Zetor
Kikic, nemre imati powershift i dvije brzine kardana. Ili jedno ili drugo ili reverzer. Dvije opcije nemru.
nlo1
11 Svi 2013
moj 7011 je svabo 1989g i ima full opremu,a ovaj 77xx je standardan osim sto ima brzi rikverc...
Nabrojite mi djelove koji bi se trebali još promjeniti?
Trebaš:
5 bakrenih pločica 18x22
1 barenu pločicu 16x22
1 bakrenu pločicu 20x24
2 O-ringa 14x2
1 O-ring 65x2
1 O-ring 45x2
Brtvu poklopca pumpe
I mislim da je to sve, ako imaš filter koji se da odozdo izvaditi sa poklopca.
Tako je muha filter se prema dole vadi.:-*
Dal da dihtung mažem s čim prije montaže?
Danas kupljena pumpa hidraulike 1300kn
Svi orinzi i bakrene brtve kak je muha napisal.
Uzel sam i tri nove pikse i dva igličasta ležaja i naravno brtva poklopca.
Zetorboy u agroprodaji je sigurnjak 255kn orginal.
Razmišljal sam o tome,al mi se nije dalo zezat s time,pa kel bude zujala nebu zujala...
Riskiral sam 1500kn pa kak bog da.
Oficir daj još koju sliku pumpe nekak mi ne liči na one kaj sem videl u Brnu kod prve ugradnje.
Evo slike zeljko:
Jel jako težak poklopac kod skidanja?
Jel ova nova veče litraže ? Misliš na poklopac na kojem je pumpa oko 5 kg možda manje .Kod skidanja i stavljanja ja sem koristil dvije navojne šipke naročito kod stavljanja tak lijepo po njima smicaš prema gore , još više koriste kod vračanja male getribe kod dupljaka .
Veli prodavač da su te pumpe iste za sve modele od 5211-7245.Ista litraža.
E sad možda to i nije istina...
Tri celindera imaju manju litražu manji rasporednik i manji celinder pod sicem pumpa veče litraže paše na trocilindraše no Muhač sigurno zna dimenzije no kad si več kupil veča litraža nebu škodila več dobro došla . Omotač takva pumpa vrti u leru kak IMT-jac na punom gasu .:icon_thumright:
mika
22 Ožu 2011
Manje su pumpe i razvodnici i cilindri hidraulike a samim time i poklopac hidraulike su na starijim modelima sa 3 cilindra, dok 3340,5211 i 6911 imaju isti razvodnik.poklopac i cilindar.
Raskopal sam sve danas i očistil,al mi je ostal jedan oring 14×2mm???
Zetorboy
12 Velj 2010
gogo zašto ti je čudna oznaka i godina???
Kum ima isto 7745 iz njemaćke s utovarivačem i isto ima kabinu koje su se na seriju x340 ugrađivale, i isto je 1994 godina proizvodnje, a na kabini je pločica gdi piše da su se na novijeg tipa ugrađivale kabine...
Samo njegov nema reverz nek ima jedan kalač brzina koji radi preko zraka i ulja.
ima 34" gume i ide nekih 30 km nejde više. I na mjesto gdje ide reverz on ima okretaje kardana 540-1000
I još neke opreme za njemačko tržište koje su bile u standardu. kiperi, kuke automatske zračno sjedalo, čisti hidraulični volan i te sitnice
Kabina s takvim krovom i ručkom zadjeg stakla počela se ugrađivati tek s kraja 95/96 godinu.. po slikama tu nepaše niš s ničim :D:
