Zetor
nlo1
11 Svi 2013
jutros prije nego li sam traktor istjerao naspricao sam u cijevcicu ulja sae 90,i kad sam ga istjerao culo se da susuti kao i jucer,onda je pocela kisa,vratio sam ga nazad malo saltao na mjestu brzine,i kad sam ga drugi put istjerao,sad se vec manje cuje-manje susti...
dali se dole gdje zamajac uopste treba da cuje sustanje normalno ili se ne cuje nista?
Ovisi kaj je za tebe šuštanje?
Nekakvo kovitlanje zraka stvara vrtnja zamajca i kvačila i to stvara neke zvukove. E sad, ako si ti muzičar pa imaš osjetljivo uho .....
Legni pod drugog pa uspoređuj jer ja odavde ništa ne čujem.
No,no. Ipak je Zeko stroj u odnosu na njegovu lošu izvedenicu :(hi):
dado6340
31 Svi 2013
Mene to sigurno prati još od tog stroja. Malo šale. Valjda se kolega nije uvrijedio.
nlo1
11 Svi 2013
sve je moguce,nisam to prije primjetio,otkacivam sjetvospremac cujem nesto susti,trazim trazim gdje je i na kraju kod zamajca,evo danas uspricam ulja i kasnije vec se manje cuje,kakva je ono rupa ispod zamajca sto zrak piri kroz nju,zasta to sluzi...
Nlo e za tu rupu ili ti prorez sam ti rekel,lezi pod nju,uzmi bateriju i svjetli unutra mozda je kakav komad kukutuzine ili grancica ubola unutra pa proizvodi zvukove.
Ako je nekaj mekano nebu štete, to bu oglodalo. Problem bu ako je tvrdo.
Ja ipak predpostavljam da ako je ušlo, ušlo je na spoju zvona i motora, tam gde se zupci zamajca vide. Ona rupica je premala, jedino ako je baš tam pogodilo ...
Marko355
16 Lip 2008
Sad ću malo u off..
Jeste li u postovima prije spominjali cijevčicu koja se nalazi na ovom poklopcu, i ide prema unutra?
Tko se preko nje podmazuje i kako, koliko, koliko često?
To sam vidio da ima i nije mi bilo jasno koja joj je uloga..
Da, o toj cjevčici smo debatirali.
Dvije do tri kapljice ulja u jesen i na prolječe.
To podmazuje samo poklopac spojničkih po kojem kliže nosač potisnog ležaja.
Bum del koju sliku dok najdem.
sale_h
6 Lis 2011
Ja kad sam rasklapao zetora ta cjevcica je isla skroz do iznad lezaja i vjerovatno podmazuje njega.
Ne podmazuje garant, uostalom, potisni je zatvoreni ležaj u kojem je mast. Ulje bi razbacal pri svakom pritiskanju kvačila i trebalo bi ga barem jedanput dnevno mazati.
Mali Ursus ima izvana mazalicu sa kojom se može nadrukati mast u potisni.
Zetori i veliki Ursus toga nemaju.
nlo1
11 Svi 2013
ma ne vjerujem da je sta upalo,kad mi se nije prije culo il nisam primjetio,a primjetio bi valjda... uostalom sad se smanjio zvuk cini mi se, kad sam spricnuo ulja u cjevcicu... vidjet cu sutra,a mozda je to i normalan zvuk,jer nezna sta bi moglo sustiti dole...
Jesi li skinul poklopac na kojem je cijev za podmazivanje da nije pukla opruga capice ?
basic
5 Ruj 2010
Evo i mene nakon dugo vremena :))
Da pokazem jedan primjerak Zetora 7745, znaci rijec je o Turbašu sa Plus opremom, Reverzer i ostalo sto ide uz ovakav model..
nlo1
11 Svi 2013
nisam imao vremena,al morat cu skinuti tu plocicu,pa da vidim,znaci moze i ta cjevcica puknut sto se podmazuje...
sad mi se manje cuje,neznam moze li se kakva steta napravit,jer neznam sta bi se moglo cuti,posto sam mislio ovih dana ici sta kositi...
gogo
10 Lis 2012
Basic-predobar je,prava mrcina! zanimljiva mi je ova izvedba kabine,to jos nisam vidio...
basic
5 Ruj 2010
Heh standard je kabina samo je neko ugradio naprijed jos dodatna dva svijetla :D
A traktor je TOP ;)
