Zetor
Pogledaj izvana, tam gdje dolazi šipka za uključivanje.
Tamo je zavareno,nema štifta
Šipka je dvodjelna i ima jedan feder unutra i maticu koja drži feder
Izvana sve djeluje ok ,šipka je lijepo u ležištu stavio sam i na nju malo masti da lakše klizne kade se okrećeš lijevo desno da se uzubi,nego mi djeluje kao da ne odvoji dovoljno ili da je unutra neki feder koji je drži odvojenu i da je puko
Jer kad je uključena ne popušta,ali kad je isključiš sama se uklj. i isključuje i radi lagane trzaje traktoru,a neda mi se bezveze rastavljat ako nije potrebno,
Ako ima netko nekakav nacrt kako je to unutra složeno pa da sam probam skužit gdje bi mogao biti problem:icon_idea:
Meni je logički da nemre biti kvar vani nego unutra.
Da i ima štift iskapčala bi se prije nego ukapčala, isto tak da je problem s šipkom ili oprugom. Na ukopčanom je opterečenje.
Kanđa sama šeta i to ti je to, a kaj se dogodilo buš videl kad skineš ukapčalicu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda se ručica ne vrati dovoljno, trebalo bi dignuti kotač pa probati polako gdje uhvati ukapčalica.
Tko sam si i je mislio,ali reko da pitam ako je neko već imao slučaj,ima neko možda sliku ,neki radionički nacrt?
Dali treba na šta posebno pazit prilikom rastavljanja?:icon_e_surprised:
To sam probao naštelat na vanjskom šarafu na oprugi,ali nije dalo rezultata,bit ća da ta kanđa radi što joj je volja:icon_axe:
Imam ja negde na kompu ali ne mogu trenutno do nje.
Nemaš kaj posebno paziti jedino da ti na prste ne opadne kad buš ju skidal dole.
Ulje van, kardan pribilježiti gde je bil (mada se ništ ne događa ni da se ne zabilježi) i s njom dole.
Kad već vadim ulje promijenit ću i one gume na cijevi koja vodi ulje do pumpe hidraulike jer su masne od ulja,da li postoje neke "bolje" ili lošije po kvaliteti?:(
Najbitnije je da su otporne na ulje a pokušaj si pomoći na način da staviš po dvije šelne, one jaće.
ivac
29 Lip 2014
6245 ak ti bu kaj pomoglo!
  • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5211-7745_207.jpg
    26.1 KB · Pregleda: 77
  • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5211-7745_205.jpg
    35.8 KB · Pregleda: 63
  • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5211-7745_203.jpg
    39.6 KB · Pregleda: 63
Meni se dešavalo isto, a problem je bio taj da je onaj dio koji drži ručicu 'gore', odnosno 'isključeno' ojeden pa onaj nosić lako klizne dolje i samo se uključuje na rupama, jer je opruga koja to treba držati gore prdnila...
Za brzi popravak sam iskoristio unutarnju gumu od bicikla, svezao polugu i nije bilo problema, a kad sam radio kočnice onda sam stavio normalno na oprugu.
E sada ako tebi ručica stalno stoji gore i uključuje se samo, onda nema druge nego da je problem unutra...
Kad sem to skidal otšarafil sem dva šarafa i umjesto njih našarafil navojnu šipku sa njom sam spuštal i dizal sporo je ali prsti i kičma ne stradaju . Mislim da je Muhač u pravu ako je vanjsko polužje ok onda vilica ne kontrolira rad flanđe koja se nekontrolirano šeta napred natrag .
mika
22 Ožu 2011
Ak je sistem ko na slici a ove opruge nema(crvena strelica) isto se sama uključuje
    35.1 KB · Pregleda: 91
Hvala svima
S vanjske strane sve šljaka bezprijekorno ,opruga je na mjestu,ručica se lijepo ubravi i ne miče se nigdje,tako da je problem sigurno unutra:mur:
Zetorr
2 Sij 2014
Pozdrav zemljaci! Nisam htio stvarati novu temu posebno pa ću ovdje napisati.
Imam problem sa hidraulikom tj. kipom, sve sto treba podignuti ja ne mogu bez gasa dok ne prođe 20-ak na obrtajima. Dok je hladan i nekako podigne lakše kosu npr. 4 diska 165cm, a kad se ugrije jedva jedvice. Hidraulik mi radi normalno ima snagu, ali isto bolje dize hladan nego topal. Brinem se kako će biti za koš od berača. Traktor je Zetor 5211
Najvjerojatnije ti je pumpa loša (sudeći po simptomima). Da bi bil sigurniji moraš izmjeriti pritisak na kiper izvodu, a filter pumpe bi valjalo očistiti svakak i usput provjeriti sigurnosni ventil.
Zetorr
2 Sij 2014
Filter pumpe je nov stavljen, a sigurnosni ventil šta sa njim? Jel ispod njega nešto podpadne il ga treba pritegnut? A koliki pritisak treba bit na kiper ventilu?
