki dan desilo i bilo je u pitanju druklezaj od kardanske lamele.
probaj malo nakapati ulja sa lijeve strane na onu cjevcicu ali nemoj puno, jedna sprica je dovoljno.
Kroz tu cjevčicu se ne podmaziva potisni ležaj.
Da ti se nije ostal ektropokretač vrtjeti.
nlo1
11 Svi 2013
nemam pojma,kroz onu cjevcicu uvijek sipam ulja,nekad i previse...
gdje dode taj elektropokretac? i sta je to?
mislis anlaser,tu mi se ne cuje nista,vec tacno kad legnem ispod njega susti gdje zamajac ispod...
Nema potrebe za tolikim podmazivanjem cjevčice, dovoljna je kap ili dvije koje se onda skupe na filc i podmazuju vodilicu potisnog ležaja.
Da, mislim na alnaser, najvjerojatnije se nekaj nabilo unutra, kvačilo odvaja normalno?
nlo1
11 Svi 2013
onda sam je previse podmazivao,i skoro sam spricnuo dosta dole,nisam imao motornog pa sam spricap sae 90... moze li i to biti uzrok?
kad stavim uho na anlaser ne cuje se nista,vec upravo dole gdje zamajac,a kvacilo je malo otpustilo treba ga pritegnuti,inace odvaja normalno...
neznam sta je to,sta uopste ima dole da moze da susti...
dado6340
31 Svi 2013
Možda bezveze lupetam ali da se nije malo odvojila obloga lamele. Meni se na ursusu obloga razletila.
Ne vjerujem da je do prevelikog podmazivanja jer višak iscuri u zvono.
Možda lamela, ali ona bi u večini slučajeva ispuštala zvukove kad je kvačilo pritisnuto.
Daj skini onaj bočni poklopac na zvonu s lijeve strane i nagledaj se unutra s nekom lampom da se nije kaj nakotilo unutra
