Zetor
nlo1
11 Svi 2013
zar se moze i pretegnut,pa kako onda pritegnut da nije ni previse ni premalo,a neda mi se covjeka peglat da mi dode pritegnut kvacilo nije ni on neki mehanicar il sta ja znam...
jel se to stela dole ispod gdje ima kao puša nekakva,i imaju dva serafa jedan uz drugi?
Dado121
14 Kol 2010
Evo šogorov zeko,slike su mutne radi sunca
Ništ nebuš s tim rešil ali ajd, probaj.
Štelaš ili na capicama (ali pošto si len otvoriti poklopac da vidiš kaj struže unutra onda stoga ništ) ili na ovoj štangici (ako imaš kabinu opet treba skidati poklopac ili lomiti ruke odozdo)
Evo slika pa probaj i obavezno javi jel i dalje hobla (šumi, struže, grebe....)
nlo1
11 Svi 2013
u mene je ceska kabina gore,po zvuku nista ne hobla,struže,vec samo šumi...
jel mislis onaj poklopac gdje se sprica uklje,gdje crveni cep na njemu,da se tamo vidi ako sta ima? nisam to nikad otvarao kontam da mi nece ona cijev upasti unutra ili sta slicno pa mi jos to samo fali...
ja dole kad sam gledao ispod traktora imaju dvije sipke cini mi se za stelanje papucice kvacila,jedna sipka koja ide uspravno a jedna sa strane,a na ovoj slici nista ne kontam :icon_confused:
Imaš tu kraj krajnika još jednu šipku o kojoj ti pričaš, možeš i na njoj.
Ako ni to ne kontaš onda pusti nekog ko konta.
Ionak nebuš štelanjem ništ napravil
nlo jel se to čuje samo dok traktor radi ili i kad je ugašen da se nisu ose naselile ?
nlo1
11 Svi 2013
morat cu onda komsiju ulovit,on se razumije u mehaniku....
cuje se samo dok radi... evo muha kaze nebude se steljanjem nista postiglo??? zbog cega ne kaze...
Ako normalno odvajaju oba stupnja i oba imaju malo lufta prije odvajanja onda su naštelani otkud dolazi čudan zvuk bez skidanja pločice nemožeš vidjeti što zuji i po ćemu teško je na pamet dati odgovor .
oliver
5 Sij 2014
Ja bi rekao da je na lameli otpao komad obloge pa šušti,što nemora značiti
Onda bi valjda klizila ili se poduplala pa nebi kvačilo odvajalo ili bi treslo.
izvana nebu videl ništ dok poklopac ne skine ali na to ga nikak nagovoriti, ako nekakvih otpalih ili nabitih nepripadajučih djelova ima unutra oni se budu vidli.
nlo1
11 Svi 2013
evo kako stvari stoje,izidem uprkos obilnoj kisi,upalim traktor i cujem susti,odlucim sam da pritegnem papucicu kvacila,uzmem dvije 13-ke i serafciger,prvo odvrnem onu plocu sto se kapa ulje...
upalim traktor i osluskujem kako susti,i kako pritezem kvacilo tako zvuk prestaje,ali onda mi je kvacilo skroz pritegnuto,kako ga otpustam tako pocinje opet sustiti...
i ostavim ga u normalu,znaci da papucica ima lufta,ali kad je pritisnem zvuk sustanja prestanje...
zovnem komsiju koji se razumije u mehaniku,on dode pritisne dva tri puta rukom papucicu,kaze druk lezaj,moze to jos 2-3 godine samo kapaj ulje unutra kad radis sa kardanom....
Marko355
16 Lip 2008
Kod strica je tako isto bilo. Kada se ugasi traktor čuje se kako se nešto vrti i šušti, kada se stisne kvačilo to prestane. Ubrzo je izgubio kvačilo i morao ga je mijenjati.
nlo1
11 Svi 2013
cudi me da susti dok radi,a prestane kad stisnem kvacilo,trebalo bi da je kontra...
morat cu jos sutra skinut onu plocicu gdje cjevcica da provjeri dali je cijevcica ok...
al nema brige,jel kvacilo odvaja i ne susti kad ga stisnem...
nlo1
11 Svi 2013
evo ljudi otvorio sam danas plocicu na brzinu,cijvcica ima,ali je oblacno,nisam vidio unutra nista,a morao sam s njim piciti 30km nisam imao ni vremena pa cu sutra opet otvoriti,vidim da se korpa sjaji(kao na slici ovi 5-6 koliko ih ima),vidio sam da ima i neki feder unutra i tako...
,znaci da je novija,a kako znati sad ako je sta osteceno il se to uopste moze vidjeti,i koliko duga bude ona cjevcica i jel ide prema gore ili prema dole,ili je ravna?
