Zetor
lisnik
15 Velj 2010
Jel ima netko tko je majstorio po pumpi prvog kardana? :D:
Evo jos par slika tog kardana.Slike su sa neta i to bi trebalo biti to.Na drugoj slici se vidi kardan koji ide direkt sa remenice.Prvo provjeri jel ima ga na traktoru.Po trecoj slici mislim da ga mozes rastaviti naprijed kad skines haubu i metalni branik.Mislim da ga nemoras skidati skroz sa traktora.U donjem dijelu imas samo zupcanike.Spojka je iza tog poklopca na trecoj slici.Tu bi trebao biti problem..
Zetorboy
12 Velj 2010
Hvala kolega.. to je to, na prvu kaj sam vidio, osim tog gore kaj je pod plastikom...raskapati se mora, bez daljnjeg.. kardan bi možda mogao i vidjeti jel gore, jel na toj plastici ima čep koji se vadi za podmazivanje križeva kardana.....al opet, i za to mora ići posuda filtera zraka van.. tak kak god okrenem, šerafanje negine :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Mjenjao sam opet plovak danas, za rezervar 70 litri imam 3 plovka, i sva 3 su različiti.. na kraju radi neki zamjenski, orginal za smeće baciti.. Študirao sam oko pvh danas i vidio da fali kardan, remenica prazna, ima samo navoj za 4 vijka, tak i na pumpi....
I kaj je nakraju s prednjim kardanom??
Jel ima kardana od radilice do getribe??
Zetorboy
12 Velj 2010
Nema, kardan je bio višak pa su ga hitili u staro željezo... ima u kiršu, 500 eura dojde, ali isto pitanje jel i ima..... al se nesječaju kad su i imali to zadnji put....
bobe
22 Sij 2014
Otiđi na otpad i uzmi kardan od nekog kombija i odnesi tokaru da ga skrati i napravi prirubnice.
Zetorboy
12 Velj 2010
Tako i bude, čekam još neke detalje da dobijem od kolege, i pravac tokaru.. za te novce, nije problem ni kardan novi uzeti i pripasati ga na prirubnice...
Znači, kardana nije bilo!
A jel planiraš nešto s njim raditi napred?
nlo1
11 Svi 2013
zetorproxima90 jel moras dizati kabinu kad pravis kocnice? i jeli to komplikovano skinut sve kao ti?
MilanZetor
7 Lis 2011
Nije komplicirano. Teška je cijela ta truba pa mi to s traktorom skidamo. A kabina ostaje na mjestu samo se odvrne nosač i malo podigne kabina i podboci s nečim.
nlo1
11 Svi 2013
kako skidate traktorom? privezete trubu sa necim na poluge traktora il kako?
MilanZetor
7 Lis 2011
Imaš sliku tamo mi to zovemo cakalj.. Ugl. to ljudima služi za tovarenje trupaca i onda lancem zakacimo trubu za to i lagano polago dizemo, tu treba biti netko sa preciznim hidraulikom da ne prevrne traktor.
Za isto koristim žirafu plačena 1300 kn sad je ispod 900 vrijedi te novce sam dignem bočne reduktore ili poklopac hidraulike čak i pajceka oko 200 kg :icon_thumright:
Dali netko zna koji omjer kompresije imaju modeli x0xx a koji omjer x2xx zetora.
Stalno se priča da su explozivnije starije serije zetora od novijih,dali je to samo zbog boš pumpe ili ima veze glave i klipovi i karike???
Kompresija bi trebala biti ista jedino noviji imaju 3 a stariji 4 karike po klipu razlika je u PVP točnije u regulatoru koji je kod novijih tromiji (manje dima manje snage potrošnja veča kod forsiranja ) i ima automatsko startno punjenje (čok) koji PVP sama uključi nakon gašenja .
