Zetor
Zetorboy
12 Velj 2010
Ali i u samoj knjižici održavanja kaj imam uz traktor, sve su samo naveli ulja i maziva od ine, koja gradacija, kak i šta....
MilanZetor
7 Lis 2011
Zekani su dobili malo lakši zadatak :D
MilanZetor
7 Lis 2011
Skinuo sam je samo smeta :p. Šalim se malo, ispraznio se akumulator pa je otac podigao stepenicu da skine akumulator i kad je išao utjerati traktor nazad u garažu zapeo je za zid i iskrivio je. Sad ćemo vidjeti hoće li se dati ispraviti.
MilanZetor
7 Lis 2011
6245 baca plavkast dim dok se ne ugrije.. Jel to možda do bosch pumpe?? Nije nikad reparirana od kad je kupljen 89'. Planiramo ovu zimu na njemu odnijeti bosch pumpu i dizne na pregled i moramo napraviti nove kočnice na oba kotača.
Možda, a možda je do vodilica i ventila.
Skini poklopce i probaj luft na hladno
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa iskreno mijenjali smo karike prije nekih 200-300rs jer smo ga malo previše 'stiskali', a generalka je radjena na 7000rs. Napominjem da je plavkast dim samo 5-10 minuta dok se traktor ne zagrije kasnije nema dima. A moracemo i prestelati ventile na 6245 i na proximi ovu zimu.
Evo ovdje se vidi malo plavkastog dima.
dado6340
31 Svi 2013
Možda sam več pital ali se nesječam.
Za PVP mi je majstor ljetos rekel da je pumpa od 7711/45. Neko je tu rekel da je motor isto od toga tipa. Bošista je rekel da je naštimal kak bi trebalo biti za 6340 pa me zanima koliko bi bilo pametno dići ga na PVP da bude malo jači i kolko se uopče more pojačati ?
Dado, može se podiči količina goriva za nekih 5%, a da nebu nekih značajnijih promjena.
To malo snage bi se trebalo osjetiti. Ak se diže više, moglo bi biti problema s temperaturom ispuha i hlađenjem. Ak ti treba za stisnuti na kratko, moglo bi i 10%, no bude puno više dima.
Mi smo na Štoreu digli sa 46 na 49, dakle nekih 6,5%.
dado6340
31 Svi 2013
Nije mi baš za silu ga pojačavati ali ako bi to radio to bi bilo najviše zbog RD. Mislil sam kad bi ga dobil barem do cca 75 ks ali kad sigurno nebi bilo problema. Ako more biti problema sa hlađenjem onda ga bolje ne dirati nego napraviti si probleme.
Baš si sad nešto mislim, kak smo mi ljudi čudni. Dok sam tanjural sa ursusom recimo 3 rali skoro cjeli dan sad to isto napravim bolje za oko 3 sata i još mi nije dosta brzo. :icon_redface:
MrSima14
3 Ožu 2013
Dali se onaj cilindar od kvačila može reparirati, onaj u kabini, procurio je malo ili da kupim novi?
Svi se daju reparirat.
Nakon zamjene Gumica zna dugo trajat ako sami klip i cilindar nemaju oštećenja.
Odma si pogledaj u kakvom su ti stanju dolazno i tlačno crijevo.
MrSima14
3 Ožu 2013
Dolazno je malo oštećeno od češanja od kabinu, a tlačno je dobro. Gdje naći gumice?
Neznam kaj ima kod tebe,al ima u trgoagenciji,agroprodaja...
Preporučio bi ti da ga prvo rastavis i ocistis i osusis i pregledaj cilindar da nema riseve,pa onda u kupnju...
