Zetor
Samsa789
I u kojim opsezima se kreče taj naapon ako je istosmjerni? Npr. 0V - 12V ili više?
Cowboy
7 Velj 2011
Kakvi su impulsi i koliki je napon to neznam. Nisam mjerio a i ne zanima me mnogo, dok radi - radi, kad stane onda ću tražiti kvar i mijenjati ako šta treba. Zašto ti je bitno koliki su i kakvi impulsi? To ćeš najbolje provjeriti nekim unimerom.
alenvw
6 Pro 2009
možda misli skidat sate
Samsa789
Pozdrav svima!
Da namjeravam napravit digitalni brzinomjer vrtnje radilice. Zbog toga me zanima kakav je napon i u kojem opsegu se kreče. Ako ima netko da zna nek odgovori. Unaprijed puno hvala.
Cowboy
7 Velj 2011
Pa ako već namjeravaš napraviti digitalni mjerač broja obrtaja onda vjerovatno imaš čime izmjeriti i utvrditi kakav je oblik i veličina napona.
Ja bi ga spojio na osciloskop da budem siguran 100% šta je u pitanju.:mrgreen:
Ma zezam se. Ovo će ti možda najbolje znati objasniti član Muhaničar. Plati čovjeku pivo i ćevape :drinkers: pa možda i bude nešto od tog digitalca. :lol: :lol:
Samsa789
Pozdrav svima!
Puno hvala prijatelju. Samo da nađem tog majstora. :)
imaš li ovo cijelo upustvo za zetora , jeli se ovo odnosi i na moju 7745 1992 gp.
hvala.
Razlike su male. Mehanički je traktor identičan, samo se razlikuje u detaljima.
Matej936
15 Ožu 2009
Zanima me u vezi radia... Ima u njemu onaj stari radio na kasetu, ali to je vec izumrlo.. a premala je rupa da bi se stavio ovaj novi radio, pa me zanimaju vasa misljenja sta da napravim da imam ovaj novi radio u traktoru ?
Radi se o Zetor 6211
Hvala, ljep pozdrav
Mike
6 Sij 2009
Hvala, ljep pozdrav
normalno,malog fleksa v ruke, razreži malo rupu i uguraš radia nutra...tak sam ja napravil u svojem i funkcionira bez problema:supz:
Cowboy
7 Velj 2011
mani se CD-a nije to za traktor, on izgleda atraktivno i dobar je ako ćeš s traktorom prevoziti cure do kafića ili diska. :finga: CD plejeri su vrlo osjetljivi na prašinu i na vibracije . Ostavi taj stari radio samo ako može hvatati bilo koju stanicu, nabavi sebi onaj FM predajnik što ide u utičnicu za upaljač i prima memorijske USB stikove. Prebaci muziku sa kompa na taj stik i slušaj muziku bez obzira dali traktor skače preko brazde dok tanjira ili je pun prašine dok brna. :gitarist: :supz:
Hvala, ljep pozdrav
Radio pod zadnje kotač i 2-3 put rikverc naprijed možda se smanji
Matej936
15 Ožu 2009
hehe.. Puno korisnih savejeta... Pogotovo ovaj zadnji ...
Ma nije mi bitno za CD bitno mi je da ima USB.. tak je najlakse, hvala ljepo na savjetima pa cu vidjet nesto :)
Cowboy
7 Velj 2011
ako ti je bitan USB onda uzmi onaj FM predajnik uštekaj ga u utičnicu za upaljač, a u taj predajnik ti ide USB. Tako nećeš ništa morati sjeći, proširivati i mjenjati radio. Eventualno moraćeš samo ugraditi utičnicu za upaljač.
Matej936
15 Ožu 2009
e pa to i jest problem... di da nadjem uticnicu za upaljac, kako ju ukovcat i to,,, najvjerojatnije cu prosirit onu rupu i et :S
