Zetor
basic
5 Ruj 2010
Zetor kojeg trenutno imam, 7245 1987..
A do nove godinu su bili jos :
To su samo pojedinci, bilo je tu njih jos i nekoliko stranaca.:partyman:
Lp iz Tesnja i Sretni Blagdani svima koji slave.:scratch
FeLiXxX
6 Pro 2010
Lp iz Tesnja i Sretni Blagdani svima koji slave.:scratch[/QUOTE]
jel ti farbas ove traktore ????:scratch
basic
5 Ruj 2010
Ne farbam, bilo ih je koji su iz Norveske dosli ofarbani, ima jedan tu na slici, a neki su bili u tvornickom stanju, vrlo malo radnih sati, vrlo dobri traktori. :partyman:
fićona
29 Kol 2010
i po kakvoj cijeni se prodaju
mene zanima samo kaj smo dost daleko tak da ništ od posla
basic
5 Ruj 2010
OD 16000KM ili ti nesto vishe od 8000 €, pa gore do 25000KM.
Sad ima isto jedan 5340 cijena oko 11000 €, vrlo dobar, ali nije kuci vec kod prijatelja u Kozarcu.
fićona
29 Kol 2010
je to mi je preslabo da je 7245 ili 6340 ili čak 7745 ili 7340
samo neznam kak bi prijevoz napravil kad sam ja u hrvatskoj
i kolko bi carina bila i to sve
basic
5 Ruj 2010
Druze po mojim procjenama oko 1500€ bi trebalo sve izaci, prevoc, carina i porez,.:?
fićona
29 Kol 2010
viš mogel bi onda več
samo da onda dobim za sameja 12000€ onda makar z biciklom dolazim do vas:D:D
basic
5 Ruj 2010
Nije nikakav problem, ako se nesvidi kod mene nista onda idemo dalje trazit ima traktora.:partyman::partyman:
FeLiXxX
6 Pro 2010
bil moj zetor 8540 mogo vuc IMT 757.30 = 3 x 35 cm - 14˝ plugove u srednje teskim zemljama a sirina zadnje gume 40 cm
hocel gazit brazdu kad ore :?:
dino
22 Ožu 2009
A sad bili mogao vuči,to moraš sam procjenit,zavisi kakva ti je zemlja i sa kojim plugom si do sad orao. Moje mišljenje je da traktor 85 u srednje teškim zemljama,nebi mogao ič sa tim plugom dublje od 25 cm.
A za gaženje se neboj,neče ti gazit nikako brazdu...
Jer meni guma 16.9 iliti 420,to je 42 cm jel? Ne gazi brazdu od 12 coli,tako da sa 40cm gumom i brazdom od 14 coli bi morao bit komotan.
Daljnju raspravu nastavi u temi u plugovima...
basic
5 Ruj 2010
prvo provjeri dizne,ako budu ok onda pumpa na reglazu
Da i ja sam pomislio odmah na pumpu, trebalo bi je pogledati.:scratch
nije uradu da takav traktor tako pali, zalosno je to. :partyman:
FeLiXxX
6 Pro 2010
Jel si napumpo gorivo na pumpu prije paljenja?
Ak jesi, skini dizne i odnesi majstoru.
Pun gas prilikom alnasovanja?
ma sve to kaze men majstor otisla neka gumica u pumpi koja propusti gorivo pa kad hocu da ga palim prvo mora da pumpa stvori odredeni pritisak
drugo paljenje odma :partyman:
Bosonoga
30 Ožu 2010
Što mislite da li je ovome Zetoru 4945 orginalna prednja vuča, meni se čini da je naknadno stavljana. Traktor sam našao u oglasima.
Dadx
10 Srp 2010
traktor mojih snova u orginal izdanju, ovaj mi dosta fušerski zgleda napravljen:supz:
FeLiXxX
6 Pro 2010
maloprije sam palio traktor aj reko da vidim kako radi kardan kako radi rucica za prebacivanje brzine obrtaja i tu nasta problem
pored te rucice imam napisano
PTO
N
PTO synhro
u mene samo radi u PTO jel treba jos koju rucicu pomac il nesto drugo :oops:
i koliko je koji stepen obtaja da necu ukljucit sta pa da mi se pocne raspadat
