Zetor
Budem prvo probao sam složiti. To je zadnje kaj budem tamo išao, mislim financijski.. .. za promjenu gumica cilinedra na pronarici, uzeo je 1800 kn, nije malo jbg
Nemreš uzeti taj cilindar kao mjeru. Ovisi koliko svijeća ima, kaj je trebalo raditi ...
Ovo je klasični cilindar s jednim brtvilom i pokojim O-ringom i to nesmije koštati više od 200 kuna da ga neko brtvi.
Zetorboy
12 Velj 2010
Rasturio sam cilinder.. i na samom kraju došao do problema, jel neznam sad kak maticu odvrnuti van. Na njoj ima zarez i neki utor, to je poklopljeno, a ni navoj se nevidi uopće.. kak to razvalit sad?
Na prvi pogled mi se čini sve ok, samo je unutra bilo dosta taloga u obliku šmrklja s sitnim komadićima špene
U taj zarez je zatučen vrh matice koji je limeni i sakriva navoj. To je osigurać da se ne odšarafi.
Odvini šarafcigerom ili tankim sjekačem i odpusti.
Zetorboy
12 Velj 2010
Odvrnul sam s one strane di je kugla, bio jedan heft mali, koji sam naravno otkinuo, ali šipka ne izlazi do kraja ionak...
E ovak sad...Prva slika, tu kaj sam označio crvenom strelicom, tu je nešta uvidu oringa, iako mi baš i ne liči na to jel je više u trokut nekak...
Druga slika: tu unutra ima isto kao nekakva manđeta, oring ili kaj ja znam, to nisam još izvadio.. to je ajmo reć druga stavka.. ovo kaj je plavom strelicom, to je bilo nekaj al se rasipalo, znači br 3..
3 slika, ima oring di je crvena strelica, a ovo sa zelenom strelicom su kao nekakva 2 limića u polukrugu nagurana u taj dio kam klip prolazi.. sad neznam dal se i oni mjenjai sad ili ne.
4 stvari sam skužio, a u setu ima 5.. neznam dal je sad 5 stvar ta šta ide s vanjske strane cilindra na sami navoj, između čahure i kontra matice vani
Slika 1. To bjelo kaj je bilo gore su tefloni i služe za vođenje, a crno je brtvilo i nije nužno da bude u obliku O-ringa. Ovisno o izgledu mu je valjda i naziv, a dolazi u kombinaciji s teflonima.
Slika 2. Unutra je brtvilo koje je najvjerojatnije u V (slično semeringu ali bez opruge) ili O-ring, vidiš kad izvadiš.
Ono kaj fali gore na vrhu je brisač koji sprečava ulaz prašine, vode ..... i to mu je jedina funkcija.
Slka 3. To gore ne vjerujem da su limiči, prije da je isto teflon koji služi za vođenje ali je možda pukel popola, a možda je i iz dva dijela jer je poprilično mali.
O kojoj petoj stvari pričaš neznam.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma gledam to po kataloškom broju, negdje ima 5 stvari u setu, negdje 4.. Neznam kaj to peto je, a problem je kaj sad to moram spakirat pa slat za kirš da mi pošalju nazad to kaj trebam. Muhač, to kaj si ti onda naveo, to su 4 stavke koje trebaju, a po meni je to isto tak
Nekad su cilindri na maticama (glavama) imali komadič plastike koji je služil da se glava nebi otpustila, možda je tak i tu.
Nego, ovaj dio označen strelicom nisi skidal?
Mislim da bi i ispod njega moral biti O-ring pa je to možda taj peti element.
attachment.php
Zetorboy
12 Velj 2010
Nisam skidao, ali evo sad gledam po shemi cilindra, izgleda da i dolje ima, tak kak god okrenem, budem morao i maticu skidat dolje. Rastavio sam tak šta sam kuglu odšerafio dolje
A znal sam ja kak si se ti snašel a ja ti nisam htel davati taj predlog baš radi tog O-ringa.
Ne kužim za kaj bi im slal, dovoljno je izmjeriti pa po dimenzijama pošalju.
Mala je vjerojatnost da cilindar propušta radi tog O-ringa.
Ali i to se može dogoditi ak je isti bil otećen pri montaži.
Ovaj nije ni propuštal, samo se znojil :(giggle):
Šalim se, ali kad je več širom i znamo da bi tu trebal biti (jedino ako brtvi na konus) najbolje zamjeniti ga da nas nebi poslije kopkalo.
attachment.php
a kaj ovdje ima osim željeza ..s tog djela je sve skinuto ? ..trba ga prešmirglati s 200 nadalje ovisno jel ručno ili srojno
PS:citiram tvoj post radi slike
Slažem se, klip treba pošmirglati.
Sve je skinuto osim samog klipa.
Zetorboy
12 Velj 2010
To bum sutra.. Naručio sam gumice, ipak imaju 2 modela, sa setom od 5 i 7 komada.. Ja sam nabrojio 4, sutra rastvaram i 5-og :D: 38 kn su gumice iz orginala.
Gledaj da oštetiš klipnjaču kad buš maticu otpuštal.
Stavi barem drvene pakne u škripac.
Zetorboy
12 Velj 2010
Veći problem bude dok onaj lim razvalim gore da mogu početi otpuštati to. Pada mi na pamet, da to ni nediram uopće, probam složiti bez raskapanja tog dijela
Pa ne treba cijeli lim, samo onaj zatučeni dio malo odvinuti.
Mislio sam da treba pazit da ne ošteti klipnjaču:icon_surprised:
Na zetoru 4340 se prednja vuča,ako je ručica u isključenom položaju,sama uključuje i isključuje,ako je u položaju uključeno onda je stalno uključena,šta bi mogao biti uzrok?
