Zetor
@muha
donji je suv, gornji sam zamijenio prije jedno 5 godina, i stvarno nije skup, tao da cu opet zamijeniti gornji i dobro
Ako ti ni jedan ne slini ulje van onda zeza nepovratni ventilic na ulazu u gornji cilindar,on se da posebno promjenit i dobijes ga u setu sa gumicama.
Na usisnom crijevu iz rezervara prema Boš pumpi.
Po želji može biti i na povratu :(giggle):
Kaj je to isto kak na starim Citroenima jedno ulje za hidrouliku kočnice i sl ?
Na cilindru na samom ulazu ulja iz posudice.
Kad stisne kuplung ne ode ulje u drugi cilindar nego propusti nepovratni i papuca u prazno propadne(bez odvajanja lamele).
Pa to je gumica na ulazu imaš ih tri prva dihta ulje da bude pritisak druga (manžeta) stvara pritisak i treča ne pušta da slini ulje iz celindera umjesto tog celindera da se napasati stari tip kočionog jedino kaj stoji u koso ali je bolje riješen .
Nemam slike.
Zgleda kao metalna plocica perforirana sa strane a na nju ide gumica.
Govorim za gornji cilindar.
Znam kak izgleda imam bar 3 rastavljena največa mana loš materijal gume pa zacvika u stišnjenom položaju .
Milanzetor
7 Lis 2011
Zetor proxima 90 clasic 650rs:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=kuIk11TwQAY&feature=youtu.be[/YT]
nlo1
11 Svi 2013
e ljudi danas sam primjetio da mi se dole kad sam kacio kardan,znaci dole gdje kardansko vreteno unutra kao da nesto zuji odnosno vrti se non stop,nisam do sada to nikad cuo,dali je to normalno,dali u tom dijelu imaju neki prenosi il sta pa uvijek zuji i vrti se?
Pumpa kad odradi tj kad više netreba raditi pritisak obično se ne čuje ovo bi mogel biti ležaj pogona pumpe hoču se raspasti iglice ako se ne čuje kad je isključena pumpa skini poklopac sa pumpom i i provjeri pogon ili ležaj igličasti kardanske osovine .
nlo1
11 Svi 2013
pa sacekaj sad il se treba to cuti da zuji/vtrti ili ne?
sve radi kako treba,jedino sto to nisam dosad primjecivao nisam nikad uhom bio na izlazu kardanskog vretena pa da sam slusao zuji li sta itd...
lisnik
15 Velj 2010
Ne gledaj na to.To je cesta pojava kod zetora.Kako si opisao cuje se kad priblizis uho.Kad se bude cula u kabini tad nesto nije u redu.Pogledaj jel rucica za brzinu kardana na 540 O/min.
nlo1
11 Svi 2013
upravo tako lisnik,cuje se kad glavu priblizim kardankom vretenu,kao zuji, vrti se nesto... pa me to zainteresovalo, reko da pitam iskusnije clanove,a kardan je uvijek na 540,nikad nisam ni okretao na 1000, jer nemam prikljucka koji podrzava 540/1000 O/min
zetor7245
5 Ruj 2009
na kraju sam zamijenio donji cilindar poceo je balaviti
sad je ok.
18 evrica i idemo dalje
FeLiXxX
6 Pro 2010
Mozda kome posluzi kako sam rasteretio hidrauliku za silokombaj umjesto drveta imam sinu koja je odredjene visine i drzi cijelu tezinu kombaja i prikolice jer kopcam prikolicu za njeg
